Problem mit Poly800
Hi Leute!!!
Ich habe nen Problem mit meinem Korg-Poly 800
Hi Leute!!!
Ich habe nen Problem mit meinem Korg-Poly 800...in dem waren die Batterien ausgelaufen..somit hatte er ne gute Zeit keinen Saft mehr, nun bekomm ich da keinen Ton mehr raus..wenn ich über Kasette -> CD Presets einspielen möchte bekomme ich immer nur nen Error..was mache ich falsch!? Der Error kommt genau dann wenn die Aufnahme auf der Kasette zuende ist!!!
Ich hoffe mir kann jemand helfen...
Danke
feuerfresser99 8)
klingt ja eher danach, das das tape vielleicht nicht mehr vo
klingt ja eher danach, das das tape vielleicht nicht mehr vollständig oder sowas ist..
versuchs doch erstmal manuell: kann man sounds normal erstellen und speichern? wenn ja, biste ja eigentlich aussm schneider.. oder?
:hallo:
ich kann machen was ich will, es kommt kein einziger ton rau
ich kann machen was ich will, es kommt kein einziger ton raus!! :(
oha, das ist schon was anderes..
er *verh
er "verhält" sich sonst "normal"? also es sieht zumindest aus, als würde alles gehen?
hat die batterie vielleicht ne leiterbahn weggeätzt?
ja..verhalten ist normal!
ich gucke nochmal rein, vielleich
ich gucke nochmal rein, vielleicht hast du ja noch ne idee?
sowas wie einen system reset machen, aber -WIE- weis ich lei
sowas wie einen system reset machen, aber -WIE- weis ich leider nicht..
und ob das geht.. :dunno:
das hatte ich auch schon gedacht...googlen brachte leider au
das hatte ich auch schon gedacht...googlen brachte leider auch keinen erfolg :roll:
ansonsten nat
ansonsten natürlich http://sequencer.de/synth/index.php/Synthesizer_Repair Reparatur-Service Liste , wobei sich das schon sehr bald nicht mehr lohnt..
du musst eher sagen ,schon bald wieder . es werden sicher au
du musst eher sagen ,schon bald wieder . es werden sicher auch nicht mehr von den kisten.
aber ich denke jetzt kriegt man so ein teil noch .
ich habe bei genauerem betrachten festgestellt, dass auf der
ich habe bei genauerem betrachten festgestellt, dass auf der KLM598-1 3 widerstände und nen kondensator durch sind. Ich werde die mal ersetzen, mal sehen was passiert :lol:
hallo nochmal !
ich habe nu alles wieder zusammengestecke
hallo nochmal !
ich habe nu alles wieder zusammengesteckert, tat sich garnichts...dann habe ich gesehen das der eprom falsch herum aufgesteckt worden war!
Nun sagt er garnichts mehr, keine anzeige nichts...kann jemand helfen?
danke
[quote:ec48a0107d=*feuerfresser99*]...dann habe ich gesehen
Erfahrungsgemäss ist das EPROM hin.
Du brauchst ein neues EPROM mit dem alten Inhalt - den man aus dem defekten nichts mehr auslesen kann.
Vielleicht findet man irgendwo im Netz den Inhalt als Datei, sonst mußt du jemanden finden aus dessem Poly 800 du das EPROM ausbauen und auslesen (lassen) kannst.
Anschliessend 'neues' (gibts nicht mehr neu, sollten aber noch genug überall rumliegen) EPROM mit den Daten 'brennen'. Braucht man einen 'Brenner' aka Programmmiergerät zu.
also die datei habe ich ...
ist hier jemand der mir viell
ist hier jemand der mir vielleicht einen brennen könnte?
gibt natürlich nen kleinen obulus...bin aber schüler..kann also keinen neuen syth. finanzieren :)
Wenn die Eproms verpolt werden kommt es zu einem kurzen inte
Wenn die Eproms verpolt werden kommt es zu einem kurzen intensiven leuchten. Ich hab' 'nen Brenner da, bin mir nur nicht sicher ob ich das beim ersten Versuch noch richtig hinbekomme, hab' seit 1992 (TOS3.06 ATARI TT) nix mehr gebrannt... :-)
[quote:fe02790bf7=*feuerfresser99*]also die datei habe ich .
Ja. Welcher Typ isses denn?
mfg,
Micha
[quote:bee17b6747=*feuerfresser99*]MBM2764-25[/quote:bee17b6
Fujitsu 64kBit, 250ns.
Kann ich brutzeln. Mal schauen, ob sich hier so was kleines findet. 256 und 512 hab ich da, so kleine hab ich bisher nicht gesammelt...
gruß,
Micha
