Eowave Magma defekt
unse Jung
Hallo zusammen,
ich habe leider ein Problem mit meinem Eowave Magma, er geht nicht mehr an. Das Netzteil sollte in Ordnung sein, ich habe zwei davon und bei beiden passiert dasselbe
- nichts
Eventuell hatte jemand auch schonmal das Problem mit dem Magma und kann mir da weiterhelfen.
Ich habe auch mal kurz ein kleines Video gemacht, es zeigt was beim einstecken des Netzteils passiert.
Liebe Grüße
Frank
Hi,
ich muss meinen auch häufiger mehrfach an- und ausschalten, bis er wirklich angeht, aber spätestens nach dem 4 mal klappts bei mir immer. Bei dir gar nicht mehr?
vg
Markus
Hallo Markus,
so hat es angefangen, jetzt geht nichts mehr bis auf die kleine Led auf der Platine.
Ich werde jetzt nochmal ein neues passendes Netzteil besorgen und wenn das nicht geht mal bei Eowave Nachfragen.
Liebe Grüße
Frank
Uh uh, ich hab meinen grade erst "neu" seit 3 Wochen. Evtl steht mir das auch bevor? 🤨
Ansonsten mal ne Werkstatt drauf schauen lassen.
Eowave habe ich jetzt schon 2 mal über deren Web Formular versucht zu erreichen, bislang keine Rückmeldung, hast du ne Mail Adresse von denen?
Weshalb ich die kontaktiert habe paste ich mal hier rein, evtl weißt du ja was dazu?
1. Sysex support? Edit Buffer, patch and bank request and receive
3. Can I disable sequencer start when receiving midi clock (to sync LFO to midi clock, but not start seq)?
4. CC values completely differ from manual. This is what I found out:
CC Number Value
7 Volume
11 Fine Pitch
65 Cut-off
67 Resonance
68 AMP ENV 1 Attack
69 AMP ENV 1 Decay
70 AMP ENV 1 Sustain
71 AMP ENV 1 Release
72 Filter ENV Attack
73 Filter ENV Decay
74 Filter ENV Sustain
75 Filter ENV Release
76 PWM
77 Sub OSC Sync and Mod Source for PWM
78 OSC Saw Level
79 OSC Noise Level
80 OSC Square/Pulse Level
81 OSC SUB Level
83 LFO 1 Speed
85 LFO 1 AMP ENV Mod Depth
86 LFO 1 Filter ENV Mod Depth
87 Filter ENV Amount
89 Octave Tune
92 PITCH ENV 3 Mod Depth 0-63 = Inverted, 64-127 positive
93 LFO 2 Speed
95 LFO 2 SAW OSC Mod
97 LFO 2 Pulse/SQU OSC Mod
98 LFO 2 SUB OSC Mod
101 ???
123 Note Off
