Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Druckverlust beim Abmischen in Cubase.
Ich habe bisher immer so gearbeitet, dass ich den Master-Ausgang auf einen hohen Pegel lasse. So wie er standardmäßig beim Anlegen eines neuen Projekts eingestellt ist.
Denn ich habe bisher den Eindruck gehabt, wenn ich den Master zu sehr absenke, dann habe ich einen Druckverlust.
Stattdessen habe ich die einzelnen Kanäle der Spuren runtergefahren, jedoch stelle ich das in Frage ob das überhaupt einen Unterschied macht.
Meistens ist bei mir alles im mittleren Bereich, aber es kommt ja auch immer auf die Sounds im Track an, wie viel ich mit dem Pegel runtergehe, damit ich nicht im Bereich des Clippings bin.
Es gibt Tracks da habe ich das Gefühl, wenn die Instrumente einen Kanalpegel von -10 dB bis -15 dB haben, dass ich dann beim Mixdown ganz schön viel Druckverlust habe, weil das Signal wahrscheinlich zu schwach ist.
Würde ich alle Pegel auf 0 dB lassen, ist der Track zwar übersteuert, aber aus den Boxen kommt mehr Power.
Wie ist eure Arbeitsweise?
Was meint ihr dazu?
Was meint ihr dazu?
