Wenn du zwei Mono Kompressoren benutzt, kann es passieren, dass linke und rechte Seite unterschiedlich bearbeitet werden, das klingt im Extremfall blöd.... auf der Stereosumme zb ist das ungeeignet....
ja der 1176 ist nicht wirklich ein Masterkompressor ... aber kommt auch auf den track anSie müssen dann eher auf den Insert des jeweiligen Kanals.
ja das kann er. p.s: in div. tests wurde er mit dem Blue Stripe und co gegenüber gestellt, was total hinkt. der blackface der dem B patte stand färbt nicht wie zb die silbernen ureis ;)Kann der eigentlich das Gimmick des Originals, bei dem man alle Ratio-Buttons gleichzeitig drücken konnte und sich dann ein schwarzes Loch vor einem auftut? :D
Ich verstehe ohnehin nicht warum die den nicht mit stereo link bringen. Der KT-2A hat das doch auch.Beim 1176-KT?
vermutlich gar nicht , da er (ab Werk, lässt sich per Mod nachrüsten) keine stereo-link funktion hat.
da geht dann nur von hand beides gleich einstellen.
bei anderen 1176er-Klonen:
stereo (TRS) Kabel in beide "Link" inputs auf der Rückseite.
darüber wird dann die Steuerspannung des Detectors vom 1. Gerät (Master) and den Detector vom 2. Gerät (Slave) übertragen, der dann genau so reagiert.
Die Dinger sind eine Mogelpackung und voll mit ICs, es wird nur Emuliert, kein Vergleich zu einem Orginalen Pultec oder La 2a.
Das stimmt doch überhaupt nicht! Bitte hier nicht solchen Quatsch zu verbreiten.
Schraub das Teil mal auf.. natürlich nicht P2P sondern alles auf Boards aber trotzdem findest du hier lauter passiver Bauteile.
Die Filtrierung geschieht über Kondensatoren (passives Filternetzwerk) und die Aufholverstärkung mit den Röhren.
Und Nein; ich arbeite nicht für Behringer. Kann es nur nicht haben wenn die Leute Schwachsinn verbreiten.
Bei Through-Hole ist mehr Platz für einen breiten Sound. Das wird bei SMD ab und zu mal eng, so klein wie der Kram ist.
Einen Übertrager hört man, gerade auch dann, wenn er heiss angefahren wird, was mit eibem Konpressor gerne mal passiert. Bei Steinberg gibt es Audiointerfaces mit Neve Übertragern. Kannst du dir gerne mal anhören wie es klingt, wenn man diese auf Bypass schaltet. Das ist keine Esoterik.Der Klarkteknik hat Übertrager von Midas, die angeblich den Original-Übertragern nachempfunden sind, klanglich. Übertragern werden ja gerne unglaublich subtile Klangverbesserungen nachgesagt... Achtung, Esoterik-Alarm, muss jeder für sich selbst herausfinden, ob und was man hört....
Ansonsten entspricht das halt der klassischen Pultec-EQ-Dingens, also dadurch das du boostest und cuttest gleichzeitig, bekommst du eine etwas andere „Kurve“ hin, sieht ein bisschen aus wie ne Welle, kann man einiges zu lesen im Netz, oft als „Pultec Trick“ (oder ähnlich) beschrieben...
Edit: ob du damit Brumm wegbekommst, weiß ich nicht, kommt wahrscheinlich darauf an, wo es entsteht..
Sieht aus wie ein 1176 ist aber keiner. Und genau das kann und muss auch als Kritikpunkt verstanden werden, weil berechtigt.Wer dem Spakko zuhört hat ziemlich verloren...
Der einzige Fehler ist, dieses Teil mit dem 1176 zu vergleichen , ansonsten macht der nämlich einen guten Job fürs Geld und hat definitiv einen 1176 Style und einen Zugewinn auf dem Signal...
genau das sagt er ... guter Kompressor aber es fehlt der 1176 Klang.Der einzige Fehler ist, dieses Teil mit dem 1176 zu vergleichen , ansonsten macht der nämlich einen guten Job fürs Geld und hat definitiv einen 1176 Style und einen Zugewinn auf dem Signal...
Glückwunsch gleich 2 Beleidigungen in einem kurzen Satz!Wer dem Spakko zuhört hat ziemlich verloren...
Alleine der Clickbait-Titel sollte einen misstrauisch machen....Ich finde der bewertet in seinen Videos Geräte und plugins sehr sachlich und objektiv.
