Shruti es ist wieder soweit
  • #241
ViolinVoice schrieb:
Gibt es die Möglichkeit, das die Regler die Parameter da abgreifen wo sie aktuell stehen?
Mich nervt das etwas, dass wenn ich z.B. den CutOff verändere der Wert erst mal auf die aktuelle Potistellung reagiert. (Cutoff ist bei 9 aber der Regler ist ganz links = Filter ist dann beim bewegen erst mal ganz offen).
kanns dir nicht gerade genau sagen:
bei MIDI -> parameter abholen = ja das geht!
  • #242
Xpander-Kumpel schrieb:
Moin!
Habe meinen Shruthi gestern auf "rot"(schwarzes DSPL mit roter Schrift und rotes Gehäuse mit Gravur Oli & Walter-Edition, Danke FCD!!!) umgebaut.
Habe beim Gehäusebau jeden erdenklichen Fehler gemacht den man machen kann und es zweimal wieder auseinander gebaut.
Jetzt habe ich den optimalen Weg rausgefunden und kenne auch alle Dinge die man falsch machen kann.
Falls das jemanden interessiert könnte ich das mal aufschreiben, ich habe jedenfalls keine Anleitung bei MI gefunden.
also alle fehler wären: mit ecke abbrechen und bei den seitenteilen, soweit zuschrauben, das es auch wegknackt :selfhammer:
  • #243
Moin!
...ja, ist alles weggebrochen hab ich jetzt zugegipst :mrgreen: !
  • #244
ungünstig, um oktave oder filter nachzujustieren!
silikon wäre da besser oder 2 komponentenkleber :mrgreen:
  • #245
Ich gehöre jetzt auch dazu...
  • #246
Schön :supi: !
Ich finde ja das das einer der besten Synthesizer ist!
War das Display dabei oder wo hast Du das gekauft?
Es gibt ja zur Zeit fast nur noch diese Schei... in blau mit weiß.
  • #247
Jep du kannst die Werte abholen! Snap On auswählen! :school:
Perfekt!
Verliebe mich auch von Session zu Session mehr in das Teil...und bald steht dann noch der 4 Pole Mission daneben! :mrgreen:
  • #248
Ich hab zwei Bausätze zu Hause gehabt. Das Display stammt vom älteren Modell, das Gehäuse von einer neueren Bestellung. Fand das so ganz schön.
  • #250
nun heute habe ich mit viel weh und leid meinen polar*-shruthi fertiggestellt
gefehlt hat ein 100k widerstand .... bei conrad gleich hundert gekauft .... nach hause gefahren .... gelötet ... boards verbunden und irgendwie habe ich mir dabei einen IC zerschossen ... im shruthi-forum mal rasche gepostet und sofort ne antwort bekommen ..... wieder zu conrad gefahren ..... IC gekauft ... passt ... nur das verdammt gehäuse passt nicht ganz ... also musste ich eine tasteröffnung mit dem lötkolben bearbeiten damit es passte .... dafür ist nun die lötkolbenspitze im arsch
alles nur wegen des shruthis
mein erster klanglicher eindruck der polar-edition .... eine richtige drecksmaschine ..... nix für zarte ohren ... aus meiner sicht .... war anfangs etwas enttäuscht ... aber jetzt läuft er gerade im verbund mit meinem shruthi-1
ein richtiger mistkerl
  • #251
Îch warte auf die 220 K´s und dann gehts auch bei mir weiter...ich hoffe da fehlt nicht noch mehr!!!
  • #252
Was ist das denn für ein Gehäuse, eins von MI?
Ich hatte am Wochenende auch geglaubt das das rote Gehäuse nicht passt und ein Taster war auf Druck im Gehäuse, bis ich gemerkt habe das die 4 Bohrungen in der Gehäuseunterseite nicht symetrisch sitzen.
Also habe ich alles wieder auseinander genommen und das Filterboard um 180° gedreht wieder eingebaut und auf einmal, wie von Geisterhand passt alles wie angegossen.
Haste mal Fotos von der Polaredition?
Wo kommen die Editionen denn immer her?
Auf der MI-Seite ist da fast nie etwas, läuft das immer über das MI-Forum?
  • #253
ja, immer! das war ne kooperation mit dem frank = gehäuse u dem neuen 4 misson filterboard. das die augen flackern per CV, hat der Frank schon vorgeschlagen, weil es ihm beim erstellen seines controllerboards "sinnvoll" aufgefallen war! :mrgreen:
d.h. wenn du up to date bleiben willst = immer bei MI vorbeischauen, da gabs 2012 schon min 5 änderungen, dieser page.
  • #254
...ich verstehe das nicht so ganz:
Welche Augen?
Ein CV-Spannungseingang um "Augen flackern" zu lassen?
  • #255
here we go
Lötkolben-Operation .... da muss ich mir etwas einfallen lassen, damit es nicht mehr so dreckig aussieht
Die beiden Lichter habe ich noch nicht installiert ... kommen aber noch dazu
Das Display habe ich auf umgetauscht auf eines, welches ich mir von SparkElectronics gekauft habe ..... weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund
Ich hatte damals das Glück, relativ rasch von der neuen Variante Wind zu bekommen und habe sofort zugeschlagen (ich dürfte wohl einer der ersten gewesen sein)
Übrigens Danke für die Info mit dem 180Grad drehen, das werde ich die nächsten Tage mal machen ... jetzt nicht
  • #256
Wow, das sieht geil aus :supi: !
Weiße Knobs wären noch da dran der Hammer!
  • #257
also rein optisch siehts ja bei dir so aus, als sind die taster nicht alle in einer reihe!?!? = richtig
da frag ich mich, wie kann das denn sein???
und wenn, dann würde ich frank anschreiben, wegen einem neuem oberteil, denn so sieht die ganze geile kiste einfach :wuerg: aus.
  • #258
die sind doch weis :mrgreen: ich hätte bohrungen und plane LED begrüßt :mrgreen:
und ich würde ein neuen batch begrüßen !!! mag auch gern noch eines davon haben.
weist du zufällig, ob das nun die gleich oberfläche ist, wie bei den sammich's? den die ist echt geil!!!
  • #259
kein neues oberteil ... ich habe keine lust mehr da rumzuwerken, ich werde es halt ausbessern ... zb. mit einem sticker, was asiatisches oder so
  • #260
boor, also ich würde das in richtung kullanz mit oli klären, wenn ich du wäre. aber beantworte mir doch mal frage 1.
was ist denn da nicht in einer reiche? die ausschnitte oder die taster?
  • #261
einer der taster .... habe mir das bord nochmals angesehen .... dürfte etwas weniger als ein millimeter sein ... aber das machts aus
  • #262
wie, das liegt an den bohrungen?? am taster selber?? gelcih mal auf MI schauen...
  • #263
...wenns die angesprochene 180°-Problematik wäre, wären alle Taster eng auf Druck in den Ausfräsungen, das Display wäre nicht zentriert und der Encoder sitzt besch......
Aber ein einzelner Taster? Sind die Taster Symmetrisch, oder kann man die falschrum gedreht einbauen?
  • #264
laut PCB pick, musst du der fehler sein d.h. was haste denn als ungeduldiger schnellschuß sooo falsch gemach???
  • #265
1. weis ich nicht mal was du mit den 180° meinst
2. ansich nicht = alle bohrungen im lot und die taster kann man eigentlich auch nicht falsch machen, außer verkantet einlöten :waaas:
  • #266
xpander-kumpel hat recht gehabt
es lag wirklich an der ausrichtung der bodenplatte ...... jetzt gehts ...... die 0,6mm beim taster machen nun das kraut nicht mehr fett
  • #267
Chain, damit meinte ich was ich etwas weiter oben schrub.
Das man die unterste Platine auch um 180° nach links oder rechts verdreht einbauen kann, dann sitzen die Taster und die Encoder zu stramm das Display ist verschoben und die Audiobuchsen kucken nicht weit genug aus dem Gehäuse raus.
Deshalb hatte ich angeboten mal ne Anleitung für das Gehäuse zu schreiben, falls die nicht schon existiert.
Die Zusammenbaubilder auf der MI-Seite sind alt, da gibts noch 6 Abstandsbolzen statt heutzutage 4 usw....
  • #268
die kleinen augen habe ich nun auch angeschlossen ....... wenn der wertebereich der resonanz etwa bei 58 liegt, dann leuchten sie blau ..... eigentlich, so wie ich die dinger verkabelt habe, nach anleitung, sollten sie blinken ... und zwar abwechselnd .... aber egal
  • #269
Das man die unterste Platine auch um 180° nach links oder rechts verdreht einbauen kann, dann sitzen die Taster und die Encoder zu stramm das Display ist verschoben und die Audiobuchsen kucken nicht weit genug aus dem Gehäuse raus...
wie kann man die platine verdreht verbauen, wenn diese 10pin leiste an der seite, doch zusammengesteckt wird (so kenn ich das vom shruti!).
d.h. versteh es noch immer nicht, was man da drehen könnte, vorallem 180° :selfhammer:
oder die unterer plexiplatte, von der dann alles quasi angesteckt wird nach oben hin?
  • #270
die untere plexiplatte meinte er ... drehen in horizontaler lage um 180° .... ich hatte sie falsch herum gedreht gehabt und die platinen angebracht, mit der konsequenz, dass die taster, potis + encoder und das display nicht optimal von der frontplatte abgedeckt wurden ..... spielraum etwa 3mm .. der da verloren ging ... das macht bei so einem knappen design viel aus
