Roland System 102 ext S/H trigger in
  • Ersteller Ersteller GM6176
G
GM6176
Re: Roland System 101 ext S/H trigger in
* schrieb:
gibt es eine Möglichkeit beim Roland System 100 Model 101 das S/H Tempo mit externem Trigger anzusteuern?
Eeehm entweder ich verstehe mein System 100 nicht, oder Du meinst das Model 102? Das 101 hat keine Sample&Hold. Oder meinst Du die S&H-Stufe, die die Spannung des Keyboards hält?
Im Model 102 sollte das recht einfach gehen:
Das Kabel vom dreifach Drehschalter S/H-Mode bzw der Clock-Out-buchse zur CLock-Platine (anschluss 111) mit einer Schaltklinkenbuchse unterbrechen. Ich würde dafür die Clock-Out-Buchse hernehmen.
Als Signal will das aber eine Rechteckkurve +/- 14V. Für normale +5V Trigger muss man da noch einen einfachen Komparator reinhängen.
