Mein Neuron ist wieder gestorben, Reparaturtipps?
Bernie
Mein Neuron hat sich mal verabschiedet -wieder die blöde Festplatte (ist schon die Nummer 2).
Hört nicht auf zu booten und bleibt in der Initialisierung hängen. Manchmal klappts auch noch, aber dann fehlen Stimmen und das Umswitchen auf den nächsten Sound dauert ewig oder er hängt wieder fest.
Brauche also mal wieder jemand, der mir die Kiste flott fixen kann, ist ja im Prinzip auch nur ein Linux-PC.
Bin gerne für jeden Tipp dankbar, sollte aber im Großraum Rhein-Main Gebiet sein, da ich den Neuron nicht verschicken möchte.
Das steht recht viel.. sogar über HD Wechsel usw...Link geht nicht..
https://www.google.ch/search?comple...m8TXAhULiRoKHf-KBDEQvwUIIygA&biw=1914&bih=916
7ter Eintrag.. das PDF..
[PDF]Neuron - Technical Hints and Tips V1.22 - Neuron Files Download Page
Es gibt SSD,s mit IDE..
Überhaupt informative Page... http://neuron.audiodsp.net/
Dein Problem könnte der Shuttle Billigchipsatz sein Via macht alle HD,s zur sau.....habe mal was von MB.. kompletter PC Wechsel gesehen..
Wenn du Ruhe haben willst, so schau das du einen Intelchipsatz hast.. theoretisch müsste jede Mini-atx Itx x86 Plattform laufen die IDE und Onboardgrafik hat.
Danke für den Tipp. Ich muss mir das aber selber nicht groß anschauen, weil ich es selbst nicht machen kann.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hartmann_Neuron schrieb:
The Neuron synthesizer's hardware was based around a standard PC mainboard running an early version of the Gentoo Linux operating system.
Genauer es ist ein Gentoo.
Ein Versuch wäre mal auf ein Äppler zur Linux User Group (LUG) Frankfurt zu gehen und im RL da nachfragen. Sollten nette Menschen sein, fragen kostet nix, Äppler schon.
Auf die schnelle gefunden: https://www.dsl-man.de/display/DSO/Hartman+Neuron+Repair.
@telefonhoerer könnte dir evt. technisch Rat geben(?), kA er ist viel beschäftigt ... .
Ok , es geht mir mehr darum zu erörtern warum die Platten abrauchen.. und das ist Via sicher nicht ganz unschuldig.. plus die HD,s selber..sind ja auch eher Steinzeit..
Schade das ich auf die schnellen kein Upgrade Projekt gefunden habe, wo aktueller Hardware verwendet wird.. die Kiste ist wohl zu selten.
Es hat zwar Repair Kits gegeben, aber mit dem selben Müll.
Ich habe gerade von einem anderen Neuron-User erfahren, das es wahrscheinlich eher die Speicherbatterie auf dem Mainboard sein wird und der Neuron deshalb diese Bootprobleme hat.
Er hatte exakt das gleiche Problem damit.
Die eingebaute Festplatte ist ja auch noch relativ neu und hat garnicht so viele Stunden runter.
Hast du mal einen Monitor an den Neuron angeschlossen und nachgeschaut was er beim Boot Versuch anzeigt? Linux ist recht gesprächig.
Die Fehlermeldung kannst du hier Posten, zur Not mach ein Foto.
4 ETHERNET ADAPTER
Hartmann
Neuron
Technical Documentation
TOKABLN
5
4
Ethernet Adapter
(based on original thread from tokabln; 25.02.200:cool:
Because you wan’t be able to get an original Hartma
nn USB adapter... I use the following
one from Belkin "
Belkin F5D5050 Networking-Ethernet-Adaptor
" which was also
recommended by Hartmann and it works fine for me.
But this one is no longer produced by Belkin so you
need to find some offerings at ebay or
Amazon (US).
If you could manage to get such a device you first
need to install the "Maintenance Pack
USB002" to your Neuron (if not already done in the
past)... otherwise it will not work.
It's a Midi file which needs to be transfered to yo
ur Neuron.
To do so see previous chapter „
How to install USB Maintenance Update via MIDI
“ and
chapter „
Transmitting a bulk dump to your Neuron
Afterwards you’re Ethernet adapter should work at y
our Neuron and depending on your
network setup you
a)
might need a Crosslink Ethernet Cable to connect it
directly with your Computer.
Such a cable should be available from your local PC
Dealer.
or
b)
connect you‘re Neuron with/to your computer network
To communicate with your Neuron your computer‘s eth
ernet port needs to be setup
(example computer network setup):
Computer setting example
IP Address : 192.168.001.001
Netmask
: 255.255.255.0
The Neuron has the following IP Settings by default
(if not changed in the past):
Neuron setting example
IP Address : 192.168.001.024
Netmask
: 255.255.255.0
Make sure, that the IP Address of your Neuron corre
lates with your computer network
settings (above is just an example).
The Neuron settings can be checked/changed by press
ing the "
Basic Settings
" button and
afterwards you need to use the Joystick to scroll d
own to "
IP Address
Please consult your Neuron handbook for more informat
ion.
Wenn er durchbootet, häng in ans Internet und dann per ssh einlogen. ;-)
Im Tutorial oben ist auch das mit der Speicherbatterie beschrieben und bebildert...die bekommst zb. bei Conrad...wie ich kurz gesehen habe.. wird eine 2te gebrückt.. damit die Biosenstellungen nicht hopps gehen..
4 ETHERNET ADAPTER
Hartmann
Neuron
TOKABLN
5
4
Ethernet Adapter
one from Belkin "
" which was also
Amazon (US).
ur Neuron.
“ and
chapter „
network setup you
a)
Dealer.
or
b)
Netmask
: 255.255.255.0
Netmask
: 255.255.255.0
ing the "
Basic Settings
" button and
own to "
IP Address
ion.
Vielen Dank für die Mühe, aber ich verstehe davon nur Bahnhof und daher werde ich das nicht selber machen.
Heute ist mir nach dem Batteriewechsel der Kurzweil gestorben, weil mir mehrere Leute gesagt haben:"Das kann wirklich Jeder Laie machen, ist ganz einfach ..." und heute: "Wie, du hast vorher kein Backup gemacht?".
Ich habe von meinem Kurzweil in den letzten 20 Jahren noch nie ein Backup gemacht und weiß nicht mal wie das geht.
Ich bin KEIN Techniker und kann das alles nicht, das bringt mich so also leider nicht weiter.
Weil ich schon total verzweifle, wenn ich nur den Kasten aufschrauben muss, brauche ich also nur einen Techniker, der sich damit auskennt.
Dankeschön fürs Helfen.
Batterie ist schnell besorgt, kann ich machen. Auswechseln werde ich sie nicht, kann ich nicht, denn ich verbrenne mir ja schon beim Löten vom Kabel an einen Stecker jedesmal die Finger.
Eben.. das Geheimnis des fliegenden Batteriewechsels ist das du eine 2te parallel schaltest.. Sockel mit 2 Klemmen.. damit die ominösen Bioseinstellungen erhalten bleiben..anscheinend ist das wichtig .
DH. ja lass die Finger davon!!!!!!!!!!!! Es ist ja nur eine normale CRxxxx zum wechseln ohne Lötkolben.. aber das Ding ist von Hartmann.. dh..neineinein.. :D
Was für ein Kurzweil war das.. die haben "normalerweise" auch CRxxx drin..und kein Bios das default geht.
Eine nagelneue R2430 habe ich noch hier herumliegen. Hatte die letzte Wocher erst für meine Fernbedienung vom Seqway gekauft, und das war ein Doppelpack.
Das ist ein Kurzweil K-2500 im Rack, da sind drei ganz normale "AA" Batterien 1,5 Volt drin. Die kann man rückseitig entnehmen, wen man den Deckel aufgedreht hat. Dachte erst das dahinter eine Sicherung steckt.
Die Fehlermeldung im Display "Battery Low" ist zwar jetzt weg, das Display zeigt auch alle Sounds an und alles funktionert.
Am Audio-Ausgang hat man aber jetzt nur ein digitales kratzen, das immer kurz verschwindet, wenn man ein Preset umschaltet.
Vor dem Batteriewechsel funktionierte der Kurze ja noch einwandfrei.
When you start up your unit for the first time after installing the batteries, it will take a few
minutes to initialize all of its memory... hast du gewartet... ?
Sind ja normale AA... keine Akkus..
https://www.manualslib.com/manual/3...e-Rev-F-Part-Number-910251-Chap-2.html?page=2
ja, das hat auch eine Weile gedauert, bis die Sounds erschienen.
Naja, ich mache morgen zuerst mal einen Full Reset und dann schaunmermal.
@Bernie den Monitor des aufgehangenen Bootvorgangs abfotografieren bzw. das der Neuron Internet kann wenn er bootet und man sich dann von außen - über Internet - sich mit ssh auf den Neuron einloggen könnte um dann da Fehlersuche betreiben war nur Idee das man Fehler eingrenzen kann. Mit ssh wäre :cool:.
Bis ich einen Monitor da drangeknubbelt und die Kiste mit dem Internet verbunden habe, bin ich drei Tage lang beschäftigt.
Sowas kann ich einfach nicht. Ich bekomme ja nicht mal meinen Fritz WLAN Repeater hier zum Laufen, was eigentlich jedes Kind kann.
Mit telefonhoerer mal geredet?
Jo, er hat mir freundlicher Weise auch schon seine Hilfe angeboten.
Jup, geht mir ähnlich. Nur Ideen sammeln, ~Notizen.
Finde es genial das der Internetfähig ist, rein Future Synthesizer Pioniergeist.
ich kann Dir die Facebook Neuron Seite sehr empfehlen - da tummeln sich viele die an den Geräten fummeln, weltweite Community .. Stephan Bernsee ist auch dabei. Es ist immer jemand dabei der Gerade eine Festplatte mal eben neu gemacht hat - Ich denke , da lässt sich was machen und jemand baut Dir eine SSD auf .. bestimmt..
Also wenn die Batterie nicht läuft , dann bleibt er 100% stehen und alle Leds sind an.. Im display steht dann .. puh Init ? jedenfalls immer das gleiche bild .. Der Bootet erst garnicht weil das Mainboard nix mehr davon weiß die HD anzufahren..
Um das zu beheben muss man nur aufschrauben ,Batterie tauschen , eine PS2 Tastatur und einen VGa Monitor anschließen und dem Mainboerd die Bootdetails geben ..
Mit SSD und Uralt Linux wäre ich vorsichtig..Stichwort "Trim" besser eine Hybrid SSHD.. wobei sofern wirklich IDE verwendet werden muss.. ist die Auswahl sehr bescheiden.
Ja funktioniert aber , klar muss es eine IDE SSD sein , gibts aber noch .. Problematisch wird es eher bei Mainboard wegen dem Chipsatz ;-)
Ps.: Ich würde da einen Texhniker nehmen zum aufschrauben , man kann viel ! verkehrt machen. Gerade die Steckberbindungen sind oft Problemkinder und wollen mal neu bewegt werden,
Aber dass sieht man beim Booten - wichtig ist hierbei eine Videokamera mitlaufen zu lassen , geht so schnell , der fragt Module ab und gibt dann das Ok - bleibt halt nicht bei dem defekten Modul stehen sondern erst am Schluss - mit video kann man dann langsam alles nochmal ansehen =.0
