Crave, Audiointerface, Effekte in Logic
Hallo Leute,
ich habe ewig nichts mehr mit Logic gemacht und bin ein wenig raus.
Folgendes habe ich vor:
Crave an Audiointerface (Presonus Audio Box ITwo) angeschlossen, Audiospur in Logic hinzugefügt. Ich höre den Crave.
Ich möchte nun ein paar Audioeffekte hinzufügen, sozusagen "live".
Was muss ich tun?
Die Spur "markieren", Eingangsmonitoring auf der Spur in Logic anmachen (das I ganz links unten), dann wird das wieder auf den Ausgang von Logic gegeben. Mit allen Effekten, die du in den Kanal reinlegst, oder auf Bussen für den Kanal oder auf Master hast.
Wenn du jetzt schon den Crave über dein Audioinerface hörst hast du da wahrscheinlich schon das Monitoring im Interface irgendwie angestellt. Das würde ich dann ggfls wegnehmen. Und dann die Latenzprobleme genießen :cool: Aber auch da gibts nen Schalter in Logic für, den man bei Bedarf aktivieren kann. Dann werden aber manche Effekte weggenommen.
Ciao Oli
ich habe am M4Pro die Latenz auf 9msec und fahre in 16 Kanälen Acustica+ paar Helfer (proQ3, Logic Comp) und auf der Summe eine MasterChain - das sollte dann auch bei weniger Spuren aktzeptabel gehen. Gitarre wollte ich darüber nicht spielen, aber Synthi Gedrehe .. das geht schon
Ciao Oli
Ich höre den Crave, aber keine Effekte.
So sieht es aus:
Ich muss dafür immer erst mit F12 das Software-Monitoring aktivieren. :dunno:
(das aktive „I“ kann ich mir dann m.E. auch sparen)
So sieht es aus:
Also.. ich weiß nicht, welches Audiointerface du hast, aber meines Erachtens hörst du den Crave nicht über Logic, sondern direkt über dein Audiointerface,. Weil auf der Stereospurkommt gar kein Input bei dir an. Kein Pegel.
Schreib doch mal, welches Audiointerface du hast, vielleicht kann man da noch was anstellen!? Oder man muss irgendein Häkchen in Logic setzen, was ich in grauer Vorzeit mal gesetzt habe und an das ich nicht nicht erinnere :cool:
Vielleicht auch einfach mal Logic neu starten. Beim Hochfahren das Programm dabei verfluchen und beschimpfen. Das hilft immer! Und wenn nicht tut es der Psyche gut :)
So sieht das bei mir aus... was hab ich gemacht...
- neues Projekt mit ner Audiospur angelegt
- I gedrcükt
- doof gekuckt, weil ich nix gehört habe
- den *richtigen* Audioausgang ausgewählt
- hat geklappt
Presonus Audio Box ITwo ist das Audiointerface - hatte ich doch geschreiben im ersten Beitrag.
Edit: In Garage Band funktioniert es. Audioeingang Audio Box ITwo, Ausgang integriert. In Logic dagegen nicht. Einstellungen zurückgesetzt, hilft auch nicht.
Dann irgend eine Einstellung in Logic, die du vorgenommen hast.
Kuck doch noch mal hier
gglfls auch hier
Vielleicht hast du Autopunch aktiviert oder so.
Du hörst bei deiner Logicvariante zumindest (höchstwahrscheinlich)den Crave über das Monitoring das Audiointerface (das kann dein Interface nämlich) und nicht über das Logicmonitoring. Auf der Summe hast du in deinem Screenshot keinen Pegel, da kommt in Logic von deinem Kanal nichts drauf.
Ciao Oli
"Problem" gefunden. Ich muss die Option Software-Monitoring einmal deaktivieren und dann wieder aktivieren. Dann funktioniert es. Keine Ahnung warum.
Danke für die Hinweise.
M.i.a.u.: Scenturio
ich hab die eigentlich immer inaktiv und nutze sie nur, wenn ich mal gezielt was mit FX vorhören will.
Bei mir genau andersrum. Normalerweise monitore ich über das Interface und wenn ich 'I' drücke, dann will ich das auch "richtig" hören. Das muss ich in grauer Vorzeit mal aktiviert haben... wusste gar nicht mehr, dass es den Switch gibt
Ciao Oli
