MacroDX
Hat ein Bild mit Robotern wo aufm Mond rumlaufen
Hallo Leute,
ich habe schon seit längerem einen Opera 6 in der Mangel und komme momentan nicht weiter. Der Säureschaden war enorm, aber irgendwann hatte ich ihn soweit, dass er sogar für ein paar Minuten vollends funktioniert hat. Aber eben nur für ein paar Minuten... Dann trat ein Problem auf, was ich aber letztenendes wieder auf eine Haarriß am der Batteriemasse zurückführen konnte. Seit dem aber habe ich das Problem, welches bereits hier beschrieben ist: "All S+H's are high even though DAC out looks fairly normal. Thus we get slow envelopes and max noise. Similar to what can happen if the dac buffer just fails w/ high output. It's so hard to monitor all the digital stuff simultaneously with my setup that I just replaced the op amp and comparator to no avail after trying a different dac. Let's see, input from the knobs is rock solid. But DAC out has this jittering which obviously correlates to something telling it 'no we need to go higher higher'."
Leider endet dieser Eintrag dann nur mit einem "hmm"
Ich habe schon die meisten Chips getauscht, z.T. einfach auf Verdacht hin, da die Beinchen angegriffen waren. Habe auch einen DAC Ersatztyp gefunden und originale SRAM. Aber diese ICs zu tauschen hat auch nichts gebracht. Am ehesten liegts an angeätzten Traces vermute ich mal, aber bisher hat sich jede geprüfte VErbindung zumindest mal durchpiepsen lassen.
Hat jemand eine Idee oder konkrete Lösung zu diesem Problem?
