Roland A-49 Midikeyboard
Rends
Der Pitch/Mod Joystick geht ja immer wieder in die Ausgangsstellung zurück.
Was aber, wenn man länger Modulation im Sound haben will?
Kann man einen der Regler auf Midi CC1 (Modulation) setzen und da denn einen Wert einstellen.
Oder beißt sich das mit dem Jystick?
Weiß der Geier, was die sich dabei gedacht haben. Stolpere beim A-88 auch regelmäßig über diesen "Mod Lever". Aber ich war noch nicht motiviert genug, um die Feder rauszumontieren.
Aus der Anleitung:
Ja, die Anleitung habe ich mir auch schon zu gemühte geführt.
Aber wirst du aus dem oben gezeigtem Diagramm schlau?
Also wenn ich auf Regler C1 Modulation haben will, soll der Wert Ja von 0-127 gehen und kein fester Wert, den ich im vorletzten Schritt festlege. Oder überspringt man den vorletzten Schritt und muss da ein Padal in Schritt 2 gedrückt werden, was ich gar nicht habe?
Ehrlich, so ein Diagramm ist doch für die Tonne.
Wenn es so funktionieren würde:
FUNCTION Button drücken, Drehkopf C1 bewegen, dann CTRL Change Taste drücken, dann 1, dann Enter.
Danach wäre C1 dauerhaft Modulation, das würde Sinn ergeben.
Funktioniert das so?
Ja, so interpretiere ich das jedenfalls. Ich hab schon mehrfach per FUNCTION + Keys direkte Program Changes, MSBs und LSBs an meine Roland JVs zur Direktwahl von Instrumenten abgefeuert. Funktioniert eigentlich ganz gut.
Ja, hab ihn behalten und bin auch noch zufrieden damit.
D-Beam nutze ich nicht wirklich, funktioniert aber einwandfrei.
Auf einem Kindergeburtstag kann man damit als Zauberkunststückchen bestimmt Eindruck schinden ;-)
Der Pitch/Mod Kombistick ist Live gut einsetzbar, aber ich drehe gerne das Modwheel mal etwas auf und lasse es dann in der Einstellung.
Geht mit dem Stick natürlich nicht, also habe ich einen der beiden Drehregler per Midi die Modwheel funktion verpasst, geht auch.
@Rends In einem Thread (https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/alesis-q49-midi-keyboard-kurz-review.156442/#post-2109887) schriebst du, dass du den A-49 behalten hast. Bist du mit dem noch zufrieden?
Ich bin in der Überlegung den A-49 anzuschaffen. Er steht zumindest in engere Auswahl.
Nutzt du den D-Beam-Controller?
Ähm... Ist das nicht eine rolandische Spezialität Mod und Pitch in Einem zu haben?
Danke dir. :)
Allerdings lese ich gerade den Bonedo-Test und der Autor meint, der A-49 ist ohne PC unbrauchbar. Und ich arbeite nicht mit dem PC. :sad:
Hättest nur den ersten Kommentar lesen sollen
Dieser Bonedo test enthält leider eine Falschinformation. Das A49 lässt sich nämlich auch ohne PC über USB mit Strom versorgen, z.B. mit einem iPhone Ladegerät: einfach Function, Assign und Pitch
Buttons gedrückt halten, während man das USB Kabel einsteckt uns schon leuchtet die blaue Poer LED auch ohne PC.
M.i.a.u.: ssssssssss14723
Bei meinem Roland A49 verursachen einzelne Tasten (insgesamt ca. 7) eine zu lautes Klappergeräusch bei härterem Anschlag? Hat das jemand auch gehabt? Kann man da was machen? Bevor ich das Teil aufschraube frage ich lieber?
Ich war auf der Suche nach einem simplen, schlanken MIDI-Keyboard mit 3-4 Oktaven als Einspiel-Keyboard für diverse Soundmodule/Grooveboxen, also mit DIN-MIDI-Out als Pflicht. Da gibt's es ja leider gar nicht mehr so viele am Markt.
Jetzt steht hier ein gebrauchtes Roland A-49. Ist glaube ich auch eins auf der "Empfehlungsliste" von @microbug.
Die Tastatur ist für mich vollkommen in Ordnung. Zwar ungewichtet, aber gut spielbar, angenehme Tasten ohne scharfe Kanten. Fehlender Aftertouch etwas schade, dafür gibt D-Beam und je zwei zuweisbare Taster und Potis.
Nun aber der Hauptgrund, warum ich dafür ein eigenes Thema eröffne (und aich als Gedankenstütze an mich selbst):
Das A-49 hat nur USB-Power. Wenn man es nicht über einen Rechner, sondern "standalone" mit einem USB-Netzteil oder eine PowerBank betreiben will, muss man eigenen eigenen Power-Modus einstellen! 🤦
--> PITCH, ASSIGN, und FUNCTION gedrückt halten und dann USB Power einstecken
Immerhin merkt sich das Keyboard diesen Modus, muss man nicht jedes Mal einstellen.
Und das steht nicht im Handbuch! 😠
Sondern hier:
Danke für die Aufmerksamkeit :-)
M.i.a.u.: klangsulfat
MOD: Habe die A49 Sachen mal zusammengelegt, damit die Dinge mal zusammen sind, weil ist kurz.
Glaube, @Michael Burman hat auch eine, inzwischen mit Erfahrung…
Ja, ich habe die entsprechende Anleitung für diese Funktion auch im Internet gefunden und bei mir auch aktiviert für reinen MIDI-Betrieb.
Nur, damit das auch erwähnt wird, weil ich es nicht wusste und das Ding deswegen bisher gehasst habe:
Auch MIT PC oder MAC als Stromquelle (also NICHT standalone) kriegt das A-49 NUR DANN AUTOMATISCH Saft, wenn man einmal initial PITCH, ASSIGN, und FUNCTION beim USB-Steckerreinstecken gedrückt gehalten hat.
Ich weiß das erst seit heute und hab jetzt ein Jahr lang jedes Mal vor Benutzung nach Bedienungsanleitung das USB Kabel ziehen und beim wieder Reinstecken S1 und S2 gehalten. Dieses Gefuddel war echt für Deppen. Welchen Sinn soll das denn haben, so ne beknackte Einschaltknopf-Routine zu verbauen? Ausserdem: Ohne Standalone-Strom wäre die eingebaute DIN-MIDI Buchse eh sinnlos.
