Buchla Music Easel
  • #691
Re: Neuer Buchla Music Easel
Die weißen "Random"-Ausgänge sollten alle unterschiedlich sein, werden aber zum gleichen Zeitpunkt getriggert/verändert. Alle anderen gleichfarbigen Patchpunkte liefern jeweils das gleiche Signal, sind also nur Multiples zum einfacheren Patchen.
  • #692
Ich kämpfe mich jetzt mal durch, muss aber leider um 6 Uhr aufstehen......
  • #694
Quatsch, lass Dir nix erzählen :mrgreen: einfach mal drauflos patchen und Spaß haben. :phat:
Aber stimmt schon Barton zu folgen lohnt immer :opa:
Ach und willkommen im Club :adore:
  • #695
ich bin gerade mal dabei den Easel via Midi anzusteuern...... Echt eine frustrierende Erkenntnis, daß das Teil nur im Omni-Mode reagiert. Das war mir so nicht bewußt. Angeblich kann man den Arper zu Midi syncen, doch bei mir funktioniert das nicht. Gibt es da was von Ratiopharm?
  • #696
Q960 schrieb:
ich bin gerade mal dabei den Easel via Midi anzusteuern...... Echt eine frustrierende Erkenntnis, daß das Teil nur im Omni-Mode reagiert. Das war mir so nicht bewußt. Angeblich kann man den <a href="https://www.sequencer.de/synth/index.php/Arpeggiator">Arpeggiator</a> zu Midi syncen, doch bei mir funktioniert das nicht. Gibt es da was von Ratiopharm?
Da hilft nur ausprobieren. Bei neueren Easels (sollte Deiner ja sein) kann man mit dem Arpeggio-Regler dann den Teiler der MidiClock regeln. Mit Start/Stop sollte er zwischen eigener Geschwindigkeit und MidiClock umschalten. Er ist aber nicht wirklich für Midi gemacht ....
Der CVGT ist da schon die bessere Lösung, aber dann läuft der Arp halt leider nicht in Sync.
  • #697
Vielleicht hat meiner doch noch das alte Midi Verhalten, denn der Arper lässt sich leider nicht syncen. Schade, daß es keinen Clock Eingang für den Arper gibt
  • #698
Q960 schrieb:
Vielleicht hat meiner doch noch das alte Midi Verhalten, denn der <a href="https://www.sequencer.de/synth/index.php/Arpeggiator">Arpeggiator</a> lässt sich leider nicht syncen. Schade, daß es keinen Clock Eingang für den <a href="https://www.sequencer.de/synth/index.php/Arpeggiator">Arpeggiator</a> gibt
Das wäre schade.
Aber geh erst mal nach dem Ausschlussverfahren vor: Am besten erst mal mit einer Tastatur testen, ob er Midi-Noten überhaupt empfängt. Wenn das geht, sollte Midi immerhin schon einmal funktionieren. Dann teste mal ohne Noten, ob der Arp synchron ist. Bei den alten Firmwareversionen sollte er eigentlich ganz langsam mittriggern. Evtl. mit Start und Stop spielen und nach dem Einstecken des Midi-Kabels oder irgendeiner neuen Midiquelle an der anderen Seite den Easel neu einschalten.
Wenn dann immer noch nichts geht, mal BEMI (oder Todd Barton) über Muffs mailen...
Ansonsten: Ich nutze Midi am Easel auch nicht ... :floet:
  • #699
Hast du denn auch versucht nur Midiclock zu senden und die Noten auf dem Easel zu drücken, beides Noten Empfangen und syncen schafft die Kiste evt. nicht, die aufgesteckten Module waren alle schon redesignt, von daher müsste es klappen ? Ich hab es nie versucht :roll:
  • #701
Wenn das Deine ersten Versuche sind, dann scheinst Du nur auf einen easel gewartet zu haben (oder umgekehrt)! Sehr cool :phat:
  • #704
Geht net :|
Aber auf Muff gesehen :phat: sowas will ich auch :adore:
  • #705
Bin offensichtlich zu doof, nochmal:
Testen einer Easel-Breakoutkarte
  • #706
:supi: Geht doch :opa: doch nicht doof.
Super gemacht, Neid :kaffee:
  • #708
[]TEtuFjgw8-4[/youtube]
Da würden mich jetzt aber Details zum Kartenaufbau näher interessieren!
  • #709
Switches
When in the "on" upper position, the switches add a second trigger to the one selected by the corresponding panel switches.
When in the "off" lower position, they just do nothing.
Blue : 2nd sequencer trig: Pulser
White : 2nd random trig: Pulser
Yellow : 2nd keyboard trig: Keyboard
Red : 2nd envelope trig: Pulser
Sliders
1 - 2 - 3 : envelope times
4 : CO waveshape amplitude
Banana sockets
Blue : sequencer trig out
Yellow : pulser trig out
Black : sliders in
To card
Sequencer stage # CV via the preamp "to prog" socket
MO waveform CV via the inverter 'to prog" socket
Jacks
6.35 jack with switch to select the CV : keyboard or sequencer
6.35 jack with switch to select the trigger : keyboard or sequencer
  • #710
Hier gibt es eine sehr spezielle Erweiterung für den Easel https://www.muffwiggler.com/forum/viewt ... 81&start=0
von Guy Drieghe, also aus berufenem Munde.
Als Nichtbesitzer mal an die, die einen haben - mal drauf gucken und sehen, wie gut das ist..
  • #711
Hier habe ich mal ein Video erstellt, um zu zeigen, wie man den Easel extern syncen und gleichzeitig den Arpeggiator synchron kriegen kann:
Und das kann man auch damit anstellen: viewtopic.php?f=19&t=113092
Dazu ist übrigens kein Gotharman LD notwendig. Alles was Trigger und Midi gleichzeitig ausgeben kann, geht. Die günstigste Möglichkeit dürfte ein Akai Rhythm Wolf sein :lollo:
Das EHX Clockworks braucht man aber, da der Easel ziemlich hohe Voltzahlen beim Trigger fordert.
  • #712
Supi :supi: :phat:
Der SQ-1 geht auch klasse als Trigger :opa: :opa:
  • #713
Cool. Erinnert ein wenig an Davids Morley's Track Buchla Baby.
  • #714
island schrieb:
Supi :supi: :phat:
Danke :nihao:
Und gut zu wissen, dass der SQ1 geht. Ich hätte nicht gedacht, dass die 8V ausreichen. Ich konnte z.B von meinem Eurorack die LPGs ohne weiteres triggern, aber den Sequencer (über pulse in) nicht starten.
  • #715
Vielen Dank! Ich fühle mich sehr geehrt durch den Vergleich mit David :nihao:
  • #716
weinglas schrieb:
Danke :nihao:
Geht tadellos :floet: und die komische Box hilft dabei ungemein :selfhammer:
Was nicht so einfach ist, einen LFO aus meinem Modular zu nutzen, da fehlt einfacht die Power :selfhammer: Aber der Insqet tut auch als Sequenzer, kann halt auch 10Volt ausgeben. :phat:
Ganz nebenbei der Snoopy ist mitlerweile in Köln :P - Warten auf Zoll :mad: das kann dauern.
  • #717
kann man denn den Arper außer mit Midi auch mit Triggern syncen?
  • #718
kann man denn den <a href="https://www.sequencer.de/synth/index.php/Arpeggiator">Arpeggiator</a> außer mit Midi auch mit Triggern syncen?
Nein, das geht leider nicht. Weshalb ich ja oben den Umweg gesucht habe. Du brauchst irgendwas, das Trigger zu Midi macht, sonst läuft der Arpeggiator nicht synchron zum Rest.
  • #719
Ich schreibe es gleich vorweg
ES IST NICHT DAS SELBE, DAS IST MIR KLAR
soweit haben wir das sicher mal geklärt.
Ich habe heute eine Easel als Max4live Plugin entdeckt.
Und es mach noch echt Spass, obwohl ich glaube es noch nicht ganz ausgereift ist.
Ich programmiere meinst meine Sounds mit dem Aalto Synth und setzte das dann an
meine Buchla-Clone um.Jetzt habe ich wieder was Neues zum vorprogrammieren.
Das Easel Plugin kann man hier, über meinen Blog dazu gelangen. (das gibt wieder ein paar Klicks)
http://ambientbugblog.blogspot.ch/2016/ ... -free.html
  • #720
ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Easels, leider ohne Netzteil
ich habe Angst ein falsches zu benutzen... könnt ihr mir konkret sagen was ich für eins benötige.
so siehts aus
