Elektro_Lurch schrieb:Vollparametrische EQ's können den Klang zum einen beliebig formen - zum anderen aber auch "verformen". Die Angst vor der Verformung war grundsätzlich höher, als das Bedürfnis beliebig zu formen![]()
nicht der Fall isein sollte. Stellt sich die frage, ob man mit diesem aufwändigen Innenleben trozdem ein Bodentreter/pult gehäuse machen könnte. So als handliches Rundum-Sorgloß-Packet für Gitarristen.The finest analog components are used
changeling schrieb:Elektro_Lurch schrieb:Vollparametrische EQ's können den Klang zum einen beliebig formen - zum anderen aber auch "verformen". Die Angst vor der Verformung war grundsätzlich höher, als das Bedürfnis beliebig zu formen![]()
Wäre da nicht ein Bypass-Schalter für den EQ eine mögliche Lösung oder sind die Gitarristen dann immer noch überfordert?![]()
Oder war das schon im Proto drin (das Bild auf der Homepage ist dafür ein bisschen klein)?
Speicher finden Gitarristen immer ganz toll, vor allem, wenn man die per Fußschalter und MIDI umschalten kann. Aber das wäre dann wohl ein zu radikales Neukonzept. Stände dann auch deutlicher in Konkurrenz zum Sansamp PSA-1.1.
