Modifikation Korg Poly/EX 800 Modifikation
Abänderungen vom Original, Mods, …
C
cd_cd
ich hoffe ich werde jetzt nicht gleich geschlachtet, weil es das schon gibt.
Folgendes: Die FM und die Filtermodifikation habe ich schon gefunden.
Was ich nicht gefunden habe ist, wie man den Filterumschalter von 24dB auf 12dB realisiert. Gibt es irgendwo im Netz einen Plan dazu oder kann mir jemand idiotensicher erklähren, wie das zu machen ist.
Danke und Gruß
C
DAs ist ja ganz nett – bringt mich aber nicht weiter – ich sehe da keinen Schaltplan (oder bin ich blind, was ja sein könnte)
Ich denke das sollte die Info sein die du brauchst:
KORG NJM2069 (Poly 800 Filter Chip)
Pin# Function
1 Audio In GND (GND)
2 Mixer Signal 1 Level CV In
3 Mixer Signal 2 Level CV In
4 VCF Resonance CV In
5 VCF 12dB/oct Audio Out
6 VCF 24dB/oct Audio Out
7 VCA Signal In
8 VCA Level CV Log In
9 VCA Level CV Lin In
10 VCA Signal Out
11 Vss (GND)
12 -Vee (-5v)
13 VCF Cutoff CV Lin In
14 VCF Cutoff CV Log In
15 VCF cap C4
16 VCF cap C3
17 VCF cap C2
18 VCF cap C1
19 VCF Ext Audio In
20 Mixer Signal 2 In
21 Mixer Signal 1 In
22 +Vcc (+5v)
So, ich habe jetzt im Web tatsächlich den Schaltplan gefunden und ich finde den Pin 5 = 12dB out nicht angeschlossen – heisst also , dass ich einfach den Ausgang an Pin 6 trenne und einen Wahlschalter installiere, der zwischen Pin 5 und Pin 6 hin und herschalten kann. sehe ich das richtig?
Ahoi,
jetzt muss ich den alten Tread mal wiederbeleben, da ich gerade einen EX und Poly modifizieren werde.
Ich habe schon öfter Mods was den Chorus angeht gefunden. Allerdings finde ich nirgends Beispiele.
Sonst ists ja klar:
Moog Slayer Mod
FM800
und 12dB/24dB Schalter.
Wie siehts mit CV Eingängen usw. aus?
Grüße
Frank
