machine drum nebengeräusche
A
Anonymous
hab seit montag die machinedrum daheime....
geilo,sag ich
geilo,sag ich nur!
aber jetzt ist mir was aufgefallen,
und zwar wenn ich ne bassdrum programmier,
also eine einzelne spur,
setz die kicks,
vernehme ich ab und an nebengeräusche,
klingen digital(logo) so leicht metalisch aber gut wahrnehmbar.
leicht delay-mässig in bezug auf den gesetzten step.
dachte erst an die lfo s oder andere fx-modulationen.
aber konnte es nicht lokalisieren.
komischerweise tritt das problem nicht regelmässig auf,
aber definitiv nur bei den kick-drums.
jemand ähnliches bemerkt??
:roll: :D
check mal die settings der dynamics (compressor) deines drum
check mal die settings der dynamics (compressor) deines drummkit´s
warscheinlich sind die etwas "extrem"
ja,hab ich auch schon gedacht,
aber der bug ist seit ich di
aber der bug ist seit ich die md als midi-master gesetzt habe,
auch nicht mehr aufgetaucht.
hoffentlich bleibt das so... :roll:
denk aber auch das der kompressor die finger im spiel hatte,
hab nämlich daran rumgespielt,... :roll: :D
also,
compressor kann man als fehlerquelle nun ausschliesse
also,
compressor kann man als fehlerquelle nun ausschliessen!!! :(
es ist der bassdrum sound -trx bd2
der diese nebengeräusche erzeugt!!!
liegt definitiv nicht am compressor.
auch der -trx cb sound zickt manchmal rum..
stehe grad in mailkontakt mit elektron,
mal gespannt was da so rauskommt.
der elektron support soll ja nicht sehr vorbildlich sein,
hat diesbezüglich jemand erfahrungen gesammelt,
ähm so support mässig??? :roll:
hab in letzter zeit wirklich schweinepech mit neugeräten...
[quote:11fa2cc12b=*trigger*]also,
trigger schrieb:
also,
Also, ich hab von dem Vorbesitzer unser MD nur gutes gehört (allerdings war das schon etwas länger her), die haben ihm sogar ein gestohlenes Retourgerät anstandslos ersetzt !
der support von elektron ist hervorragend, keine sorge
ic
ich glaube aber das du es eher mit einem ungünstigen setting zu tuen hast
hast du das gleiche problem mit einem anden KIT ? versuch auch mal den Sequencer von extended auf normal zu schalten um so eventuelle parameterlocks zu entfernen
ich hatte (warsch.) diesen effekt auch schon, lag am kompressor und zwei parameterlocks - accent sollte auch mal überprüft werden
[quote:e7e41309e4=*trigger*]
:-/ du weißt ja, geteiltes leid ist halbes leid - und wir teilen ja teilweise ;)
[quote:858c5147d7=*hege*]der support von elektron ist hervor
ok,das mit dem funktionierenden support beruhigt schon mal ungemein :D
also mit anderen kits funzt das einwandrei.
hab eher festgestellt das der bug eher auftaucht wenn das
gerät gut warm ist also schon 1-2 stunden in betrieb ist.
desweiteren kackt das system des öfteren ab...
kotz.....
hab mal zwei mp3 gepackt..
stop
bei diesem stop ich die md und das zippern ist weiter zu hören!!!
trigger
bei jenem trigger ich den trx bd2 sound per hand
Das h
Das hört sich schwer nach defekt an.
Meine Machinedrum macht sowas auf gar keinen fall definitiv überhaupt gar nicht.
Schick die mp3s am besten auch zum elektron support.
Da wird wohl ein austausch fällig sein :cry:
[quote:03605ddeea=*PDT*]Das h
schon erledigt! :D :D :D
ohhh - wenn das erst nach einiger zeit kommt ist wohl wirkli
ohhh - wenn das erst nach einiger zeit kommt ist wohl wirklich etwas defekt
normalerweise bekommst du nach max. 24h eine anwort vom elektron support - wenn nicht gleich noch eine mail hinterher - da geht ab und an mal eine mail verloren
so,der vollst
so,der vollständigkeit halber.....
die md kam gestern per ups aus göteburg.
die ham den bug nachvollzogen
und das motherboard ausgetauscht.
plus update auf 1.30
hat zwar bischen gedauert,
so zeitlich gesehen
aber schon ok.
nun sollte die md laufen wie ne nähmaschine!!!! :D
