DSI Prophet Rev2 16stimm. Analog-Synth Prophet 08 Nachfolger
  • #121
Re: DSI Rev2 16stimmiger Analog-Synth (Prophet 08 Nachfolger
Wäre der REV2 eine gute Ergänzung zu meinem Prophet 12 ?
Ist schon lange her, das ich den P08 mal angespielt habe und kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern
LG
  • #122
Bei Thomann hab ich gelesen das es eine Voicecard gibt um vom 8 auf 16 Stimmen aufzustocken.
Finde ich sehr verlockend, man kauft erst den 8er und kann dann schauen ob man die 16 Stimmen auch wirklich benötigt.
- Weiß jemand was die kosten wird?
  • #123
Wohl noch zu früh.
Ich finde das verdammte Video bei FB nicht mehr, da wird suggeriert,
dass es für Prophet 6 und / oder OB6 auch ein Voice-Board gibt ???
Und:
Stimmen erweitern, mit "Boards", klingt irgendwie nach "digitaler" Erweiterung;
benötigt man dafür nicht analoge Elektronik / platz-raubende Voice-Chips?
Sorry, wenn ich völlig falsch liege...
  • #124
Sebastian R. schrieb:
Wohl noch zu früh.
Und:
Die Voicecards bei P6/OB6 sind sehr klein, das würde passenvon der Größe her, wenn man die erweitern könnte wäre das der Hammer aber ich weiß nicht wo die noch reingesteckt werden sollten.
Heutzutage ist das ja alles SMD-Technik, das baut sehr klein.
ICs für die Klangerzeugungsmodule(Curtis/CEM z.B.) währen heute nicht mehr der Riesenvorteil, man kann das auch mit SMD diskret(pseudo, werden ja auch ICs verbaut) heutzutage bauen.
Beim REV2 sitzt wohl die Einheit für 8 Stimmen auf einer Karte(ist für einige Module der Klangerzeugung mit ICs(Curtis) und nicht diskret aufgebaut).
P6 open und P6/OB-6 Voicecards:
  • #125
A Modern Classic Reinvented
The REV2 is Dave Smith’s reimagining of his Prophet ’08 poly synth — a modern classic that has appeared on countless recordings and stages since its debut in 2007. As Dave puts it, “The REV2 is the realization of our effort to enhance and improve everything we could about the original design — all at a more accessible price.”
The REV2 retains all of the key features of the Prophet ’08 and expands on them. It has twice the polyphony, twice the mod matrix, waveshape modulation on all waveforms, digital effects per layer in stacked or split voice mode, a polyphonic step sequencer per layer, and more. The result is a true analog powerhouse.
Best of all, you can download any of the many existing libraries of Prophet ’08 sounds and they will not only sound identical, but can be enhanced with the new features.
16-Voice Polyphony
With 16 voices to play with, you have the freedom to allocate them as you wish. Play two-fisted chords, stack two 8-voice sounds for massive, complex textures, or split the keyboard into two completely separate 8-voice instruments.
Bold Sound
The REV2 gets its bold, punchy sound from its 2/4 pole, low-pass, resonant Curtis filters per voice. These are the same filters used not only in the Prophet ’08, but in many classic instruments of the 70’s and 80’s. A separate Audio Mod control adds additional harmonic complexity and movement.
Waveshape Modulation
A powerful new feature unique to the REV2 is waveshape modulation. You can now vary the “pulse width” of any of the four waveforms (sawtooth, saw+tri, triangle, square). Using the Shape Mod control, you can manually dial in a desired waveshape width or use an LFO or other mod source for continuously shifting timbre. Even single-oscillator sounds take on new depth and dimension. The tonal possibilities are vast.
Effects Per Layer
The effects section provides reverb, delays (standard and BBD), chorus, phase shifter, ring modulation, and distortion. In stacked or split voice mode, you can apply a different effect to each layer. Effects parameters can be modulated through the Mod Matrix.
Extended Mod Matrix
Also present from its predecessor is an easy-to-assign Mod Matrix, now twice as big, with 8 individual slots and many more sources/destinations. It’s a veritable sound designer’s playground.
Poly Step Sequencing
The polyphonic step sequencer allows up to 64 steps and up to 6 notes per step. You can create a different sequence for each layer when you are working in stacked or split voice mode, making it a powerful tool for composition or performance. The sequencer also functions as a modulation source in gated mode, allowing you to create up to 4 different 16-step sequences for complex modulation. Sequences allow ties and rests, and can sync to an external MIDI clock. The arpeggiator features note repeats, re-latching, and can be synced to external MIDI clock, as well.
Per-Knob Programmability
The knob-per-function front panel offers instant access to REV2 functions. Included are 512 permanent factory programs and 512 rewritable user programs.
Eminently Playable
All of this polyphonic power is packed into a five-octave, premium-quality, semi-weighted keyboard with velocity and channel aftertouch. Other road-worthy features include an integrated power supply, USB support, and a crisp OLED display, making the REV2 an ideal instrument for gigging or recording, and an analog powerhouse like no other.
  • #127
Paul Dither schrieb:
Bisher habe ich ModMatrizen immer gehaßt aufgrund ihrer unhandlichen Assign-Möglichkeiten und mich immer gefragt ob man das nicht so gestalten kann wie es jetzt hier gemacht wurde :supi: .
  • #128
Beim Prophet 12 und Pro 2 funktioniert es genauso.
  • #129
Das wußte ich noch nicht.
Beim Nord Lead ging ja Velo-Assign so ähnlich.
Das ist imho einfach der beste Weg.
Hats der Behringer vielleicht auch so?
  • #131
Tom schrieb:
Zur Info: Der Synth heißt jetzt "Prophet REV2"
https://www.davesmithinstruments.com/pr ... ophetrev2/
Ich warte lieber auf den "PolyEvolver REV2" :D
Ich glaube ein "PolyEvolver REV2" ist eher unwahrscheinlich. Die mit dem Prophet 12 geteilte Schnittmenge wäre einfach zu groß und außerdem war die Evolver-Serie weniger populär als alles, was auf dem Prophet '08 aufbaute (Mopho, Tetra, etc.).
Ein standardmäßig 8-stimmiger PolyEvolver wäre trotzdem eine schöne Sache, vor allem, wenn noch weitere Annnehmlichkeiten der späteren DSI-Modelle hinzukämen, wie z.B. OLED Display, einfachere Modulationszuweisungsmöglichkeiten, ein analoges Hochpassfilter, analoges Distortion, etc.
  • #132
...und keine blauen LEDs :mrgreen: , meine konnte ich wirklich nur mit Schweisserschirm bedienen.
  • #133
Extended Mod Matrix (...) with 8 individual slots and many more sources/destinations.
Gibt's da eigentlich eine detailierte Auflistung zu?
Rein aus Neugier...
  • #134
Rein aus Neugier...
Also beim Prophet '08 gab es ja 4 freie Modulationspfade zuzüglich 5 festgelegter Modulationspfade (Mod Wheel, Pressure, Breath, Velocity, Foot Controller). Ich würde also mal schätzen, dass dies beim REV2 genauso gelöst wurde. Dass man also 8 frei belegbare Modulationspfade zur Verfügung hat und es darüber hinaus die vordefinierten Steuerungsoptionen für die oben genannten Controller gibt. Sonst böte ja die neue Modulationsmatrix keinen echten Mehrwert.
  • #135
Ich hab´s so verstanden, daß aus den 4 Mod-Bussen 8 geworden sind, zusätzlich zu den festen Wheel/Pressure usw.
Wobei ja die 4 LFO´s auch schon eigentlich eigene Mod-Wege sind, da man die ja auch schon direkt zuordnen kann...
  • #136
Rein aus Neugier...
Wenn ich jetzt spontan an meinen P08 denke wüßte ich kaum, was eigentlich schon jetzt nicht zu modulieren ist...
Die Kiste ist definitiv ein (dabei super zu bedienendes...) Modulationsmonster !
  • #137
Als 16-stimmige Soundscape/Ambient Maschine sicherlich ziemlich perfekt.
  • #138
Sind diese Probleme mit den Encodern eigentlich behoben ? Sowohl der Prophet 08 als auch der Rev2 haben doch noch ein paar davon oder ?
  • #139
Die Encoder-Problem gibt es seit der PE-Version von 2010 schon nicht mehr. Es gibt jetzt gerasterte Encoder ohne ungewollte Wertesprünge.
  • #141
Re: DSI Prophet Rev2 16stimm. Analog-Synth Prophet 08 Nachfo
jetzt heißt er offiziell "Prophet Rev 2"
Nur fürs Prophetokoll.
  • #142
Geil, steht sogar jetzt auf dem Gehäuse drauf
  • #143
Im Thread tauchte irgendwann mal die Frage nach einem Sub-Oszillator auf.
Ich weiß nicht ob das schon beantwortet wurde, aber im Video ab 02:00 zeigt Carson, dass man den Osc 1 mit einem Sub-Osc unterlegen kann.
  • #144
Subs war doch inzwischen klar ?
Was mir gut gefällt, ist die Wellenformanwahl bei den OSC´s und die noch einfachere Mod-Zuweisung.
Irre Kiste das Dingens mittlerweile, 16 Voices, duotimbral bei so´nem Preis und das er klingt weis man vom 08...Nochmal danke an U. Behringer, ohne seinen DM wäre dies hier sicher kaum so zustande gekommen :kaffee:
  • #145
Bin mal auf den Konter von Uli gespannt. Der DM war ja nur der Auftakt... :mrgreen:
  • #146
Einer der DSI-Entwickler hat sich folgendermaßen dazu geäußert:
You act as if the synth price should be set on the cost of the parts and nothing more. You imply that DSI has been hoarding cash for years and now that Behringer is in the picture, we can afford to not take as much. That simply isn't the way it works.
The reason the REV2 price is lower is because it costs us less. We find ways to implement the design more economically. Sometimes this comes by negotiating better prices on existing parts, finding newer less expensive parts, designing the chassis to use less raw material, etc.
I can tell you if Behringer was building his synthesizer in a town where the minimum wage is $13/hr, you wouldn't have a DM12 for $999. Not that you care where your synth is made, but at least you know why the price varies. Just because two synthesizers make sound and one is a lot cheaper than the other doesn't mean they are equal. Do you wonder why the DM12 has TWO fans? Do you wonder why it takes about an hour to calibrate? And don't forget they spent years copying other company's products, so yeah I guess you can leave R&D out of the equation.
Quelle: https://www.gearslutz.com/board/electro ... 2-a-3.html
  • #147
Wie groß ist eigentlich die Schnittmenge mit dem Prophet 6?
Anders gefragt: Denkt jemand von euch, der einen P6 und/oder OB6 hat, ernsthaft über einen REV2 nach?
Immerhin 61 Tasten...
  • #148
Die Schnittmenge ist gar nicht groß. Der Prophet-6 verfügt über sechs diskret aufgebaute Stimmen und VCOs, hat ein Tiefpassfilter, das dem SSM-Filter (bis Prophet-5 Rev. 2) nachempfunden ist (also kein Curtis-Sound), und ein zusätzliches Hochpassfilter. Hinzukommt noch die PolyMod-Funktion, die Frequenzmodulation von Oszillator 2 auf Oszillator 1 erlaubt, was mit den DCOs des REV2 nicht möglich ist. Obwohl der Prophet-6 klanglich sehr flexibel ist, kann man ihn aufgrund seines eher konservativen Aufbaus nicht gerade als Modulationsmonster bezeichnen. Letzteres trifft dann eher auf den REV2 zu. Klanglich sind alle verschieden, also empfiehlt es sich unbedingt, die verschiedenen Geräte selbst anzutesten, wenn man sich nicht entscheiden kann.
Ich persönlich habe einen Prophet-6, denke aber nicht über einen REV2 nach. Das liegt nicht daran, dass ich den Prophet '08, den ich zugunsten meines Prophet-6 geopfert habe, nicht mochte. Vielmehr hat das damit zu tun, dass ich auch noch einen Pro 2 besitze, der für mich alles an Modulations- und Programmiermöglichkeiten abdeckt, was ich mit dem Prophet-6 nicht machen kann. Aus arbeitsteiliger Sicht übernehmen also beide Synths bei mir unterschiedliche Funktionen. Damit habe ich für meine Bedürfnisse alles abgedeckt und sähe keine Notwendigkeit für einen REV2.
  • #149
Das ist eine sehr gute Kombi, finde ich. Der Pro 2 wird leider oft unterbewertet bzw. vernachlässigt.
Für mich hat er auch klanglich etwas, was der P 12 nicht hat. Merkwürdig. Ich habe drei Versuche
unternommen, mich mit dem P 12 anzufreunden. Leider vergeblich. Aber das ist eine andere Geschichte.
  • #150
Einfacher verglichen ist das mit der Schnittmenge
Stimmen vs Modulationsmöglichkeiten mit 2 OSCs vs. Modulationsquellen
Rev 2 eher mehr Stimmen, Rest - mehr Synthese.
P6 hingegen- einfache Bedienung, einfaches Konzept.
Rev 2 /P08 - viele Stimmen, Modquellen reichlich, 2-OSC Sachen (FM und Co) jedoch nicht im Vordergrund
Das kann man nur steigern mit: P12 - Synthese und Mod-Schif - Damals auch Stimmenintensiv - Klang/Nerdmaschine.
