->zum updaten braucht man folgendes: Opera oder Chrome, einen Facebook oder Google-Account um es auf folgender Webseite mit web-midi zu machen: https://components.novationmusic.com/peak/firmware
If you experience any difficulties with Components online, you will find a stand-alone version in your user account once you have registered your product.
src: https://components.novationmusic.com/login
Vielleicht hätten sie ja den Absatz mit der Messung einfach weglassen sollen ?
Setting this to -6dB will reduce the level of the main outputs and headphone out
- Output level select.
Firmware version v1.1 (262.255) introduces an attenuation that can be selected. This will affect both main outputs and headphones.
- Press Settings
- Then press the Page/Select buttons to view page 8/9 ‘VOLUME RANGE’
- Set this to -6dB, -3dB (default) or 0dB
Nö ist er nicht. Die Desktop Version vom P12 kostet 1699€ bei Tho. Der Peak 1449€. Durchaus vergleichbar. Ne Tastaturversion vom Peak dürfte so bei 2,6k landen wenn es eine gäbe.DSI ist ja auch eine andere Preisklasse .....t.
6. In firmware v1.0 we found a bug with the oscillator that meant that some voices would generate additional digital noise. This was found and fixed in v1.1
src: https://support.novationmusic.com/hc/en-gb/articles/115005656909-Discussion-of-Novation-Peak-output-and-noise-
Nö ist er nicht....DSI ist ja auch eine andere Preisklasse .....t.
Ja ist top stabil, aber teuer halt, mir wars egal, funktioniert astrein!Nö ist er nicht. Die Desktop Version vom P12 kostet 1699€ bei Tho. Der Peak 1449€. Durchaus vergleichbar. Ne Tastaturversion vom Peak dürfte so bei 2,6k landen wenn es eine gäbe.DSI ist ja auch eine andere Preisklasse .....t.
Aber mal was ganz anderes...hat sich jemand die Stahlfüsse geholt? Ich überleg gerade ob das praktisch ist, um dann nen Keystep besser davor stellen zu können...mich würden da praktische Erfahrungen damit interessieren...ob's stabil genug ist, beim bedienen rumrutscht oder total doof aussieht und so
Sind die Auflieger gummiert? Ich frage weil ich ne glatte Oberfläche habe auf meinem Studiotisch.
Hat hier eigentlich noch jemand Probleme mit dem Grundrauschen vom Peak?
Hatte gerade in einem anderen Thread gelesen, dass der neue Roland SE02 so laut rauschen soll.
Und laut Test scheint der Behringer Deep Mind 12 noch mehr Rauschanteil zu haben :-O
Ach, und einige beschweren sich beim Arturia Keystep dass der so hochfrequentes Fiepen von sich gibt. Naja, habe ich erst wahrgenommen, als ich mein Ohr ganz dicht
an das Gehäuse gehalten hatte und alles um mich herum leise war. Naja, wenn man sich auf etwas einschießt und immer zu dran denkt, dann stören einen auch ganz
andere Dinge. Also ich habe kein Rauschproblem mehr mit dem Peak oder dem Arturia.
- Press Settings
Mach ich morgen mal Danke ,das wird dann helfenHast du die Lautstärke Attentuation wie von Novation vorgeschlagen schon abgesenkt?
- Press Settings
