Elektron Model: Cycles FM Groovebox
  • #571
Mal ein paar Kicks, sonst nix. Nicht editiert, normalisiert oder sonstwas.
  • #574
OK, mach ich. Wenn die Pizza drin ist.
  • #576
Du hast es so gewollt. Ein Filter wäre da hilfreich gewesen.
  • #577
Also,den Cycles durch nen RNLA jagen ist einfach
M.i.a.u.: tztzhtrtgrfgj87654
  • #579
So begeister von einer Maschine war ich echt noch nie. Da geht wirklich viel damit, von Techno bist abstrakt/experimentel. Jetzt ist die Neugier zum M:S auch geweckt worden.
M.i.a.u.: maak und Lauflicht
  • #584
Weiteres Zwischen-Resümee von Leute die beide Geräte haben, Cycles und Digitone?
M.i.a.u.: Summa
  • #585
Die Encoder sind übrigens 10mm Durchmesser, 6mm Innen, D-Schaft Knöpfe - wer sich neue zulegen will.
  • #586
Praktisch noch nicht. Ich hab erstmal die beiden Models vermählt. Sehr abgefahren mit den beiden zu jammen.
Theoretisch ja. Die beiden nehmen sich nichts weg. Zu verschieden sind die Konzepte. Man könnte den M:C als Add on für den Digitone sehen. Keinesfalls ist er eine Digitone lite. Die Sounds des M:C gehen auch mit dem Digitone. Umgedreht sieht das freilich anders aus. Der Digitone hat zwar weniger Knöppe für den direkten Zugriff, aber mehr Parameter für die Klanggestaltung.
Ich werde morgen mehr wissen.
  • #591
Genau,sonst kommt schnell nur chaotisches Gerotze bei raus weil kann man ja noch filtern und so.
M.i.a.u.: Summa
  • #594
Bei der Chord-Machine steuert Contour einen Filter-Envelope.
Ansonsten kommt man auch sehr gut ohne Filter klar und das Ding macht richtig Laune.
War kurz davor, mir nen überteuerten DX200 zuzulegen und dann kam zum Glück dieses Teil raus.
  • #595
Würdest du wirklich den Cycles einem DX200 vorziehen? Würdest du das näher erläutern?
  • #596
Die Drumsounds vom DX200 sind schon sehr cheesy. Außerdem werden die Teile in meinen Augen viel zu teuer gehandelt und ich finde insgesamt den dreckigen Sound vom Cycles besser.
  • #597
Die Drumsounds wären aus meiner Sicht auch kein Kaufgrund gewesen, mein AN200 hat dieselben. Ansonsten ist der DX200 ein DX7 mit Extras wie Noise, Filter und Controller - aber leider nicht multitimbral. Also ein vollwertiger 6 Operator FM-Synth, von daher ist das imho eher ein Äpfel/Birnen Vergleich.
  • #598
Showtime!
Man muss an beiden etwas schrauben, wenn man soundtechnisch ein homogenes Gesamtbild will. Digi klingt HIFI-iger als Cycles. Das geht aber zügig und macht erwartungsgemäß Laune.
Digi kann bei Bedarf aber auch wesentlich böser als der MC.
Tipp: am MC Kick und Metal layern. Frisst zwar 2 Tracks, aber man hat ja nun durch den Digitone 4 mehr.
  • #599
Menno ... bei T. wurde die für heute angekündigte Lieferung der M:C auf den 13.03. verschoben .... :heul:
