rolfdegen
Hallöchen..
Ein kleiner Bericht woran ich am "DE-GENERATOR" zur Zeit noch arbeite bzw gearbeitet habe:
- Fehler in der Encoder-Routine beseitigt. Fehler verursachte Software-Abstürzen im Oszillator Menü.
- Fehler bei der Editierung von Parametern im Oszillator Menü beseitigt.
- Notenhänger im Envelope Menü beseitigt. Globale Variablen ersetzt durch static Variablen in Real-Env Routine.
- Audioausgänge im SMR4 Filter sind vertauscht (Links & Rechts). Lösung: DAC Ausgänge in der Software getauscht.
- Fehler bei der Editierung von Parametern in der Modulationsmatrix beseitigt.
- Modulationsfehler wenn LFO den VCA moduliert beseitigt. Ursache: Es wurden falsche Incrementwerte berechnet. Incrementwerte werden jetzt aus einer Log. Tabelle geladen
- Noise (rosa Rauschen bis 20KHz) im Osc funktioniert wieder
- Änderung im LFO Menü: jetzt 17 Wellenformen + S&H. Die Sync und OneShot Funktion ist jetzt im LFO Mainmenü einstellbar.
- LFO Frequenz von 0.015 Hz bis 120 Hz einstellbar.
- VCA Pan & Fx Pan in Modulationsmatrix aktiviert.
- Key Track Funktion im OSC Menü implementiert. Feste Note (A6 ~ 440Hz) kann mit Range Parameter in Halbtöne von +12 bis -36 geändert werden.
Neues LFO Menü
Oszillator Menü
Ein kleiner Fehler im Bild: Range ist +24 bis -36
Das Oszillator Menü hat einen zusätzliche Funktion erhalten (siehe Bild). Es handelt sich um eine
Key Track Funktion. Ist die "Ktrack" Funktion eingeschaltet, dann verändert sich die Tonhöhe des
Oszillators wie gewohnt über die Tastatur. Ist Ktrack ausgeschaltet, kann der Oszillator auf eine
bestimmte Note A (~ 440 Hz) fixiert werden. Mit dem "Range" Regler kann dieser Notewert in
einem Bereich von +24 bis -36 Semitones geändert werden.
Hierzu ein kleines Klangbeispiel vom DE-GENERATOR
src: /rolfdegen/key-track-example-from-de-generator
Gruß Rolf
Neues LFO Menü
Oszillator Menü
Gruß Rolf
Hab mal gekuckt wer da noch so da ist zB die
