Stereo in Mono umwandeln - mit Hardware
R
Rastkovic
Gibt es eine günstige Möglichkeit ein Stereosignal in ein ec
Gibt es eine günstige Möglichkeit ein Stereosignal in ein echtes Monosignal umzuwandeln? Will nämlich einen Lautsprecher in meiner Küche mit mein Musikzeux verbinden... ;-)
Nur den linken Kanal nehmen. ;-)
Nee, brauchst halt n
Nee, brauchst halt nen Mini-Mixer dafür, der beide Kanäle zusammen mischt.
Passiv sollte dafür IMHO ausreichen.
Aber warum schickst Du nicht einfach ein Monosignal vom Mischpult los?
Habe nachwievor kein Mischpult. Stand schon mehrmals kurz da
Habe nachwievor kein Mischpult. Stand schon mehrmals kurz davor, ist aber immer irgendwie gescheitert... ;-)
Welcher Mixer würde denn in Frage kommen der das passiv zusammenmischt?
Löten wäre kein Problem, nur wie ist das mit dem Gehäuse? Od
Löten wäre kein Problem, nur wie ist das mit dem Gehäuse? Oder einfach ne Lochrasterplatine nehmen mit oben/unten jeweils vier Abstandsbolzen und ne Platte drauf? Dann wären jedoch die Seiten frei...
Problem wäre auch das beschaffen der Teile, denke mal dass sind Pfennigartikel. Von daher wäre nen kleiner fertiger Wandler schon praktischer...
OMNITRONIC LH-010,
4 facher passiv Mixer.
Kost ca. 23 Eu
OMNITRONIC LH-010,
Kost ca. 23 Euro.
Kriegste sicherlich im EA-Shop *hint* ;-)
Beim selberlöten wären es 3 Buchsen, 2 Widerstände, 2 Potis + Gehäuse.
Lohnt sich nicht wirklich. ;-)
