Endorphines Module.
Re: Endorphine Module.
Klingen sehr gut und haben viele Funktionen, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht erfasst. Das neue "Shuttle Control" ist wirklich sehr genial, um iPad oder USB-Keyboards direkt an Eurorack oder Synth anzuschliessen.
das Shuttle Control ist nicht nur eine Spielerei für iPad und sonstiges sondern einfach mal DIE Einbindung eines Octatracks in die modulare Umgebung.. und das jetzt erst, 2015..
hat jemand hier schon den Shuttle Control und kann mir sagen ob dieser im Manual beschriebene S&H LFO quasi ein Random CV out ist?
Wenn ja, wo kann ich die Frequenz dessen angeben in welcher er random CVs rausfeuert?
Hi,
Wie funktioniert denn das mit der Einbindung des Octa übers Terminal? Der Octa gibt über USB doch keine Daten aus, oder?
wage ich zu bezweifeln ... woher weißt du das es funktioniert, wenn du die module gar nicht hast ???
oder hast du kontakt zu endorphines -> wenn ja wäre ich für n funktionierenden kontakt sehr dankbar - die sind nämlich nicht auf dieser welt erreichbar. zumindest nicht bei servicefragen ....
und macht das kabel den octatrack zu einem midi-usb-gerät ?
-> das wäre ja geil ... das würde beideuten, dass mit diesem kabel JEDES midi-out in ein classcompilant-midi-usb-gerät verwandelt werden würde.
High Speed USB 2.0 Interface im USB Stecker integriert (kompatibel mit USB 1.1)
Bidirektional nutzbar -> Automatische MIDI In/Out Erkennung
Schnellste thomann Performance durch Ploytec Technologie
Länge: 3 Meter
1 MIDI Input oder Output
Ein- und Ausgänge beliebig erweiterbar
durch Kaskadierung mehrerer MIDI ONE Kabel
Läuft auf Mac, Windows, LINUX
Stromversorgung über USB
(kenne mich nicht aus beim unterschied von midi und usb-midi - aber bei mir ist das nciht so einfach)
mit rechner ist das auch ohne das kabel für mich kein problem ... interessant war ja die behauptung man könne den octatrack direkt ans shuttle klemmen und los gehts
mighty mouse schrieb:
ob der Octa über USB MIDI ausgibt wage ich auch stark zu bezweifeln.
Es gibt aber MIDI->USB Kabel:
https://www.thomann.de/de/terrasoniq_mid ... AuUj8P8HAQ
Damit funktioniert es
und das halte ich für "unwahrscheinlich" ... aber ich hoffe drauf -> das kabel wäre dann die erfindung 2015 für mich !
und deshalb habe ich ja auch gefragt wie man das einschätzen kann, wenn man die sachen nicht zu hause hat. freue mich aber drauf, wenn das so funktioniert - damit kann ich fast alle meine midiprobs lösen ... mit nem rechner ist das ja alles kein problem. mit meinem mic300 auch nicht - aber mit den ganzen neuen usb-keyboards/controller nervt das schon - und für die scheint das shuttle konzipiert zu sein. launchpad dran und gut ist .... aber normales midi :denk:
auf jeden fall habe ich mit endorphines nicht die beste kommunikation - auch kenne ich schon mehrer module die nciht in ordnung waren ... würde mich mal interessieren wie das bei anderen so ist ???
Moritz Scharf von Endorphines hat mich gerade gebeten, auf die Email Adresse info@endorphin.es hinzuweisen. Hier gibt's sicher schnell Feedback!
ach ich habe das falsch verstanden. ich dachte, du beziehst dich auf das usb-midi-kabel. aber du hast dich auf die aussage davor bezogen, den octatrack direkt anzuschließen.
stimmt natürlich: das geht nicht.
Ok, danke für die Info, so gesehen, könnte ich aber die Machinedrum zum Steuern des Terminals nehmen, da ja midi in USB Midi gewandelt wird, also das eingabegeräte egal ist, so lange es midi senden kann, stimmt das so? :)
ok ich bin komplett verwirrt. also versuch einer klaren auflistung:
* das endorphine modul hat usb host und usb client anschlüsse
* es unterstützt class compliant usb midi geräte
* dieses kabel ist aller wahrscheinlichkeit nach so ein class compliant usb midi gerät (ohne gewähr ;-) )
also dieses kabel nehmen, und wahlweise in den midi out oder midi in der octatrack stecken. die andere seite in einen usb anschluss am endorphine modul.
wo genau ist jetzt das problem?
aber genau so ist es!
und ja, ich habe besten kontakt zu den jungs.
meine vermutung hat sich bestätigt, der octatrack gibt über seinen usb keine MIDI daten aus..
so und jetzt viel spaß
Wo ist denn das Problem nen Octa in ein Modular System einzubinden. Da braucht man doch einfach nur ein Modul was Midi - In zu CV kann. Die gibt es doch reichlich.
Es gibt kein Problem :lollo: davon ist hier nicht die Rede.
Das Shuttle Control revolutioniert nur die Einbindung da jetzt 16 völlig Frei konfigurierbare CVs zur Verfügung stehen.
Dagegen stinkt jedes normale CV/MIDI Interface natürlich gegen ab.. so kann man mit dem SC die 8 Midi Tracks, P-Lokcs, CCs..etc richtig ausnutzen.
und das funktioniert mit diesem Kabel?
ja das funktioniert mit diesem kabel.. nachzulesen beu muffwiggler und elektronauts!
gibt jetzt schon eine handvoll user die das so machen und ich komme sehr bald dazu und werde berichten können
naja - ich mach das seit ein paar jahren schon mit nem muc300 - und nem normalen midikabel :)
beim shuttle ist es ja eher das man midicontroller ohne rechner direkt benutzen kann ...
ok, das ist dann natürlich leider geil. :supi:
  • #27
verstaerker schrieb:
jetzt brauchst du nur noch ein Modularsystem :mrgreen:
Das wird sowieso die nächsten Jahre passieren. Da kann ich leider nichts gegen machen, außer es soweit es geht hinaus zu zögern.
  • #28
Ich mag Endorphin.es gerne, der Furthrrrr Generator ist mein Hauptoscillator, aber in Bezug auf das Shuttle Control finde ich den FH-1 von Expert Sleepers eher spannend, obwohl die zusätzliche Stromversorgung vom Shuttle Control sehr cool ist.
  • #29
würd mich mal interessieren warum
  • #30
danke - ist der von mir benutzte kontakt, der auch auf der website geboten wird ...
