jaash schrieb:
wie kommt ihr mit dem klar?
Ziemlich gut. Ich kann mir nur beim Kiwi3P die Parameter-Belegung der zweiten Seite nicht merken.
Bei den Mehrfach-Schalterstellungen nervt mich das Durchsteppen ein bisschen. Das ist bei den originalen PGs besser. Aber für einen universal-Editor läßt sich das wohl kaum anders lösen.
Ist aber alles Jammern auf hohem Niveau
Mir sind bisher keine aufgefallen. Es gab welche die mich nicht betroffen haben, aber die wurden zT innerhalb von wenigen Stunden nach dem Versions-Release behoben. Das ist sowieso bei Murray angenehm. Wenn er ein Release rausbringt, dann reserviert er sich ein bisschen Zeit um eventuell auftretende Fehler sofort fixen zu können.
wie habt ihr den bestellt und bezahlt?
Per Mailformular auf seiner Seite
Bezahlt mit Paypal. Murray weiss es eigentlich, aber sollte ggf nochmals drauf hinweisen, dass es in Deutschland keine "verifizierten Paypaladressen" gibt (gibts bankrechtlich einfach nicht).
wie ist die verarbeitung?
Ich habe einen aus der aller ersten Serie, da hatten die Lötungen an den Midi Buchsen ein bisschen arg wenig Lötzinn. Nachdem das zwei Leute bemängelt haben, hat Murray m.W. die Lötstärke beim Bestücker ändern lassen.
Ansonsten: built like a tank.
wie funktioniert das mit den updates?
Das neueste Sysex-File gibts mittlerweile immer in der Filesektion der Yahoo-Group. Oder per Mail von Murray.
Hochpass-Knopf während dem Einschalten des PE drücken, File in den Sysex-player im Rechnerladen, abspielen, fertig.
wie funktioniert der mit mehreren geräten? (also wenn ich 4-5 in midikette schließe und am editor live alle schrauben will[einzeln mit umschalten] reagirt dann immer der richtige
ja - wenn Du die Geräte auf dem richtigen Midi-Kanal hast schon...
und wie ist das mit werte(reglerstellungen)sprüngen?
Ob ein abgesteuertes Gerät Reglersprünge macht oder nicht, hängt ja nicht vom Controller ab, sondern davon, wie das Gerät auf die externe Steuerung reagiert. Der Controller selber hat ja keine Ahnung, von den Parameterwerten des jeweiligen Synths. Beim Kiwi3P zB kann in der neuesten Software-Version die sog. Sense-Control auf "immediate" oder "takeover" stellen. Bei JP6-Europa geht das meines Wissens auch.
gibt es probleme mit den
hier aufgeführten geräten? vor allem microwave, matrix6R matrix1k und die roländer interessieren mich da!
Zum Matrix6 oder 1000er gibt es meines Wissens Einschränkungen, weil einfach dessen MIDI-Implementation von Oberheim nie Bugfrei gemacht wurde - schau mal im maillist-Archiv bei Yahoo. Also keine Schuld bei Kiwitechnics. Microwave tut, benutz ich aber nicht wirklich, da ich den Access Programmer hab (TomFlair wirds noch bereuen).
Korg DW8000 tut auch piccobello. Kiwi3P und Organix-Jx3P tun auch (natürlich auf verschiedenen MIDI-Kanälen)
