multieffektgeräte... eine frage
ion
hatte noch nie eins.... ich bekomme aber bald ein gutes sony für reverb-zwecke...
die modulationen wie delay/chorus des teils sollen aber auch sehr gut sein
ich frage mich jetzt nur, ist es so wie ich es befürchte das immer nur ein effekt zur zeit geht?
ich also nicht versch. sends and versch. inputs des teils schicken kann und auf vershc. returns zurück kommen kann?
sprich den chorus und den reverb auf 2 versch. AUX gleichzeitig nutzen?
oder geht echt immer nur ein effekt zur zeit? dann verstehe ich denn ganzen sinn der teile und des namens MULTI nicht...
:roll:
Du kannst normalerweise mehrere Effekte (z.B. Chorus und Hall) in Reihe schalten und diese dann gleichzeitig benutzen, aber i.d.R. nicht parallel auf unterschiedliche Ausgänge routen.
hmmmmm verstehe.... aber immerhin...
es geht um nen sony v77.... ich finde über das teil wenig, außer das es sahne klingt.... kann mir jemand sagen ob es zu denen gehört die außerhalb der regel sind?
danke
gelesen, verstanden jedoch finde ich keinen direkten bezug zur frage...
zumindest keine aussage das was ich will würde gehen, wenn da das gegentel steht fällt es mir nicht auf :roll:
Gemäss Anleitung verfügt das Gerät über einen so genannten Dual-Mode (Seite 8 ), so dass zwei unabhängige Effekte auf zwei verschiedenen Kanälen möglich sind.
aha, ich hatte da nix von sepreaten OUT`s rauslesen können
danke
hmmm eine frage dann noch dazu.. ich würde den reverb ja natürlich (den anderen effekt zb chorus logischerweise auch) ja stereo nutzen wollen
habe ich die möglichkeit 2x stereo raus zu gehen?
danke und sorry für meine unfähigkeit fach-zeugs in manuals immer zu überblicken : )
Äh, hast Du wirklich ins Handbuch geschaut?
Das Ding hat zwei Ausgänge. Die kannst Du entweder Stereo nutzen, oder 2x Mono.
Für 2x Stereo brauchst Du vier Ausgänge (und idealerweise auch vier Eingänge ;-))
Raus geht’s auch nicht separat, nur rein. Ausgegeben wird das Effektsignal stets über Out 1 & 2, welche dann entweder via Aux-Return oder über normale Pultkanäle zurück in den Mischer gelangen.
Physikalisch nein, weil das Gerät ja nur über 2 Ausgänge verfügt.
ok, sorry... das heißt ich gehe mit 2 versch sends (auch für versch. instr-spuren und versch starke modulaion) auf 2 versch. FX des teils (bzw mehr in reihe, aber als 2 wege) und gehe dann aber IN NUR EINEN STEREO-RETURN CHANNEL am mixer wo halt das gesammelte stereo signal dann aliegt.. !? ok verstanden
hoffe nur das das nicht irgendwie den sound matscht... aber eigt. müsste das ja problemlos sein... gehe man davon aus ich habe ein signal was durch den chorus soll, aber kein reverb abbekommen darf.... dann geht das chorus signal zwar mit dem reverb auf den gleichen return aber es findet ja trotzdem keine mischung der beiden signale statt richtig?
ok danke... wie gesagt nie gehabt sowas
freue mich ja mal auf endlich anständigen reverb!!! ;-)
... das heißt ich gehe mit 2 versch sends auf 2 versch. FX des teils und gehe dann aber IN NUR EINEN STEREO-RETURN CHANNEL am mixer wo halt das gesammelte stereo signal dann aliegt.. !? ok verstanden
Korrekt
Auch richtig. Im Dual-Mode werden die beiden von einender völlig unabhängigen Effekte erst zum Schluss zusammengemischt, um sie über die beiden Outs auszugeben.
Re: ..
mambala schrieb:
Es gibt schon welche,..sind aber seltener, musste suchen.
Ich sach nur Eventide Orville. Neulich ging einer für erstaunlich wenige 1600€ in der Bucht wech.
naja das v77 wird für mich jedenfalls wohl erstmal der einzige multi bleiben...
aber kanns echt kaum erwarten, solle ne schöne wunderwaffe als filler sein dessen reverb
1600,- :roll: neeee.. das sind ja meine beiden drawmers zusammen... :roll:
Naja, war auch nur ein Scherz! Aber so ein Eventide stellt auch viele HW-Outboardboliden in den Schatten. Steht immer Multieffekt oder Harmonizer drauf, ist aber viel mehr drin.
ich meinte dass es günstigere gibt die auch mehrere Effekte gleichzeitig parralel in Stereo können.
so, müsste jetzt absolut klar sein..
marv42dp schrieb:
Das DPS-V55m hat vier Kanäle, auf die man sehr flexibel Effekte routen kann.
soll aber offenbar recht einstimmig mega cheapo klingen gegenüber dem v77
tja schade das die das kanal feature nicht bei dem 77er eingebaut haben... naja
