verstaerker
man kann Beiträge auch editieren ;)Ich meinte Eric Satie ...
hast du lust die midi datei mit mir zu teilen?Danke, habe ich mir direkt heruntergeladen.
Hab ich dir als PM geschickt.hast du lust die midi datei mit mir zu teilen?
Damit ist die alte Rackversion gemeint. Die habe ich mir im letzten Jahr gekauft. Hätte ich gewusst, dass wenige Monate später die Eurorackversion noch nachgeschoben wird, dann hätte ich gewartet.[...]
Was sind 18" Rackohren?
auf der Webseite steht die würde nicht mit dem Osmose tun?Eurorackversion
OSMOSE PLAYERS: The current Osmose firmware supports only the Classic 1/4” TRS versions of the CVC; future Osmose firmware will also support the new 3.5mm TRS CVCs.
Haken Audio hinkt (erfahrungsgemäß?) mit eigenen Aussagen wohl immer etwas hinterher.auf der Webseite steht die würde nicht mit dem Osmose tun?
Hello Expressive E team,
I noticed an interesting behavior regarding MIDI CC 82 on the Osmose.
When sending CC 82, the Osmose switches to Local Control OFF and shows a confirmation message on the display.
However, there seems to be no way to switch Local Control back to ON via MIDI. There is no message, and Local Control remains OFF until it is manually re-enabled in the Global Settings menu.
According to the official MIDI specification, CC 122 is defined for Local Control:
At the moment, CC 82 appears to be implemented as a one-way switch. Additionally, the Osmose shows a warning every time CC 82 is received, even if Local Control is already OFF.
- 0 = Local OFF
- 127 = Local ON
Could you please clarify:
In my workflow, I sometimes use the Osmose standalone (Local ON), and sometimes with a sequencer or DAW (Local OFF). Because the Local Control setting is buried in submenus, switching between these modes is quite tedious.
- Is this behavior intentional?
- Is this a known issue, or something that might be addressed in a future firmware update?
Would it be possible to:
- Implement CC 122 to remotely control the Local Control state (ON/OFF)?
- Or provide a quick hardware shortcut (for example: holding the M button, or holding M while turning an encoder) to toggle Local Control without diving into menus?
es ist auch nicht das erste mal das ich die deswegen anschreibe.. aber diesmal hab ich nur dieses Thema angesprochen und werde auch dranbleiben. Ich finde es sowas von nervig das ich ständig in Menüs rumhangeln muss um Local an oder auszuschalten und das ständig diese Warnung kommt , wenn man ein Aufnahme abspielt die man mit Local On gemacht hat. Jaja CC82 filtern... das macht das setup unnötig kompliziert und erzeugt zusätzliche Latenz.Das kann ein paar Tage dauern bis die antworten.
Danke im Voraus. Das Problem tritt z.B. auf beim Preset Blur: Gentle Vibrations EEhast du mal die Namen von ein/zwei Presets, dann checke ich das morgen gern mal bei mir.
