Neu?
Cubase 15
Warum sollte man ein übersprungenes Upgrade mitzahlen?
hm ... glaubst du, dass beim Überspringen einer Version z.b C14 die Features von dieser Version extra für dich deaktiviert werden, sobald du auf die aktuelle Version zB C15 updatest?
In einem C15-Update ist C14 (und vorige Versionen) komplett enthalten und von da her ist es auch beinahe gerecht, wenn das auch bezahlt werden soll.
M.i.a.u.: Reikru
Da würden mir so einige Funktionen einfallen, die im Laufe der Zeit "deaktiviert" wurden, obwohl ich sie bei jedem Upgrade seit Cubase 3 bei wirklich jeder Version mitgetragen habe, was min. 15 Runden a 100€ wären plus einige *.5er
  • #34
Es ist eigenartig, dass es Panning bei Spurbedienelementen für Audiokanäle gibt, aber für MIDI nicht.
  • #35
wahrscheinlich nicht aktiviert bei dir. Rechtsklick, Spurbedienelemente, Pan hinzufügen
M.i.a.u.: ganje
  • #38
Leider nein - Mir fehlen so einige. Tonic, Magneto usw
Tonic, den ich ebenso wie den zugehörigen Monologue sehr vermisse, habe ich in einer höheren Cubase Version wieder zum Laufen bekommen, indem ich händisch die .dll in den VST-Ordner gepackt habe. Aber ob das heutzutage auch noch gehen würde? Vermutlich nicht...
  • #40
Es wird keine vst2 mehr unterstützt.
  • #41
Häufig gestellte Fragen​
Unterstützt Cubase 15 VST 2-PlugIns?
VST 2 wird offiziell nicht unterstützt. VST 2-PlugIns können geladen werden (außer im nativen Apple Silicon Modus), wenn der VST 2 PlugIn-Scanner im VST-PlugIn-Manager aktiviert ist. Steinberg bietet jedoch keinen Support für Probleme im Zusammenhang mit VST 2.
M.i.a.u.: Damton
  • #43
Ich hab das Zeug gleich ausgeschaltet ... Finde unmöglich wenn Record und Monitor einfach nach rechts rutschen und keinen festen Platz haben.
Vielleicht könnte man das einstellen, aber naja...
Mich stört das nicht.. Monitoring nutze ich eh nicht und Record wird aktiviert, wenn der Kanal ausgewählt ist. Lautstärke und Pan finde ich an dieser Stelle äußerst praktisch.
Was ich auch grandios finde, ist der Chanel Strip ganz links, mit dem Schnellzugriff auf EQ und Inserts/Sends. Das gibt es zwar schon seit paar Jahren, aber ich war noch lange in der umständlichen Gewohnheit gefangen.
M.i.a.u.: formton
  • #45
Du kannst Breite der Anzeige sowie Reihenfolge der Elemente alles anpassen. Panning kann z.B. nach unten, wenn du es nicht oft brauchst - dann siehst du es nur, wenn du den Track vertikal großzoomst.
M.i.a.u.: formton
  • #47
Keine Ahnung wie ich das geschafft habe, aber ich habe bei den Events keine Lautstärkekurve mehr.. Weiß jemand wie ich das wieder aktiviere?
Da müsste so ein Quadrat in der Mitte erscheinen:
  • #50
falls wir das Gleiche meinen, also diese Raute oben zum hoch/runter ziehen der Lautstärke - die erscheint nur, wenn das Auswahlwerkzeug aktiviert ist
M.i.a.u.: ganje
  • #51
Also gibt's das beim Pfeil nicht mehr? :shock:
Das war eine der Funktionen, die ich am häufigsten verwendete.. Klar, das Auswahlwerkzeug ist nicht schlecht, aber bedeutet unnötige Klicks..
  • #52
Keine Ahnung, ob da was geändert wurde. Ich nutze Pfeil und Auswahl immer kombiniert. Vielleicht hast du einfach versehentlich das Kombi-Zeichen links neben dem Pfeil deaktiviert, wenn es bisher auch mit Pfeil Werkzeug ging?
  • #53
Ne, das ist was anderes.. Es erschien als Quadrat in der Mitte, also Raute, aber "richtig rum". Damit konnte/kann man die Lautstärke vom ganzen Event ändern.
  • #54
Ich glaube, das ist jetzt links unten und sieht bei klick&hold so aus:
  • #55
Wenn du auf das Dreieck links unten klickst, kommt ein Volume Fader. Meintest du das vielleicht? Edit: OK, das hat sich zeitlich überschnitten. 😂
M.i.a.u.: ganje
