Roland TR 8S External Audio IN auf Fader legen?
kann man bei der TR 8S externe Synthie-Signale, die man im Audio IN einspeist auf einen Fader legen?
Also sozusagen als Instrument einen externen Eingang anwählen?
Danke für Infos
tr
Nope. Du hast nur oben links den Poti zum Einstellen des Signals. Mit MIDI CC 12 könntest Du es auch fernsteuern. Was genau ist denn Dein Ziel? Effekte oder Filter auf das Signal?
Ich habe schon häufiger gedacht, dass Roland ruhig einen Fader dafür hätte verbauen können. Der Jam-Faktor wäre damit für das externe Signal deutlich höher.
Mein Ziel war es, zwei Mono-Synthies einzuschleifen, zwischen denen ich dann mit den Fadern hin und her blenden kann und sie über den ctrl. Regler zu verwursten...
Aber das geht wohl leider nicht...😥
tr
Wollte ja die ctrl. Regler der TR8S benutzen um die Signale zu bearbeiten.
Was zumindest ginge: Du routest alle internen Stimmen über einen der Einzelausgänge, sodass nur noch das externe Signal über Main geht. Dann könntest Du zumindest den Master Effect auf die externen Signale exklusiv nutzen. Einen kleinen Mixer packst Du dann ans andere Ende um die beiden Summen wieder zusammenzuführen. Schön ist anders...
Wie du sagst: Schön ist anders. Dann hab ich auch den Mastereffekt nur noch für die Externen Signale......
Trotzdem: Danke für's Mitdenken.
tr
