problem mit einer tr-606
P
panton
hallo leute,
ich bin seit kurzem eigentümer einer tr-606 und im moment damit beschäftigt, nach dem manual erste beats zu basteln.
und hier kommt das problem: anstatt komplett von 1 bis 16 durchzulaufen, geht's immer nur bis zur nummer 8 und dann von vorne los. (pattern write modus, scale 1)
was muss ich machen, damit alle 16 steps belegt werden können und dann auch alle 16 durchlaufen werden.
ich weiß mir nicht zu helfen und würde mich über tipps sehr freuen.
danke und viele grüße,
panton
Im Write-Mode die Funktion-Taste gedrückt halten und dann auf Step 16 tippen.
hallo scaff,
danke für deine antwort!
wenn ich bei gedrückter function-taste die 16 drücke, laufen die lampen tatsächlich (blinkend) bis zum ende. sobald ich die function-taste wieder loslasse, ist bei 8 wieder schluss …
hi
die batterien hast du gecheckt? ich kann mir zwar auch nicht richtig vorstellen, dass es wirklich daran liegt.
aber man hat ja schon vieles erlebt mit den alten rolandkistchen, wenn die batterien nicht mehr so toll waren.
wenn ich dich wär, würd ich am besten gleich mal ganz neue batterien einlegen. eventuell solltest du die batteriekontakte reinigen, falls da vielleicht rückstände von batteriesäure sein sollten.
greets
meinst du die r-14 batterien? brauche ich die, wenn ich ein netzteil benutze?
was mir aufgefallen ist – die lampe über run/stop leuchtet nicht, wenn ich run drücke …
ja ich empfehle dir unbedingt batterien einzulegen! ;-)
die tr-606 und auch andere TRs+TBs verlieren ohne batterien über kurz oder lang ihr gedächtnis...d.h. die patterns, die du programmiert hast gehen verloren.
bei einer 303 kann das ja ganz lustige patterns ergeben, aber bei drummies kommt meistens nur schrott bei raus.
ich hab zbsp. aus den staaten für 100$ ne "defekte" tr-606 gekauft, und musste, anschliessend nur batteriekontakte reinigen, batterien einlegen, und die stepanzahl auf 16 erhöhen, und die reparatur war zum glück abgeschlossen. :D
greez
cool, da werde ich morgen gleich mal losdüsen und batterien besorgen.
wäre ja schön, wenn's daran liegen würde.
vielen dank für die hilfe!
mmh, batterien gekauft und reingetan … keine änderung und problem immer noch da.
ich kann step 16 aktivieren und wenn ich run/stop gedrückt halte, werden alle 16 steps durchlaufen (ohne sound und ohne dass die lampe über run/stop leuchtet). wenn ich loslasse geht's wieder nur bis 7 (doch nicht die 8) und dann von vorn los.
kann es sein, dass da irgendwo was verstellt worden ist und ich finde es nicht? wenn die lampe über run/stop nicht leuchtet – ist das ein schlechtes zeichen?
für hilfe wäre ich sehr dankbar!
ps: ich habe eben mal versucht, das ding nur mit batterien laufen zu lassen … kein lebenszeichen. da liegt bestimmt der fehler.
Hast Du mal die anderen Steptasten ausprobiert?
Und zur Start/Stop-Taste: Vielleicht ist einfach die LED kaputt.
Bist du auch im WRITE-Modus?
danke für eure antworten!
nachdem ich die batterien reingetan habe und (bei abgenommenem netzteil) kein lebenszeichen kam, habe ich die 606 zur reparatur gebracht.
mal sehen, was die finden …
Ich habe jetzt auch Probleme mit meiner 606 :cry:
Per DIN-Sync angesteuert kommt die 606 alle 64 Steps ins Stottern (Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube es ist so regelmaessig). Wenn die 606 alleine laeuft ist es nicht...
ich habe in meine 606 batterien eingelegt.
nach ein paar tagen waren sie leer, obwohl sie immer über ein netzteil lief.
angeschlossen habe ich 2 trigger-out kabel und 1x output klinke.
können sich die batterien über die angeschlossenen kabel entladen. :?:
