Hübsche, kleine Vintage-Mixer
  • #363
Mixer von Stellavox - auch ein ansprechendes Design...
M.i.a.u.: Bowler, E-mulanski, Permafrost und 9 andere
  • #365
So einen hab ich von Marshall glaub ich noch nicht gesehen...
https://www.ebay.de/itm/187346998955?itmmeta=01K5RV52AYFWB1V9314S9XKCK3&hash=item2b9ec056ab:g:204AAOSwfW9oUwy7
M.i.a.u.: Miks, yaledbrever, elabtronx und eine weitere Person
  • #366
Wieso hat man die Polsterung für die Hände eigentlich am oberen Ende des Mischpults angebracht? :denk:
M.i.a.u.: QuadroSound und kernelkid
  • #369
Hatten wir den PA-120 schon? Ein RE-201 draufgestellt und fertig.
M.i.a.u.: claudio, Miks, yaledbrever und 4 andere
  • #371
Bin mir nicht sicher, ob ich den wirklich hübsch finde, aber klein und Vintage isser.
Und aus der damaligen Sowjetunion (Formanta PM-0622).
Habe ich bisher jedenfalls noch nicht gesehen.
Ebay-Link
M.i.a.u.: claudio, vogel, Feedback und 4 andere
  • #373
So langsam entwickle ich ein Stockholmsyndrom für meinen Peiniger (KI).
Prompt mit angehängtem Foto vom Mixer:
Kannst du lesen, was auf dem Mixer steht? Sind das Stereokanäle? Oder gibt es nur 2 Master Stereo Busse?
Antwort:
Es handelt sich um ein sowjetisches Mischpult Formanta PM-0622, gebaut in den 1980er Jahren in Kachkanar (UdSSR). Formanta war u. a. auch Hersteller des bekannten Polivoks-Synthesizers. (F)
Beschriftung auf dem Gerät:
  1. Oben rechts:
    ФОРМАНТА (Formanta, Herstellername)
    МОДЕЛЬ ПМ-0622 (Modell PM-0622)
    СЕТЬ (Netz / Power)
  2. Rechts Mitte:
    МОНО / СТЕРЕО (Mono / Stereo)
    КОНТРОЛЬ КАНАЛОВ (Kontrolle der Kanäle)
    УРОВЕНЬ ВЫХОДА 2Т/7,5 / 2Т/5,0 (Ausgangspegel 2T/7,5 / 2T/5,0)
  3. Rechts unten:
    КАНАЛ А (Kanal A)
    КАНАЛ B (Kanal B)
    КАНАЛ 1 (Kanal 1)
    КАНАЛ 2 (Kanal 2)
    УРОВЕНЬ (Pegel/Level)
  4. Je Kanalzug links (von oben nach unten):
    ЧАСТОТ (Frequenz) mit Werten 15 – 7750 Hz
    ЭФФЕКТ / ЛИН (Effekt / Line)
    МОНО (Mono)
    ПАН (Pan)
    КАНАЛ 1 / КАНАЛ 2 (Schalter für Routing)
    УРОВЕНЬ (Pegel / Fader)
Sechs Mono-Eingangszüge; die Summe geht auf zwei Stereo-Master (A/B) – echte Stereo-Eingänge gibt es nicht. (F) Rmmedia.ru+1
A. Belege
  1. Anzahl und Typ der Eingangskanäle: In einem Fachforum wird das PM-0622 ausdrücklich als „6 моно каналов“ (sechs Mono-Kanäle) beschrieben. (F) Rmmedia.ru
  2. Master-Sektion / Stereo-Ausgänge: Die Gerätebeschreibung nennt „два канала“ am Ausgang, an die „4 независимых звукоусилительных тракта“ anschließbar sind – plausibel als zwei Stereo-Busse (A & B) mit je L/R (macht vier Endstufen). (F) rw6ase.narod.ru
  3. Frontplatten-Bestätigung: Fotos/Videos des Geräts zeigen rechts unten КАНАЛ А / КАНАЛ B mit je zwei Fadern (L/R), was zwei Stereo-Summen bestätigt. (F) YouTube
B. Einordnung
  1. Routing-Logik: Jeder Mono-Kanal hat PAN und orange Umschalter КАНАЛ 1 / КАНАЛ 2; daraus folgt die Zuweisung auf Bus A oder Bus B (jeweils Stereo). (F) YouTube
  2. Konsequenz: Keine „Stereo-Kanäle“ im Sinne von doppelt geführten Eingängen mit gemeinsamem Strip; Stereosignale müssen auf zwei Monokanäle verteilt oder extern summiert werden. (F) Rmmedia.ru+1
C. Hinweis zu Dokumentation
  1. Vollständige Service-Unterlagen sind rar; es gibt Forenthreads und Hinweise auf Passports/Scans, aber ohne frei zugängliche PDF-Anleitung. (F) Otetschestvennaja Radiotekhnika XX Veka+1
> Das Ergebnis ist auch gestützt mit einem Agenten und mit darauf abgestimmten Account Memories, die GPT zu harten Strukturierung von Aussagen zwingt. Das gewöhnt ihr das opportunistische Schleimen und das "Antworten um jeden Preis" noch etwas wahrscheinlicher ab, als nur mit Individualisierungsvorgaben. Die Markierungen (F) und (T) bedeuten: "faktenbasierte Aussage" und "trainingsbasierte Aussage". Das muss sie selber nach bestimmten Vorgaben prüfen beim Formulieren und per Regex Pre-Flight vor der Ausgabe checken: Natürlich sind F und T auch wieder nur heuristische Tendenzen, aber die KI weiß, was Fakten für sie beim "Schreiben" zu bedeuten haben, wenn man es ihr erklärt. Darum zwinge ich sie dazu, immer auch im Netz nach Material zum Raten zu suchen. Oben beim russische Vokabel-Lesen macht sie das nicht, die findet sie wohl in ihrem angelernten Sprachvektorraum. Dieser Aufwand verbraucht zwar viele Token pro Sitzung, aber das ist mir wurscht, weil ich so einfach besser einschätzen kann, was sie da plappert.
M.i.a.u.: oli und fanwander
  • #374
Magst Du Deinen Prompt für GPT verraten?
Achja: ich hatte mich von den Rückseitenbildern in der Auktion in die irre leiten lassen. Da gibts zwar "Stereo"-Eingänge, aber die gelten offensichtlich immer für zwei Kanäle zusammen.
  • #378
mein allererstes "Mischpult" mit Multitracker war ein Fostex X-15, da war ich so um dreizehn Jahre alt. Eigentlich wollte ich ein TEAC 144, aber dafür hat die Kohle des Ferienjobs nicht gereicht.
(auf dem Foto ist nicht mein Gerät, mein X15 gibt es schon lange nicht mehr)
M.i.a.u.: Miks, VEB Synthesewerk, Phil999 und 3 andere
  • #379
das X-15 war auch mein erstes Mehrspurtonband, von einem Schulkollegen ausgeliehen. Allerdings nur mit drei wirklich brauchbaren Spuren, bei einer Spur war etwas defekt. Instrumente hatte ich keine, nicht einmal ein Mikrophon. Es war eher für Mixtapes mit Spezialeffekten wie rückwärts laufende Klänge und kreative EQ-Manipulationen als Übergang zum nächsten Stück.
M.i.a.u.: claudio
