Schau ins Prodigy Forum, dort hast die Qual der Wahl.
Für GSSL ist das einfachste Projekt auf Basis der von Gustav produzierten Platinen. Wenn du allerdings die Mods machen willst dann wirds schwierig (Turbo Board, Sidechain Filter, nachgerüstete Input & Meter Trimmer, Bypass optimierung und sonstige Mods,...)
Wenn du einen modernen GSSL bauen willst dann gibts von Ruckus den SB4000 oder von Igor den Mixbuzz1, letzterer benötigt aber auch gewisses Elektronikverständnis nachdem du dort viele Optionen dazubauen oder weglassen kannst.
1176 oder dual am besten die MNats Boards. Je nach Revision sind die billiger und einfach oder teurer und schwieriger (F und davor) aufzubauen, bei letzteren brauchst du spezielle Trafos, T-Attentuatoren usw.
Und dann gibts noch Röhren Kompressoren, optische Kompressoren, transistor basierende Kompressoren,......
Du öffnest damit Pandorras Büchse
P.S: die Gyraf Sachen sind die Grundlagen für ein paar Projekte die mittlerweile schon weiter sind und ursprüngliche Fehler ausgebügelt haben
