Prophet 5 defekt - Reparaturmöglichkeit bei münchen ?
tag allerseits,
hab mir grad einen defekten prophet 5 von s.c. gekauft.
Beim Antesten hat beim Osc.1 die Sägezahnwelle gesponnen,
(manche Tasten und zwar immer die gleichen, waren kaum
zu hören),
bei Osc.2 gabs Probleme bei der Dreieckwelle,
bei manchen Tasten gabs einen Sägezahn zu hören,
außerdem hat er teilweise ganz andere Töne gespielt,
als die die gedrückt wurden.
Die Fehler beziehen sich wirklich nur auf die beiden Wellenformen,
die restlichen Wellenformen funktionieren einwandfrei.
Dann während des Tests ist das Gerät plötzlich ausgegangen
und läßt sich nun nicht mehr einschalten, allerdings blinken noch
kurz die Lichter auf und das Netzteil brummt vor sich hin,
wenn man ihn einschaltet.
Weitere Macke: Die Tastatur klappert bei einigen Tasten -
muß ich diese "bushings" austauschen ? Wo und für wieviel
bekomm ich die? Kontaktprobleme gibt es ebenfalls bei manchen
Tasten. Mit Tipps könnte ich vielleicht immerhin die Tastatur
selbst hinbekommen, technisch keine Chance ;-)
Vielleicht hat jemand eine ganz grobe Fehlerdiagnose für mich ?
Gibt es in München/näherer Umgebung eine halbwegs günstige
Reparaturmöglichkeit ? Wieviel kann das kosten ?
Angeblich hat er vor nem Monat noch bestens funktioniert.
Kann das mit den Wellenformen und das plötzliche "sich verab-
schieden" in Zusammenhang stehen ?
optisch betrachtet muß er es zumindest immer gut gehabt haben ;-)
bin für jeden Tipp dankbar
schöne grüße
patilon
klingt nach defekten OSCs der entsprechenden voicecards oder
klingt nach defekten OSCs der entsprechenden voicecards oder deren beschaltung..
hin und wieder wird da was runtergeteilt und so eine weitere wellenform erzeugt, auf welcher ebene und wo könnte ich allerdings nicht einfach so erraten..
also bei zB rechteck ist aber alles ok? oder ist bei osc1 generell dieses leiseproblem?..
jedenfalls ist hier wohl was nicht so "simples", wo man in jedem falle untersuchen muss, was los ist..
klappern: da reicht evtl diese auffang"filze" (oder wie das zeug heisst) auszutauschen.. vielleicht sind sie mit der zeit zu stark eingeknautscht worden..
evtl ein kit von virtual music aus AT? oder wine country <a href="https://www.sequencer.de/specials/sequencer.html">Sequencer</a>uential..?
ich poste mal mein standardding zu http://sequencer.de/synth/index.php/Synthesizer_Repair Reparatur-Service Liste
aber evtl gibts münchner, die da besseren rat wissen..
den preis kann ich unmöglich nennen, das ist wirklich schwer ferndiagnostizierbar.. wäre imo auch unseriös.. in jedem falle scheint es ja ein OSC problem zu geben, hier gibt es sicher wechselwirkungen.. oder sind zumindest gut möglich.. klar..
aber in jedem falle muss man da mal genauer nachsehen..
tasten kann man natürlich reinigen, das bringt viel.. da würde ich viel hoffnung haben..
beim osc problem ist alles möglich, schlimmstenfalls ist ein http://sequencer.de/synth/index.php/Chips_in_Synthesizers Curtis,SSM,DSP Chips platt.
vielen dank erstmal
bei den anderen wellenform, auch rech
vielen dank erstmal
bei den anderen wellenform, auch rechteck, ist alles in ordnung
- gewesen - da er ja nicht mehr angeht.
was mich verwundert hat war, dass dieses "zu leise" bei der
rechteckwelle (nur osc 1) immer tastenbezogen war,
bei der dreieck-welle (osc2) glaub ich eher wahllos.
Der Verkäufer meinte, es könne sich ja, weil das Gerät einfach
so ausgegangen ist, um ein Batterie-Problem handeln, ist sowas
beim Prophet bekannt ?
danke, werd ich wohl mal das Gehäuse öffnen müssen,
komm leider erst in ner woche dazu.
danke! haben die Leute nach deiner Erfahrung so einigemaßen
ähnliche Preise für Reparatur ? Aber schicken wird wohl eher
die letzte Wahl sein, zu riskant.
falls noch einer hierzu Bescheid weiß: mein Roland Bandecho
bräuchte ne neue Andruckrolle oder eine neue Gummierung,
spinnt daher total rum.
Hatte mal eine Seite im Internet gefunden von jmd. der sich
u.a. auf Rolandbandechos spezialisiert hat, nur ist mir die
Seite wieder verloren gegangen.
batterie w
batterie wäre nicht unbedingt der grund,das das teil garnicht mehr angeht.. der will nur beschwichtigen imho, kann natürlich "nur ne sicherung" sein.. aber idR passiert das auch ,weil es einen grund hat..
schicken: ja, verstehe ich.. evtl meldet sich noch einer in der gegend, M ist ja nicht klein.. aber ich glaube, das ist dann schon was nicht zu triviales in deinem p5..
http://www.sequencer.de/syns/roland Roland berkauft übrigens ersatzteile direkt, das kannst du also einfach anfragen..
evtl können die da noch liefern!!
Hm... also 'bei M
Hm... also 'bei München' würde ich glatt mal streichen.
Wenn du nicht sehr viel Glück hast sind ein bis zwei von den CEM Chips (o.ä. da waren je nach Geräteversion verschiedene Chips drin) plus nochwas (z.b.: Netzteil oder irgendwas im CPU-Teil) defekt.
Da macht es schon Sinn das Teil an jemanden zu schicken der darauf spezialisiert ist. Der kostet zwar mehr pro Stunde, braucht aber wesentlich weniger davon und weiß ausserdem wo er die (Ersatz-)Teile herbekommt....
Carsten
P.S.:EPROMs(=Programmspeicher) sind seinerzeit für 10 Jahre Datenerhalt spezifiziert gewesen, k.a. was die praktisch so mitmachen. (Sollte man bei den alten Kisten vielleicht mal Back-Uppen/neu brennen...)
P.S.S:Batterie ist nicht ausgeschlossen (Unsinn im Speicher->Absturz) aber unwahrscheinlich, ebensowenig wie zunehmender Schaden bei weiteren Einschaltversuchen...
hallo,
okay, danke, werd mal bei roland nachfragen.
Na
hallo,
Na dann hoff ich mal, dass die Reparatur nicht zu
hoch sein wird, aber knapp 600 dürften trotz zustand
wahrscheinlich immer noch okay gewesen sein,
wenn man ihn denn wieder hinbekommt.
gibts bauteile, die gar nicht mehr zu ersetzen wären ?
ist wohl eher davon abzuraten, so ein gerät auf die bühne
mitzunehmen ?
ps. es handelt sich um einen Rev.2
auf die b
auf die bühne geht, wenn er wieder funktioniert.. aber man sollte sich schon im klaren sein ,das vorallem die http://sequencer.de/synth/index.php/Chips_in_Synthesizers Curtis,SSM,DSP Chips rar sind..
vermutlich müssen sich die ,die einfach nur musik machen damit irgendwann von den maschinen trennen, auch wenn es leider kein gegenstück gibt ,was den klang hat "in neu"..
naja, bitte hoffe nicht auf eine echte antwort zu "600Euro".. weil: das hängt sehr davon ab, was du draufzahlen wirst.. aber ein paar hundert wirds wohl auch kosten, dann wäre es ja noch tragbar..
also ih hab mein jupiter 6 hier mit europa aufr
also ih hab mein jupiter 6 hier mit europa aufrüsten lassen und auch reparieren lassen:
http://members.aon.at/virtual-music/index.htm
ist zwar bei wien aber sehr seriös und kompetent
was bei denen gut ist, man muss nur zahlen wenn sie es auch reparieren können.
Ja, kann ich auch uneingeschr
Ja, kann ich auch uneingeschränkt empfehlen. Preis ok, zuverlässig, pünktlich, netter Kontakt. Hab dort meinen Prophet servicen lassen
vielen dank euch beiden,
was auf der seite zu finden ist,
was auf der seite zu finden ist, klingt ebenfalls sehr vielversprechend,
werd ich auf jeden fall in betracht ziehen
welchen paketdienst habt ihr denn dafür benutzt ?
grüße
patilon
ich habs mit dhl gemacht. lass aber dein packet auf jeden fa
ich habs mit dhl gemacht. lass aber dein packet auf jeden fall versichern.
hat glaub so über 30 euro hats gekostet. und du solltest ne sehr gut und sichere verpackung haben sonst gibts evtl probleme.
bisschen kopf-hoch ware f
bisschen kopf-hoch ware für alle erstmalnix-liebhaber:
Oh, da hat jemand n Comic von mir gemacht.
Meine Abstellk
Meine Abstellkammer darf ich keinem zeigen! ;-) :lol:
