Ken Stone's Gate to Trigger Coverter
Morbid schrieb:
Hat das Teil mal einer von euch aufgebaut?
Und hat es dann auch funktioniert?
http://www.cgs.synth.net/modules/cgs24_gatetotrigger.html
Hab das Problem das die Schaltung am Gate Anfang und Ende jeweils einen Trigger erzeugt.
Ich muss dazu sagen das ich einen TL072 verwendet hab anstelle eines LM358.
Könnte es daran liegen?
Der TL072 will sicher eine echte symmetrische Versorgungsspannung. Oder?
Wenn Du eine Schaltung willst, die zwischen GateOn / GateOff / beide unterscheiden kann, dann probier mal die Schaltung um die StartStop-Gate aus meinem Sync2Clock-Konverter
http://fa.utfs.org/diy/a100/sync2clock/index.html
Danke, hast recht mit dem TL072.
Meinte nur mal irgendwo gelesen zu haben das man Op Amps die Symmetrische Spannung benötigen auch mit Einschränkungen Unsymmetrisch betreiben kann wenn man - auf Masse legt.(Hatte leider nichts anders da)
Hab mir jetzt ein paar Lm358 bestellt und schau ob das was ändert.
Deine Schaltung behalte ich aber mal im Hinterkopf.
