Pittsburgh Modular Taiga
Die hüllkurven haben laut pitts kommentar doch ne andere decay kurve gekriegt und man kann seinen alten taiga auch gern einschicken, und die bauen die potis um, so man mag.
Ah ok. Interessant. Dann mag ich den neuen Verlauf wohl immer noch nicht ;-). Jedenfalls hatte ich bei den Hüllkurven relativ schnell ein Déjà-Vu, was mich beim Modul schon störte.
Ich werd das bei meinem die tage mal selber austauschen (einfach lin durch log potentiometer; wobei die taiga pots nen umgedrehten dshaft haben, d.h. Potikappen müssen etprechend sein) und dann mal hören, was sich so tut. Andere envelopes sind generell schon halt nicer (rides in the storm feg - for ten win!) :)
Steht ihm gut die Tastatur. Meiner musste letztlich Platz machen, da ich alles rechts der VCOs eher so 2minus bis 3minus finde.
Ein bisschen verwirrend finde ich die Signalführung , weil es gibt hinten am Gerät zwei Audio Ausgänge links und rechts oben aber gibt es nach dem Echo auch noch mal Audio Ausgang was ist wenn man dort in den Slots ein Effekt Modul einbaut zb. das ALM Busy Circuts MFX der hat ja auch noch mal separate Ausgänge hört man das Signal dann am Hauptausgang hinten oder vom Effektgerät heraus nur? Oder muss man den Ausgang von dem Effektmodul dort auf dem Patchfeld reinstecken im Mixer damit hinten am Hauptausgang ein Signal wieder rauskommt?
Kann mir jemand sagen ob ich auch ein Stereo-Kabel, welches dann in zwei 6.3mm Mono-Klinken endet, verwenden kann? Oder darf ich nur einen Mono-3.5mm-Klinke einstöpseln?
Irgendwo steht " bring him to the laboratory". Anspielung auf den Analog voltage lab. Und früher schon sagten sie, dass sie den Voltage Lab verändert anbieten wollen. Als grosser Pittsburgh Fan bin ich sehr gespannt - brauche nur nichts:). 3900 und Voltage Lab steht schon hier und war teilweise in Dauergebrauch. Zur Zeit werden 3900 angeboten, verstehe ich nicht - ich würde meinen nie verkaufen. Auch wenn der Analoge Voltage Lab klanglich in fast allem etwas besser ist
Ich verfolge das schon lange und hatte auch mit richard kontakt.
Das voltage research lab ist schon fertig und soll nach Aussage von richard selbst jetzt kommen.
April, mai.
Wenn du in den usa bist kannst du es testen und ansehen.
Der weg war lang. Immer wieder verschoben und verschoben und verschoben.
Das wird ein riesen ding.
2 x 90 hp.
Ich nehm stark an, dass es auf der booth gezeigt wird.
Ansonsten würde ich den glauben verliern...
Es wird sicher um die 1600, 1800 kosten, aber ist auch riesig und stark erweitert.
Dual bbd.
Folder eingang
Komplexe pulse width spielereien, wie in deren neuem oszillator.
viele patch punkte.
Einmal 90hp wird das soundmodul sein
Und einmal 90 die steuereinheit.
So wie früher, nur größer.
Ist diesmal auf masse ausgelegt, also denke ich kein fancy Gehäuse.
Alles steht und fällt aber mit dem Klang.
Das vrl klang so dermaßen gut.
Ich hoffe das ist so geblieben.
Einmaliges Ding, sehr besonders vom sound.
Ich hoffe wir sehen es auf der booth.
Diesmal wird es das soundmodul nicht einzeln geben. Hat er schon ein paar mal gesagt.
Das klingt gut. Er spricht ja seit Ewigkeiten davon. Ich habe nun doch alles verkauft bis auf 2 Primary Osc b. Damir bekomme ich fast alles auf der VCO Seite hin aber mit besserer Bedienung. Die BBDs haben mir nicht gefallen - nie benuzt. Und bei Filtern mag ich meistens andere. Das alte Voltage Lab finde ich aber schon faszinierend, krass was da alles drin ist auf engstem Raum.
Promophase läuft. Hab einen thread erstellt zum vrl2. Unglaublich
Pittsburgh Modular hat für den Taiga eine Firmware 2.0 veröffentlicht:
Firmware Version 2.0 Changelog:
------Bug Fixes-----
•No longer misses note on and off signals when sequenced with an Elektron Octatrack with clockj sync on
------Feature Updates-----
//Arpeggiator
•Added Arpeggiator directions, selected using the lfo mode button while in arpeggiator mode and holding the edit and clock buttons, random arp order will override these settings
//Wave Shape Clocking
•Added clocked seed and filter mode.
•By holding any of the seed or filter mode buttons and then pressing the clock button, the seed or filter mode will randomly change every time there is a clock pulse enabling the user to have shapes randomize while holding a note.
•To deactivate, press the seed or mode button again without touching any other buttons and the setting will retrn to what it was before entering clocked random.
//Mod Tool
•Rewrote the mod wheel functionality to make full use of all 8 scalings for each mod mode, and added more behaviors to the mod modes that are selected with the seed buttons while holding edit and octave down button:
•0-5v Mode
•Added 4 Sub-Modes
•0-5-0v center low, edges high
•5-0-5v center high, edges low
•5-0v Inverted
•0-5v
•LFO Mode
•Increased the range of the LFO, and fixed the phase relationship, also made the LFO update after changing rate rather than after finishing a full cycle to make it more responsive at low frequencies. Also, added 4 Sub-Modes
•Sine Wave
•Triangle Wave
•Saw Wave
•Square Wave with PWM control rather than gain control
•Envelope Mode
•Fixed envelope length so that the mod mode value changes the length of the envelope, rescaled the envelope lengths for all 13 values. Also, added 4 Sub-Modes
•Percussive Envelope
•Swell-y Triangle Envelope
•Reversed Percussion Envelope
•Sustain-y Envelope
•Random Mode
•Increased the number of different randomness timings, and increased the range of these timings, and made them be more useful values that scale the randomness in a more naturally musical way. Also, added 4 Sub-Modes
•Soft Random Expression Generator
•Triangular Random Expression Generator
•Sawed Random Expression Generator
•Sample and Hold Generator
•Velocity Scaled Mod Tool
•While holding the edit and octave buttons, pressing the arp/random button will give the velocity output control over the mod value for the mod tool, enabling velocity scaled envelopes, voltage, LFOs, and Randomness
•This feature also work with the random velocity modes, enabling the user to impose a sort of clocked random scaling onto the mod tool, making even non-clocked mod outputs feel "clock-y"
Download unter https://pittsburghmodular.com/taiga
Ich mache tatsächlich im Schnitt erst mal 2 bis 3 "Onesynthonly"-Tracks mit jedem Synthi bevor ich etwas über das Gerät in mein Skript schreibe und mir ein Urteil erlaube. Dazu kommen häufig noch einzelne Soundbeispiele. Ich lese meistens sogar währenddessen das Handbuch, damit mir nichts entgeht! Das ist meine authentische "Masche" und die kommt auch ganz gut an bei den 85 % meiner Zuschauer, die kein Deutsch können. Mir macht das auf Englisch einfach viel mehr Spaß und jedes Video ist anders, weil ich einfach gerne rumexperimentiere und Musik mache. Und es ist halt Youtube und kein Sequencertalk, bei dem ich z.B. regelmäßig zuverlässig einschlafe, obwohl mich das Thema an und für sich interessiert! 😴
Eigentlich poste ich meine Videos hier auch gar nicht. Ich wollte nur den einen oder anderen vor übersteigerten Erwartungen bewahren, weil ich hier mitlas. Ich frage mich tatsächlich auch, was Bo Nurmi oder Jorb dafür bekommen haben, dass die das Teil soooo gut fanden! Dagegen ist ein Neutron echtes High-End! Ich würde den Tiger noch nicht mal geschenkt nehmen! Sorry! :eeek:
So! Jetzt halte ich aber mein altes Lästermaul und gehe mit meinem "neuen" Synthesizer spielen! :)
Ich weiss alte diskussion, trotzdem hier ein paar tipps von einem VideoEditor. Der Schnitt ist nicht das Problem. Es sind eher deine uebertriebenen Bewegungen. Die reissen einem foermlich raus und sind nicht foerderlich um deiner nicht ganz so guten englischen Aussprache zu folgen. Einfach ruhiger und fliessender sprechen und alles wird gut.
Leider habe ich damals kein Voltage Lab Modul mehr bekommen. Der Taiga gefällt mir gar nicht. Bzw. ich habe bisher nichts vom Taiga gehört, das mich anspricht. Damit hat sich das Thema Pittsburgh für mich erledigt. In welche Richtung sich der Voltage Lab II klanglich hinbewegen wird, kann ich heute schon am Taiga erahnen.
Hey Murx,
haste das Angebot schon gesehen?
Ich zucke schon seit paar Tagen, muss mich aber leider zurückhalten.
Vielleicht für dich interessant?
Hey Murx,
Ja, habe ich gesehen. Seit dem ich das VL2 für mich abgehakt habe, schaue ich oft bei KA vorbei, ob ein VL1 angeboten wird. Vor Kurzem wurde ich das VL1 mit dem SV1 gemeinsam für 1600,- angeboten. Daraufhin hatte ich den Verkäufer angeschrieben, ob er sich vorstellen kann nur das VL1 einzeln zu verkaufen. Darauf habe ich keine Antwort erhalten. Wenige Tage später wurde die Anzeige gelöscht.
Mich interessiert eigentlich nur das VL1 Panel, obwohl ich das ganze Rack sehr schön und interessant finde. Mir sind momentan 1700,- für das VL1 zu viel. Wobei ich zur Zeit kaum noch was am Modularsystem mache. Aber für das reine VL1 Panel würfe ich bis 900.- ausgeben, weil es mir das Wert ist. Bei Zeiten werde ich wieder mit Modular was machen ...
Danke, dass du an mich gedacht hast!
M.i.a.u.: oli
Hallo Taiga-Keys-User.
Für den Einbau von Modulen hat es drei Anschlüsse vorgesehen.
Da ich da gerne eins mehr anschliessen möchte meine Frage, ob ich den Kabelbaum mit sowas einfach verlängern kann:
Und das ohne umzulöten/zu basteln.
Geht das?
Geht das?
Ja, ich mache sowas schon länger, aber nicht mit Taiga. Das Netzteil sollte nur genügend Ampere zur Verfügung stellen
Weiß jemand wo ich die Midi Controller Befehle finden kann? Also ich möchte meinen Hapax Sequenzer zum ansteuern benutzen und möchte ihn diesbezüglich programmieren.
Allzuviel scheint es da nicht zu geben.
Ich hab Interesse halber nachgeschaut und bin im Kapitel 5 des "Taiga Desktop Electronic Musical Instrument Manual V2.0" fündig geworden.
Der Taiga versteht MIDI Note On inkl. Velocity und Note Off.
Man kann einen MIDI CC zuweisen, der aus der entsprechenden Buchse kommt.
Mit diesem CC können wohl auch z.B. die Geschwindigkeit des internen LFOs MIDI Clock-synchron gesteuert werden.
MIDI Start, Stop versteht er auch.
Ich glaube, dass es das war.
Funktioniert die Paraphonie eigentlich auch über das eingebaute Midiinterface?
Falls „ja“, muss man dafür irgendwas patchen oder funktioniert das vorverdrahtet?
Das läuft wohl über die Velocity-Buchse, die als zweites Pitch CV-Interface funktioniert.
Entsprechend muss man ein Kabel von Velocity auf den Pitch eines der Oszillatoren patchen.
5.23 Velocity Output Paraphonic Mode:
Taiga utilizes the [Velocity Output Jack] to create a 2 voice paraphonic synthesizer. This means Taiga can play 2 notes
simultaneously while maintaining a monophonic filter and Dynamics signal path. This is not a perfect solution or a
replacement for true polyphony. Many hardware compromises limit the functionality but if you want to play 2 notes at the
same time, Paraphonic Mode can do that.
Ich glaub mein Taiga ist defekt oder ich bin zu doof. Wenn ich am Taiga bei den Shape Regler mit der edit Taste die LED aktiviere, dann hab ich nur ganze kurze plucky Sounds. Der Envelope greift gar nicht. Mach ich was falsch? Erst wenn ich den Dynamic Regler etwas aufdrehe sind die Sounds länger. Aber dann klingt es fast wie der Delay Effekt. Schaukelt sich auch nur beim kleinsten öffnen des Dynamic Regler sofort hoch. Ich habe nichts gepatcht. Nur Midi angeschlossen. Hab den Synth bei Kleinanzeigen gebraucht gekauft.
Ist der "dynamics" vielleicht im Lowpass-Gate Modus?
Nein. Der Envelope reagiert bei jedem Mode nicht. Weder Decay oder Substain reagieren merklich. Ich hab auch die Verbindungen gescheckt zwischen den Platinen. Aber auch da konnte ich kein Problem feststellen.
So richtig warm geworden bin ich mit der Kiste nicht! Warum erfahrt ihr in diesem Video:
(TRIGGERWARNUNG: Englisch mit starkem deutschem Akzent! Keine Kommentare nötig!) :eeek:
Krass. Dein Video hat mich gerettet. Der Hinweis mit den Ribbon Verbindungen in deinem Video, war Goldwert. Jetzt funktioniert alles. Bin aber absoluter Neuling was Modular anbelangt. Ich hab null Plan von diesen Verbindungen. Das erste Mal das ich die bewusst gesehen hab. Hatte sie überall geöffnet und das Kabel mal rausgezogen und siehe da, jetzt geht der Envolope vernünftig. Danke!!!! 🙏
