Tom Noise
Nö, Du nicht - aber wohl auch den Faden davor nicht gelesen. Egal, ist jetzt hoffentlich geklärt.ich habe weder dich oder einen anderen user als dumm bezeichnet,
Ich gehe mal nicht davon aus, dass die B-Firmware(s) schon in Rust geschrieben worden ist/sind. Herumirrende Pointer sind auch manchmal gerne für Zufallsveränderungen zuständig, ohne sich zuständig zu fühlen.Alter, das ist ja ärgerlich. Ich hätte ja aher auf einen Wackelkontakt oder defektes Netzteil getippt. Das verstellt sich doch nicht von alleine.
Nochmals: Das Verhältnis gute : schlechte Erfahrungen ist für mich entscheidend. Und da hatte ich bisher einfach zu schlechte Erfahrungen im Vergleich mit anderen Unternehmen. Back to LM- Dass es bei anderen Firmen auch Probleme mit Software, Qualitätskontrolle und Ärgernisse gibt, ...
Kommentar per PN ...Danke, dass Du so statistisch ermöglicht hast, dass meine B.s alle top sind, egal ob 15, 12, 5, 2 oder 1 Jahr alt...!
Ich verstehe nicht, was genau der Fehler bzw. Bug ist. Könntest Du das genauer beschreiben? Die Tasten funktionieren nicht mehr?Hi zusammen,
hat hier jemand die LM Drum im Einsatz (Firmware 1.2.1 laut SynthTribe) und das gleiche Problem wie ich?
Ich komme nicht mehr aus dem „SAMP / LEV / BIT“-Screen raus,
die PATT-Taste reagiert nicht,
und ich kann keine Patternnummern (P001–P128) auswählen –
egal ob ich PATT gedrückt halte, den Encoder drehe oder über „Bank“ gehe.
Bank-Taste scheint nur die Pad-Belegung, nicht aber die Pattern-Bank zu ändern.
Ein Wechsel zwischen Song ↔ Pattern bringt auch nichts.
→ Firmware-Update wird von SynthTribe nicht angeboten („Up to date“, obwohl uralt).
→ In Bitwig kommt teilweise sogar „Not enough memory“, wenn SynthTribe noch offen ist.
Ich hab ehrlich gesagt keine Lust mehr, aber bevor ich das Ding endgültig zurückschicke:
Hat jemand hier die LM Drum am Laufen ohne diese Bugs?
Oder gibt’s irgendwo eine neuere Firmware (1.3 oder 1.4), die den „stuck in SAMP“-Fehler behebt?
Danke euch!![]()
Okay, Eure Beiträge zu KI finden sich jetzt hier im Thread: https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/ki-gefahr-fuer-die-menschheit.169120Ja klar, gerne in KI eine Gefahr für die Menschheit verschieben, oder?
Danke dir für die RückmeldungIch verstehe nicht, was genau der Fehler bzw. Bug ist. Könntest Du das genauer beschreiben? Die Tasten funktionieren nicht mehr?
Edit: Ok ich hab Deinen Post noch mal gelesen. Kann es sein, dass Du die Speicherstruktur falsch interpretierst?
Was ist der Smp/Lev/Bit Screen? Meinst Du das Hauptmenü? Wenn Du den Encoder drückst, schaltet die Ansicht zu einem zweiten Screen mit der Wellenform um. (?)
Und wieso P001-P128? Meinst Du die Tempoanzeige? Mit dem Tempo Encoder wird Tempo, Swing, Probability oder Flam eingestellt.
Mit Tap & Encoder schaltet man das um. Die Zahl unten rechts im Display zeigt den eingestellten Wert an.
Patterns lassen sich mW nur über die Pads anwählen (Pattern Modus mit der PATT Taste anwählen und dann die Pads 1-16).
Unten links im Hauptmenü sieht man die Pattern- und Songnummern. Z.B. 01|1 (Pattern 01|Song 1), gefolgt vom Patternnamen.
Mit "Bank" bestimmt man die Sample Bank, die genutzt wird. Es gibt keine Pattern Banks, sondern diese gehören jeweils zu einem Song. Es gibt bis zu 8 Songs, die jeweils bis zu 16 Pattern beinhalten.
Ist es das, was Du meintest?
Okay, mal anders gefragt: Ging das denn schon mal anders bei Deinem Gerät?Ich glaube, wir reden leicht aneinander vorbei – bei mir reagiert die LM Drum tatsächlich nicht mehr normal auf die PATT-Taste oder den Encoder.
Ich kann keine Pattern-Nummern sehen oder wechseln.
Und wenn Du Menu drückst? Wenn Du SONG anwählst, schalten die ersten 8 Pads den Song um, bei Pattern sind die 16 Pads die Pattern usw. Der Bildschirm ändert sich dabei generell nicht, wenn Du Patt/Song/Step/Pads drückst. Bei anderen Buttons wie zB. Menu oder SAMP oder wenn Du Rec im PATT mode drückst, sollten dann andere Einstellungen angezeigt werden.Der Bildschirm zeigt permanent Parameter wie SAMP / LEV / BIT (also die Sample-Edit-Ansicht), und ich komme da nicht mehr raus – egal ob ich PATT, BANK, SONG, FUNC etc. drücke.
Mit dem Encoder kann man meines Wissens keine Pattern umschalten. Das geht über die Pads. Oder noch mal: Ging das schon einmal bei Dir?Aber selbst in diesem „normalen“ Workflow kann ich kein anderes Pattern anwählen – der Encoder ändert nur Sample-Parameter, nie die Patternnummer.
Und seht ihr bei gedrücktem PATT rechts im Display tatsächlich „PAT P001“ etc.?
Ich möchte nur wissen, ob ich ein fehlerhaftes Gerät habe oder ob das ein allgemeiner Firmware-Bug ist.
Hier mein Display (FW 1.2.1):Ich verstehe nicht, was genau der Fehler bzw. Bug ist. Könntest Du das genauer beschreiben? Die Tasten funktionieren nicht mehr?
Welche Bänke meinst Du? Die Songs?keine weiteren Bänke
