korg sq 10- tonhöhenschwankung...
dk
ist den das so oder bockt mein sq10?
also folgendes: ich benutze zur zeit gerade den korg sq10 zur steuerung meines monopolys. kanal A des sq10 ist mit dem cv input des monopoly verkabelt, jedoch auch des öfteren mit dem vco input (wenn ich die tonart am monopoly keyboard steuern will).
nun, mein problem liegt darin das der sq10 von step zu step leichte tonhöhenschwankungen hat (ich habs nachgemessen). sobald ich den klinkenstecker wieder von den inputs (cv in oder vco in) am monopoly entferne ist wieder alles ok, is ja auch klar da dann die tonhöhensteuerung nicht mehr vom sq10 kommt! selbstverständlich bin ich auch mit den drehreglern beim kanal A des sq10 überall auf 0 volt, das heisst es müsste zB bei nutzung des vco input exakt die selbe tonhöhe kommen die ich am monopoly keyboard drücke, jedoch ist das nicht der fall!
an was liegt den das :?:
sind diese schwankungen von bis zu einem halbton normal?
danke schonmal für eure hilfe :wink:
...ich kanns bestätigen...tonale stimmung bei sq10 ist voll der murks...schwankt immer ziemlich...
aber wie du schon gesagt hast...es macht trotzdem spass...
Vorab eine Frage:
Ist es eigentlich in diesem Forum WIRKLICH zwingend erforderlich, möglichst jeden Thread mit pseudo-intellektuellem hirnrissigem Geschwätz vollzumüllen?
Hallo dk
Möglicherweise sind die Ausgänge dieses Sequenzers zu wenig "belastbar", sodaß dessen Ausgangsspannung (belastungsabhängig) "leicht in die Knie" geht.
Man müßte Vergleichsmessungen hinsichtlich der Ausgangsspannung bei "Leerlauf" (beispielsweise bei einer Belastung über einen 100kOhm-Widerstand) und der Ausgangsspannung bei Ansteuerung der beteiligten Geräte durchführen.
Falls das Problem wirklich "belastungsabhängig" wäre, könnte man versuchen, extern einen Operationsverstärker (mit der Verstärkung "1") (und einer niedrigen Ausgangs-Impedanz) "nachzuschalten".
Gruß
Christian
Christian Böckle schrieb:
Vorab eine Frage:
Hallo dk
erstmal danke :wink:
jedoch denke ich wirklich das der sq10 sein eigenleben hat. nach weiterem informieren habe ich das jetzt noch zusätzlich bestätigt bekommen.
deine lösung wäre sicher machbar jedoch zu aufwendig, für mich! daher lass ich es wohl so- hat ja auch wieder sehr intuitive vorteile so :wink:
aber danke trotzdem
gruss
