Cwejman S1 aufschrauben
verstaerker
verstaerker
ich hab eben versucht die Rackseitenteile des S1 abzuschrauben, 1 Schraube will sich immer noch nicht lösen und bei einer anderen fiel tatsächlich eine Mutter ab und natürlich ins Gehäuse :mad:
hat jemand schonmal den S1 aufgeschraubt - gibts da irgendwas zu beachten?
kannt ich noch gar nicht - werd ich gleich mal anschreiben - danke
...ist eigentlich kein Problem, Du kannst den "Deckel" der Rückseite rausnehmen.
Dann hoffe jedoch das Dir die Schraube schon entgegenplumpst, falls sie sich nämlich hinter der Platine versteckt hat
mußt Du die Platine rausnehmen. Das bedeutet alle Potikappen abnehmen und alle Überwurfmuttern der Buchsen abschrauben :sad: und das muß vorsichtig mit einer Zange passieren, man will sie ja nicht zerkratzen...
ah gut - hab ihn gerade gelöst und mich gefragt ob ich jetzt schon alle Potis abnehmen muss
so Deckel ist ab - Corpus Delictus kam mir sofort entgegen :roll:
sehr übersichtlich. Vielen Dank für das Bild, denn ich war auch in letzter Zeit neugierig wie es innen aussieht!
SMD Horror beim reparieren. Also da setz ich mich lieber ans System 100, wenn es was zu löten gibt. Muss eh noch den schwachmatischen Retrigger rausbauen vom S/H.
DIe SMD Kommentare sind mittlerweile aus einigen Gründen unnötig:
1. Neue Komponenten gibts oft nur noch in SMD
2. Mittlerweile ist auch die automat. Kleinserienfertigung mit SMD wirtschaftlich
3. Ein S1 könnte niemals so klein sein in konventioneller Bauweise und wäre noch teurer
4. Talentierte Bastler können auch mit SMD umgehen (und wer einen Synth selber reparieren kann sollte dieses Talent besitzen)
P.S. fürs DIY bin ich auch kein SMD Fan ;-)
Ich bin nicht gegen SMD sondern nur dagegen, dass ich das nicht mehr reparieren kann, ich beklage mich daher über meine eigene Unfähigkeit und Hilflosigkeit bzgl. dieser Tatsache.
Jammerboy 2000.
Lupe hilft. Wenn du zitterst dann hilft aber auch nicht die Lupe, wenn du da dann durchschaust erschrickst du noch mehr über deine Zitterhände :mrgreen:
Mist. Jetzt weiß was da abgefallen ist. Seht euch das bild genau an und guckt mal die seitlichen Schraublöcher an...
genau bei einem fehlt so ein Schraubring, der die Schraube festhält ... genau der war ins Gehäuse gefallen.
Jetzt sitz ich hier in Stuttgart, wollt die Rackohren wieder dranschrauben und merke das die eine Schraube nicht mehr hält
:doof: :doof: :doof:
:mad: :mad: :mad:
Q960 schrieb:
Sekundenkleber oder Heißkleber
die schraube festkleben? :|
bei einem 2800€ Gerät will ich das nicht. Hält jetzt erstmal so durch die 3 andeeren Schrauben unds Eigengewicht.
Aber dann kommt er zu Schneiders. 3 Potis knistern auch schon.
osterchrisi schrieb:
Na, kannste da nicht einfach 'ne Mutter dran machen? :denk:
doch könnte ich, dazu bräuchte ich aber n passenden Schraubenzieher für die Gehäuseschrauben und ne passende Mutter
weder das eine noch das andere hab ich hier - wenn ich dann wieder zu hause bin, kann ich die Mutter wieder dranschrauben - aber mich nervt nunmal die Tatsache das ich rumschrauben muss
Das hört sich nach einem Totalschaden an. :?
Wenn du dich damit nicht mehr herum ärgern willst, nehme ich dir den Schrott für € 500,- ab.
Klebeverbindungen sind nichts Ehrenrühriges: Die Muttern für die Schrauben zur Befestigung der Rackohren sind auch bei Serge innen am Gehäuse verklebt.
Knisternde Potis beim S1? Hatte ich leider auch schon, hat Schneiders dann zu Herrn Cwejman geschickt, dauerte etwas.
ah ok dann macht das Sinn das die eine abgebrochen ist - wie auch immer sowas nervt.
Wennst doch selber kleben willst ... vergiss Sekundenkleber.
Nimm einen Epoxy Metallkleber, 2 Komponenten. Von Loctite heisst das z.b. Liquid-Metal.
ah ok - danke. Mal sehen - wegen der Kratze-Potis wollt ich ihn aber sowieso schon länger einschicken, bei der Gelegenheit kann Wowa das gleich mitmachen
