Inserts als output?
Slushyluv
Hi, ich würde gerne die inserts am mixer als outputs zum Audiointerface missbrauchen? Sind da irgendwelche Probleme zu erwarten?
Danke!
hm, ne. wenn du die inserts nicht als inserts nutzen willst nicht, einfach den (MONO/UNSYMETRISCHEN!!!)klinkestecker bis zum ersten sanften klick reinschieben dann greifst du nur das signal ab ohne es zu unterbrechen.
eine patchbay brauchst du dafür nicht.
wenn du die inserts als solche nutzen willst brauchst du eher 2 patchbays wenn du nicht löten willst.
M.i.a.u.: Slushyluv
NicolasK hat es genau richtig geschrieben, einfach Kabel nur halb stecken, dann geht das. Im Studio, wo man da ja nie dran kommt und sich auch sonst nichts bewegt kein Problem. Live würde ich solche Scherze aber eher nicht machen.
M.i.a.u.: Slushyluv
Ja, ist nur fürs Studio, es gibt auch adapter, wo man sich das nur hal einstecken sparen kann. Gut zu wissen, danke :)
