Roland MC-101 Groovebox (aktuelle Firmware-Version 1.82 seit 06/2023)
  • #151
Kann sein das ich das verwechselt habe.
Müsste erst ins Menü schauen.
Fakt ist das es da ist auch wenn es nicht im update logfile steht.
Grüße
  • #153
Habe auch Midi Clock Timing Probleme mit der MC101 im Slave modus.
Wenn sie direkt hinter dem Deluge hängt verzögert sie die MidiClock um 1/32tel für sich selber und alle dahinter hängenden Geräte.
Ich habe sie nun ans Ende der Midi-kette gehangen und Sequenziert sie von Extern.
Hab mir jetzt auch eine 101 gegönnt als Performance Zuspieler zum Deluge und hab sie jetzt 2 Tage auch testen können. Habt ihr dieses Sync Problem (1/32/64tel) auch unter USB MIDI Verbindung?
  • #154
USB midi habe ich nicht Probiert.
update: Gerade ausprobiert über USB midi hat der MC101 sequencer 1/64 Versatz.
  • #155
Wenn man das auf der Deluge händisch macht, kann man natürlich problemlos einen Takt vorher den Program Change losschicken. Allerdings wird dadurch der Übergang zu einem anderen Pattern jedoch wesentlich komplexer, da man für die MC-101 immer einen Takt vorausdenken muss (im Vergleich zu den restlichen Maschinen).
Es ist aber nicht nur die MC-101 die mit einem externen Program change ihre Probleme hat, mein Model:Cycles hat das gleiche Problem (und ich hab irgendwo gelesen das es beim Digitakt ebenso ist). Und leider wird das dann irgendwann unmöglich, bei jedem Pattern change die Kisten manuell vorher zu triggern.
Die beste Lösung wäre wahrscheinlich die Implementation eines "Early Program Change" auf der Deluge, mit dem der User bestimmen kann, wieviel früher der PC-Befehl pro Midi-Channel früher gesendet wird.
Ich hab das mal als Anregung ins Synthstrom Forum geschrieben, allerdings noch keinerlei Feedback dazu bekommen ...
Bei mir geht das, mit den Wechsel ohne langes warten. Ich hab drei separaten Midi Spuren zum testen gemacht. Der Midi Ch ist der von dem Controller von der 101. dann eine Note gesetzt gleich am Anfang, wobei man aufpassen muss, da ab C3 der Scatter angetriggert wird. Und dann die PGM auf 1,2,3 eingestellt in den 3 separaten Spuren. Wie gesagt...ist erstmal n Testlauf gewesen für, was geht und wo was nicht geht, ob’s andere Wege gibt. Dazu hab ich nach und nach alle Midi Tx Einstellung die rausgehen wollen immer mehr auf off gestellt. Die sind ja überall in den Menüs versteckt, um alles nach und nach auszuschließen.
Ich denke, das kann auch mit bei den Sync verhalten schuld sein. Ich hab’s jetzt auch nochmal getestet und bei mir steht der Sync über USB aktuell. USB geht sowohl direkt auch über HUB.
Ich weiß auch nicht, manche sounds klingen ja etwas hinterher oder die haben ja auch Swing/shuffle Einstellungen versteckt...keine Ahnung. Ich hab jetzt ne Snare, die 1A im Beat zum Deluge mitläuft und ne 32tel Oder 64tel Versatz würd ich hören....glaub ich
  • #156
Du hattest recht, hab’s jetzt auch unter Einsatz verschiedener samples mal hier mal dort probiert und die 101 hinkt minimal nach. Je nach Sound oder Groove Auswahl ist es deutlicher spürbar, aber echt nicht viel. Könnte passen die 64tel
  • #157
Hab 4 to floor Beat auf Deluge und MC101 laufen.
Richtig in Sync ist es erst wenn ich die Deluge Sequenz am Deluge 1/64 nach rechts verschiebe.
Habe auch verschiedene Einstellungen durchprobiert.
Keine Ahnung ob die MC101 oder Deluge das Problem ist.
Andere Geräte funktionieren am Deluge ohne Probleme selbst die RD-8 war immer im Sync.
  • #158
gibt es das Problem auch wenn sie an einem Rolandgerät hängt? Hat jemand so ein Setup?. Denke dran sie mit meinem Roland Jd-Xi zu verheiraten :)
  • #159
Hab jetzt ne schnelle testaufnahme gemacht mit 2 Kicks(allerdings auf der schnelle nicht die gleichen samples) links rechts getrennt nach den beiden Geräten. Die 101 hängt bei 126BPM ca 24ms hinterher. Macht ca 1/87 tel. Durch Master Nudge auf Tempo beim deluge kam ich dann auf 3-4ms. 1/96 verschiebt man ja und das könnte auch so passen, da eine 96tel ca 22ms hat.
War mir nicht sicher, ob das mit den nudge auch so geht, wenn man ne clock raus sendet, aber wir ich sehe, hast du ja auch schon probiert und gehört
  • #160
Hab ich leider nicht, um das zu testen, aber die werden hoffentlich da noch was machen bei der 101
M.i.a.u.: Chris
  • #161
Mir ist das ganze ja nur aufgefallen weil die MC101 in meiner Midi-kette (DIN MIDI) gleich nach dem Deluge kommt, und auf einmal alle Geräte die nach der MC101 kommen und einen Sequencer haben ebenfalls Zeitversetzt waren.
Nun habe ich die MC101 ans Ende der Kette gehangen und nutze Sequenzer der 101 nicht mehr.
In einem Versuch habe ich die MC101 als Master genutzt, da war dann alles bestens.
Ob das in anderen Setups genauso ist weiß ich nicht .
Und wie schon erwähnt könnte ja auch der Deluge schuld sein.
An Roland habe ich das weiter gemeldet aber nach dem 1.60 update war es immer noch vorhanden.
Grüße.
M.i.a.u.: DerGeneral und Chris
  • #164
Hab jetzt TR8S und MC 101 angeschlossen. Master ist TR8S. Hab jetzt 10 min ca. Kick (1,5,9,13) und Snare (5,13) laufen. Bisher keine Sync Probleme.
TR8S jetzt auf A-H, sowie MC 101 auf alle 64. Mir fällt keine Verzögerung auf.
M.i.a.u.: cyberhorst
  • #165
Grüße.
Also ich hab’s heute nochmal mit 2 gleichen samples probiert und rausgekommen ist, bei 120 BPM (rechnet sich leichter) hab ich ca 24ms Latenz im Sync. Durch nudge einmal betätigen komme ich auf 4ms Latenz. Wenn ich direkt ohne Sync per Midi beide samples antrigger komme ich auch auf ca 4 ms.
  • #166
Ich glaub die Roland Produkte laufen gut miteinander, sonst würde man sicher davon in den Foren und Gruppen mehr was lesen können.
M.i.a.u.: highsiderr
  • #167
Hallo Kollegen ich habe eine gebrauchte für 310€ erstanden und habe nun einige Probleme sie zum Laufen zu bekommen.
Wenn ich sie anschalte sind überhaupt keine Inhalte(Patterns, Tracks, ...) vorhanden. Ich kann zwar Drumkit oder Synth über die Pads spielen aber es sind keine Songdaten wie Tracks, Demos etc. vorhanden.
Ein Factory Reset hat nichts gebracht.
Wird das Gerät ohne Songdaten auch Demo o.ä. ausgeliefert?
Oder sind diese Daten auf der Card?
Auf der Card wird nichts gefunden, wurde sie viell. gelöscht?
Es ist eine 8Gb Card von Micron drin, ist das die Werksbestückung?
Falls dem so ist, gibt es irgendwo ein Image mit dem Karteninhalt?
Ist das vielleicht das Preset Project was es bei Roland gibt?
Sollte ich die Karte in der 101 formatieren und dann per Cardreader das Preset Projekt reinschmeissen?
Werden beim formatieren die benötigten Ordner angelegt?
Kann ich problemlos mit nem Mac auf die 101formatierte Karte schreiben?
Sorry für die ganzen Fragen!
  • #168
mein, da waren drei demotracks auf der sd card. die hab ich gleich gelöscht. sind dann wohl weg. war aber auch nicht schade drum.
...naja zum rumprobieren und kennenlernen ists immer gut wenn was drauf ist.
Kannst Du zu den anderen Fragen auch was sagen?
Und die Samples sind wohl auch auf der Card vermutlich.
  • #170
Mein Mac kann die Speicherkarte über den Cardreader leider nicht finden.
Könnte man auch vom Mac über USB auf die in der 101 steckende Karte schreiben?
  • #172
Bei der MC-707 z.B. muss man zunächst den Storage Mode einschalten und erst dann die physikalische USB-Verbindung herstellen. Ich nutze allerdings einen Windows-Computer.
  • #175
Moin zusammen, weil ich aus Platzgründen eine Brot&Butter-Tastatur (Juno DS-61) austauschen werde:
Wie gut/schlecht ist aus eurer Sicht die 101 als über externe Tastatur angesteuertes MIDI-Soundmodul geeignet? Ich brauche weder die Groovebox- noch Synthese-Funktionalitäten (die sie ja eh' nicht hat), sondern will lediglich mal hier ein Piano, da Streicher und vielleicht dort mal eine verzerrte Gitarre einsetzen. Dafür reichen mir solche Presets grundsätzlich aus.
Nutzt Jemand die 101 auch so, und gibt's dabei irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten? Wie gut/schnell geht die Soundsuche? Irgendwelche Clock-Probleme, wenn man sie über eine Tastatur statt eines Sequencers einspielt? Sonstiges, was aus eurer Sicht gegen die 101 im geschilderten Einsatz spräche?
Schon vielen Dank vorab und beste Grüße
GASmann
  • #176
Hallo. Ich meine, ich hätte das mal hingekriegt, ich weiß nur nicht mehr wie. Ich will auf der MC 101 die PlugIns von den Akai Geräten (MPC/Force) auf 3 verschiedene Tracks laufen lassen. Zusätzlich möchte ich ein Loop Track einrichten. Was muss ich auf den jeweiligen Geräten einstellen um das zu realisieren (MIDI Konfiguration). Ich krieg das irgendwie nicht hin. Kann mir jemand beschreiben, wie das funktioniert?
Edit: Es geht wohl nicht. Hatte mir wohl eingebildet ;-) Da hilft dann die MC 707 ;-)
  • #177
„Plugins von Akai Geräten“ was ist das?
Meinst Du die internen VA-Synthesizer?
Du solltest mit den Tracks der MC-101 auch externes Midiequipment ansteuern können.
  • #179
...nich hauen, ich hab da mal ein paar grundsätzlich Fragen:
- sind die Drehregler C1 - C4 immer den jeweiliger Tracks 1-4 zugeordnet, oder kann ich damit bei jedem der 4 Tracks jeweils 4 Parameter editieren?
Falls letzteres zutrifft:
- Sind die vier Drehregler bei einem Drumtrack immer dem gesamten Track zugeordnet, oder kann man den einzelnen Instrumenten separate Einstellungen der vier Parameter geben?
PS: Vielleicht Mãestro @Michael Burman eine Idee wegen der Nähe zur 707?
  • #180
Das kannst du im Menü oder durch das gleichzeitige drücken der vier Taster unter den Reglern umschalten.
Ach die Belegung der Regler kannst du ändern.
Dazu hälst du den Taster unterhalb des reglers gedrückt und drehst den Regler.
M.i.a.u.: qwertz123 und Die Iden des Maerz
