Sicherung geht immer kaputt
verstaerker
verstaerker
aus dem einen meiner 3 Doepfer Koffer geht in unregelmaessigen Abstaenden immer die Sicherung kaputt
in den letzten 3 Monaten hab ich bestimmt schon 5 neue Sicherungen eingebaut
in den anderen Koffern ist musst ich das noch nie!?
Irgendeine Idee woran das liegen koennte?
Wuerde evtl. ein anderer Typ Sicherung helfen? Momentan sind, genau wie Original bei Doepfer, 250mA traege drin
Anonymous
Vielleicht haste Module drin, die zuviel Strom verbraten? :idea:
Haste den Stromverbrauch mal zusammen gerechnet?
Wenn der zusammen gerechnet drunterliegt, dann ist vermutlich ein Modul defekt.
Ist auch wahrscheinlicher, da sonst die Sicherung immer fliegen würde (vermute ich mal).
Alles dilettantisches Raten ins Blaue rein.
verstaerker
verstaerker
mmh ich komme auf 390 mA von verfuegbaren 1200
ein modul kaputt? aber es gehen ja alle :?
Anonymous
Das heisst ja nicht unbedingt was.
Ich vermute, wenn die Sicherung fliegt, gab's vorher nen Kurzschluss in dem defekten Modul.
Kann an nem sterbenden/defekten Bauteil liegen.
Ilanode
Ilanode
Du wahrscheinl. das neue Doepfer-Netzteil, das möchte: 315 - 400 mA, träge.
verstaerker
verstaerker
ja ist das "neue" - es war aber eine 250er eingebaut
aber schaden tut das doch sicher nicht mal eine 400er einzubauen ?
Anonymous
Dann müsste die Sicherung ja 1200 mA haben.
Irgendwas stimmt hier nicht oder Sicherungen arbeiten anders. :?
verstaerker
verstaerker
mal bei Schneiders angerufen - die wollen sich bei Dieter Doepfer erkundigen - heut abend weiss ich mehr
JuergenPB
JuergenPB
Sorry, das war vermutlich ein Denkfehler von mir.
Die Sicherung liegt ja möglicherweise auf der Primärseite des Trafos. Dort fliessen ja andere Ströme als auf der Sekundärseite.
verstaerker
verstaerker
also bei Schneiders ist man einhellig der meinung das 400er (380er?) ok sind , da Doepfer aktuell standardmaessig diese verbaut
dann werde ich selbiges tun und schauen was passiert
ACA
ACA
Ja, würde ich auch sagen.
Also die 1200mA sind ganz sicher Sekundär. Und Primär braucht das weniger da es dort ja eine höhere Spannung hat.
Similar threads
