Memorymoog Plus, Arpeggiator Trigger und Clock in
Slushyluv
ich steuere den Memorymoog Plus via Midi an und möchte gernen den Arpeggiator ebenfalls syncen. Dafür gibt es ja "Clock in", leider habe ich keinen Erfolg dabei, wenn ich die verschiedenen Trigger-Machines meiner Machinedrum dafür nutze.
Was für ein Signal benötigt "Clock in" eigentlich um zu funktionieren?
Oder funktioniert das gar nicht weil ich den Moog per midi trigger?
Danke für die hilfe, sl
sushiluv schrieb:
Hi,
der Clock In vom Memorymoog schaltet den Arpeggiator immer um eine Note weiter, wenn ein Trigger-Impuls kommt. Der Impuls sollte einen Bereich von Null bis 5 Volt haben.
Gruß, Rudi
Danke rudi,
wie´s aussieht gehts also mit Trigger Signalen von der Machinedrum nicht. habs probiert weil ich den Arp des Mono/Poly auf diese Art gut im griff hatte.
Ich hab noch ein MCV4 hier rumfliegen,werds mal damit probieren, obwohl ich genau das vermeiden wollte :)
Danke auf jeden Fall.
Gruß, sl
