Steckkontakte bei Power-On Schaltern
A
Anonymous
Power-On Schalter gibt's grösstenteils nur mit Steckkontakten, siehe hier:
Aber was sind denn dazu die passenden Stecker? :?
Achso, dann müsste das ungefähr das hier sein:
Reichelt: IFSH-B-4,75
Blos steht bei den Marquardt Teilen was von 4,8 mm.
Naja, 0,05 mm ist wohl noch im Toleranzbereich. ;-)
Scheint ja dann auch sicherer zu sein, sowas zu nutzen, als das Kabel direkt dranzulöten.
Die Quetschteile finde ich blöd.
Lieber normale, blanke Crimpkontakte, die kann man auch ans Kabel anlöten. Dann Schrumpfschlauch drüber.
Wenn Du mir jetzt noch nen Hint in Form von ner Bestellnummer bei nem Versender oder Artikelnummer bei nem Hersteller geben könntest, wär das super. :)
Die isolierten Quetschteile sind nicht optimal.
Am besten sind die Lötteile oder Quetschteile ohne Isolierung mit einem extra Silikonschuh den man drüberschieben kann.
Eine gute Crimpzange hilft, die billigen sind da eher Mist
Ein kleiner Schraubstock tut's auch ;-)
Ich hab' die auch verwendet, von meinen Netzteilen zu den Spannungsversorgungsplatinen (feste Verkabelung).
Zusätzlich zum quetschen habe ich noch den Lötkolben drangehalten und etwas Zinn hineinfließen lassen. Hält für Ewigkeiten! Und ist von den Steckern her wirklich eine sehr feste Verbindung.
Verwendet habe ich auch die Reichelt-Teile.
Die guten Quetschzangen machen eine W förmige quetschung, die hält. Die flach zusammengepressten halten weniger gut, da hab ich schon ein paarmal Fehler suchen können...
Löten ist natürlich am besten
Bei Reichelt müssten das dann die
FSH-M1 4,75
sein.
Bei Farnell muss man ja mindesten 100 Stück kaufen.
FSH-M1 4,75 sein.
Die ich bestellt hatte, hatten die Bezeichnung FSH-R-4,75 oder FSH-B-4,75, wobei R und B für Rot und Blau steht.
Passend dazu gibts auch die Stecker, die man auf Platine löten kann: FS-P-4,75
