Minimoog Powerlight
Ihr Lieben,
mein fresnel lense hatte sich vor einigen Jahren verabschiedet und daraufhin hatte ich mir bei ebay in Israel
zwei neue Normale bestellt.
Davon möchte ich eins einlöten.........
Nun wollte ich mal fragen ob es egal ist, welches Ende wohin gehört weil keine Markierung dran ist.....
Bevor ich was falsch mache, bitte ich um Hilfe.........
Die allerherzlichsten Grüße,
Christian
Danke für enden hint,...................werde ich machen, sobald er sich meldet
LG Christian.......;)
Bitte doch höflichst um eine qualifizierte Antwort........habe keinen Bock auf einen Kurzschluß........
try and error das kann ich auch so........................................
verbindlichsten Dank im voraus...........................;D
Das Teil ist ein simples Lämpchen die du anschließen kannst, wie du möchtest. Reicht dir das?
Nach meinem Verständnis liegt das Lämpchen vor dem Primärkreis des Transformators, also auf der Wechselspannungsseite. Somit gibt es da keine Polung. Interessanter ist, ob das bestellte Lämpchen für Eingangsspannungen von 110-240 VAC ausgelegt ist. Der Minimoog hat einen Schalter für die Wahl der Eingangsspannung, dementsprechend sollte die Lampe nicht nur für die US-Spannung ausgelegt sein.
M.i.a.u.: intercorni
Danke sbur für den Hinweis, wie kann ich denn herausfinden, ohne das Lämpchen zu schlachten, ob es für 110 oder 230 V ausgelegt ist.......bevor ich es einlöte. Habe zwar zwei, aber ich muß doch nicht unbedingt eins opfern......
Cheerioh ;)
Wäre auch mein Tipp, einfach beim Anbieter nachfragen. In der Regel sollten solche Angaben auf der Verpackung oder dem "Beipackzettel" stehen. Wenn das alles fehlt wird es schwer.
Offensichtlich gibt es Anbieter, die Minimoog Pilot Lights nur für die US-Spannung anbieten (http://synthchaser.com/product/moog-minimoog-model-d-replacement-power-lamp-pilot-light/). Deshalb kam von meiner Seite der Hinweis.
Vermutlich hast Du hier bestellt: https://www.ebay.com/itm/Moog-Minimoog-D-New-Red-power-on-pilot-light-Power-indicator-lamp-/321875560704
Einfach eine Nachricht schicken und fragen.
Okay, ich habe mir noch einmal einen Schaltplan zum Thema angesehen: http://www.fantasyjackpalance.com/fjp/sound/synth/synthdata/16-minimoog/002/917-interconnect-wiring.gif
Der Teil mit dem Pilot Light findet sich ganz links unterhalb der Mitte, "B2 110V Neon Lamp". Da der Transformator hier quasi als Spannungsteiler fungiert und die Lampe parallel zu einer der beiden Wicklungen des Trafos sitzt, werden dort auch bei 230 VAC nur die passenden 115V abfallen. Somit sollte die kleine Glühlampe funktionieren und muss auch nur für 110-125V ausgelegt sein.
Edit: Also die Aussage von oben bzgl. der Spannung an der Lampe war falsch.
Ihr Lieben,
hatte noch letzte Nacht nachgeschaut und entdeckte, daß auf beiden geschrieben stand: 125VAC u. 1/2W.......
Kann man da was einlöten od. etwas basteln um auf 230 Volt anzupassen ? Oder brauche ich komplett neue Lämpchen ???
Cheers,....:)
Lies Dir doch mal meinen letzten Post durch. Du kannst die 125 VAC Lämpchen verwenden. Die sind korrekt.
Oh ich bitte um Entschuldigung, habe erst Eure Antworten durchgelesen als ich schon geschtieben hatte.
Danke für die Aufklärung, da werd ich mich schnellstmöglichst an das Einöten machen.......
Hatte schon geglaubt wider ins Klo gegriffen zu haben........Bin nicht nur happy, sondern auch außergewöhnlich erleichtert.....
JUchuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Letzte Frage, ist es egal welches Kabelende von den beiden wohingehört, od. gibt es da eine Richtung.........?????
Lacht nicht zu laut, ich bin ein rookie...........;)
Nein, auch das wurde schon geschrieben. Dir ist klar, dass Du am Netzspannungsteil des Minimoog arbeitest? Also den Netzstecker ziehen und so...
Danke,
Eigentlich laß ich den Netzstrcker immer drin, weils so schön kribbelt.........................................................
Aber klar, habe noch einiges vor, allein und mit Euch..............................bis nachher..................................;)
M.i.a.u.: Lauflicht
ihr lieben,
möchte noch der vollständigkeithalber euch mitteilen, daß ich, trotzdem ich granatenmäßig wegen dem polymoog angep**** bin,
wenigstens das neue powerlight in den mini erfolgreich einlöten konnte, nachdem man sich beim öffnen fast zu tode geschraubt hat
1 mio schrauben
jetzt leuchtet dat dingens nur mit einem licht wie ein weihnachtsbaum..............und er läuft und läuft und läuft, und klingt und
klingt und klingt immer noch göttlich, wie am ersten tag.
auch hier ganz, ganz herzlichen dank an alle
l.g.
christian
