Tom Noise
Nö, Du nicht - aber wohl auch den Faden davor nicht gelesen. Egal, ist jetzt hoffentlich geklärt. :)ich habe weder dich oder einen anderen user als dumm bezeichnet,
Ich gehe mal nicht davon aus, dass die B-Firmware(s) schon in Rust geschrieben worden ist/sind. Herumirrende Pointer sind auch manchmal gerne für Zufallsveränderungen zuständig, ohne sich zuständig zu fühlen.Alter, das ist ja ärgerlich. Ich hätte ja aher auf einen Wackelkontakt oder defektes Netzteil getippt. Das verstellt sich doch nicht von alleine.
Nochmals: Das Verhältnis gute : schlechte Erfahrungen ist für mich entscheidend. Und da hatte ich bisher einfach zu schlechte Erfahrungen im Vergleich mit anderen Unternehmen. Back to LM- Dass es bei anderen Firmen auch Probleme mit Software, Qualitätskontrolle und Ärgernisse gibt, ...
Kommentar per PN ...Danke, dass Du so statistisch ermöglicht hast, dass meine B.s alle top sind, egal ob 15, 12, 5, 2 oder 1 Jahr alt...!
Ich verstehe nicht, was genau der Fehler bzw. Bug ist. Könntest Du das genauer beschreiben? Die Tasten funktionieren nicht mehr?Hi zusammen,
hat hier jemand die LM Drum im Einsatz (Firmware 1.2.1 laut SynthTribe) und das gleiche Problem wie ich?
Ich komme nicht mehr aus dem „SAMP / LEV / BIT“-Screen raus,
die PATT-Taste reagiert nicht,
und ich kann keine Patternnummern (P001–P128) auswählen –
egal ob ich PATT gedrückt halte, den Encoder drehe oder über „Bank“ gehe.
Bank-Taste scheint nur die Pad-Belegung, nicht aber die Pattern-Bank zu ändern.
Ein Wechsel zwischen Song ↔ Pattern bringt auch nichts.
→ Firmware-Update wird von SynthTribe nicht angeboten („Up to date“, obwohl uralt).
→ In Bitwig kommt teilweise sogar „Not enough memory“, wenn SynthTribe noch offen ist.
Ich hab ehrlich gesagt keine Lust mehr, aber bevor ich das Ding endgültig zurückschicke:
Hat jemand hier die LM Drum am Laufen ohne diese Bugs?
Oder gibt’s irgendwo eine neuere Firmware (1.3 oder 1.4), die den „stuck in SAMP“-Fehler behebt?
Danke euch!![]()
Okay, Eure Beiträge zu KI finden sich jetzt hier im Thread: https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/ki-gefahr-fuer-die-menschheit.169120Ja klar, gerne in KI eine Gefahr für die Menschheit verschieben, oder?
Danke dir für die RückmeldungIch verstehe nicht, was genau der Fehler bzw. Bug ist. Könntest Du das genauer beschreiben? Die Tasten funktionieren nicht mehr?
Edit: Ok ich hab Deinen Post noch mal gelesen. Kann es sein, dass Du die Speicherstruktur falsch interpretierst?
Was ist der Smp/Lev/Bit Screen? Meinst Du das Hauptmenü? Wenn Du den Encoder drückst, schaltet die Ansicht zu einem zweiten Screen mit der Wellenform um. (?)
Und wieso P001-P128? Meinst Du die Tempoanzeige? Mit dem Tempo Encoder wird Tempo, Swing, Probability oder Flam eingestellt.
Mit Tap & Encoder schaltet man das um. Die Zahl unten rechts im Display zeigt den eingestellten Wert an.
Patterns lassen sich mW nur über die Pads anwählen (Pattern Modus mit der PATT Taste anwählen und dann die Pads 1-16).
Unten links im Hauptmenü sieht man die Pattern- und Songnummern. Z.B. 01|1 (Pattern 01|Song 1), gefolgt vom Patternnamen.
Mit "Bank" bestimmt man die Sample Bank, die genutzt wird. Es gibt keine Pattern Banks, sondern diese gehören jeweils zu einem Song. Es gibt bis zu 8 Songs, die jeweils bis zu 16 Pattern beinhalten.
Ist es das, was Du meintest?
Okay, mal anders gefragt: Ging das denn schon mal anders bei Deinem Gerät?Ich glaube, wir reden leicht aneinander vorbei – bei mir reagiert die LM Drum tatsächlich nicht mehr normal auf die PATT-Taste oder den Encoder.
Ich kann keine Pattern-Nummern sehen oder wechseln.
Und wenn Du Menu drückst? Wenn Du SONG anwählst, schalten die ersten 8 Pads den Song um, bei Pattern sind die 16 Pads die Pattern usw. Der Bildschirm ändert sich dabei generell nicht, wenn Du Patt/Song/Step/Pads drückst. Bei anderen Buttons wie zB. Menu oder SAMP oder wenn Du Rec im PATT mode drückst, sollten dann andere Einstellungen angezeigt werden.Der Bildschirm zeigt permanent Parameter wie SAMP / LEV / BIT (also die Sample-Edit-Ansicht), und ich komme da nicht mehr raus – egal ob ich PATT, BANK, SONG, FUNC etc. drücke.
Mit dem Encoder kann man meines Wissens keine Pattern umschalten. Das geht über die Pads. Oder noch mal: Ging das schon einmal bei Dir?Aber selbst in diesem „normalen“ Workflow kann ich kein anderes Pattern anwählen – der Encoder ändert nur Sample-Parameter, nie die Patternnummer.
Und seht ihr bei gedrücktem PATT rechts im Display tatsächlich „PAT P001“ etc.?
Ich möchte nur wissen, ob ich ein fehlerhaftes Gerät habe oder ob das ein allgemeiner Firmware-Bug ist.
Hier mein Display (FW 1.2.1):Ich verstehe nicht, was genau der Fehler bzw. Bug ist. Könntest Du das genauer beschreiben? Die Tasten funktionieren nicht mehr?
Welche Bänke meinst Du? Die Songs?keine weiteren Bänke
Danke TomWelche Bänke meinst Du? Die Songs?
Und: Ist die Maschine bei dem Foto extern synchronisiert? Dort steht nicht die Patternnummer, sondern das Tempo. Stell doch mal Sync auf INT und drehe am Tempo Knopf. Dann sollte sich die Zahl dort verändern. Wenn Du dazu TAP gedrückt hältst dann sollte sich die Anzeige von Tempo zu Swing-/Probability- und Flam Wert ändern.
Das ist korrekt. Es gibt pro Song nur 16 Pattern.Ich kann nur die aktuellen 16 Patterns (Pads 1–16) eines Songs anwählen,
Auch das ist korrekt. BANK wechselt die Sample Bank. Es gibt keine Pattern Bank (weil diese SONG heißt, wenn man so will). Im Menu kann man dann einstellen, ob die Sample-Bank Global, mit einem Song oder mit einem Pattern gespeichert werden soll. So kann man verschiedene Sample Bänke innerhalb eines Songs benutzen. Aber Achtung: Die Zuordnung der einzelnen Samples zu den Pads bleibt trotzdem für alle Pattern, die dieselbe Bank nutzen, gleich.Die BANK-Taste ändert bei mir nur die Sample-Bank (B01 / B02 / B03), nicht die Pattern-Gruppe.
Pattern 17-32 gibt es nicht (siehe oben, es gibt nur 16 Pattern pro Song). Wenn Du als Beispiel Song 2, Pattern 3 anwählen willst, dann musst Du SONG drücken, gefolgt von Pad 2. Damit ist Song 2 ausgewählt. Dann PATT drücken und Pad 3, um das Pattern 3 auszuwählen. Unten links im Display sollte jetzt 03|2 (oder andersherum, das hab ich gerade nicht parat), gefolgt vom Pattern Namen, zu lesen sein.Ich habe bislang keinen Weg gefunden, in die nächsten Pattern-Bereiche zu kommen – also z. B. Pattern 17–32 oder Song 2 → Pattern 01–16.
Nein, da ist nichts defekt. Du möchtest anscheinend etwas machen, was so nicht vorgesehen ist.Darum ging’s mir:
Ich wollte herausfinden, wie ihr zwischen den Pattern-Gruppen wechselt,
oder ob bei FW 1.2.1 eventuell nur ein Song mit 16 Patterns zugänglich ist.
Wenn du magst, kannst du ja mal kurz testen, ob du mit PATT aktiv und Pads 1–16 über BANK + Pad oder eine andere Kombi auf weitere Pattern-Sets kommst?
Das würde sofort zeigen, ob das bei dir geht – dann wäre mein Gerät evtl. wirklich defekt.
Super, danke Dir Tom – jetzt macht das endlich SinnIch glaube, dass Du die Speicher-Struktur bzw. Hierachie missverstehst.
Auch das ist korrekt. BANK wechselt die Sample Bank. Im Menu kann man dann einstellen, ob die Bank Global, mit einem Song oder mit einem Pattern gespeichert werden soll. So kann man verschiedene Sample Bänke innerhalb eines Songs benutzen. Aber Achtung: Die Zuordnung der einzelnen Samples zu den Pads bleibt trotzdem für alle Pattern, die dieselbe Bank nutzen, gleich.
Pattern 17-32 gibt es nicht (siehe oben, es gibt nur 16 Pattern pro Song). Wenn Du als Beispiel Song 2, Pattern 3 anwählen willst, dann musst Du SONG drücken, gefolgt von Pad 2. Damit ist Song 2 ausgewählt. Dann PATT drücken und Pad 3, um das Pattern 3 auszuwählen. Unten links im Display sollte jetzt 03|2 gefolgt vom Pattern Namen zu lesen sein.
Behringer gibt an, dass das Gerät 128 Pattern speichert. Das scheint missverständlich zu sein. Es ergibt aber Sinn, wenn man 8 Songs mit je 16 Pattern multipliziert.
Gerne. Das Konzept ist halt echt etwas "schrullig". Irgendwie ein Mix aus Linndrum und RD8/RD9 Bedienung und nicht wirklich zeitgemäß. Das hat mich während des Beta Tests auch ziemlich verwirrt.Danke für Deine Geduld – ich hatte da ein ganz anderes Strukturkonzept im Kopf.
Dieses Gewurschtel ist echt nahe an einer Schmerzgrenze. Für mich der komplizierste Drömmie den ich je hatte..... aber ich mag halt die 80s Sounds (ohne 808/909) wie verrückt und bin froh kein TR1000 kaufen zu müssen. Plane eher noch die Syncussion zu hamstern...Gerne. Das Konzept ist halt echt etwas "schrullig". Irgendwie ein Mix aus Linndrum und RD8/RD9 Bedienung und nicht wirklich zeitgemäß. Das hat mich während des Beta Tests auch ziemlich verwirrt.
Man kann keider so auch nicht Pattern aus verschiedenen Songs in einem Ablauf nutzen, bzw. nur über den Umweg mit Song (wenn man dann ein Arrangement mit Pattern aus verschiedenen Songs programmieren möchte: Copy/Paste in einen neuen Song oder über Setlist - ein ziemliches Gewurschtel).
Da sind dann die Trigger Outs der LM Drum dummerweise sehr nützlich.Plane eher noch die Syncussion zu hamstern...
achso ja wie geil.....hatte ich gar nicht so weit gedacht, aber dafür gibts ja haufenweise Tips vom Tom. Dankö!Da sind dann die Trigger Outs der LM Drum dummerweise sehr nützlich.![]()
soundtechnisch ja, aber das speichern von pattern mit div. Kits geht nicht. also immer wenn du was schönes gemacht hast, sofort recorden odr die soundeinstellungen sind futsch.Als Ersatz für eine defekte RX5 könnte die LMDrum schon taugen, oder?
Danke @citric acid Wie ich weiter oben gelesen habe, gibt es 1 Kit pro Song. Wenn ich das im Hinterkopf habe, kann ich doch eigentlich nichts falsch machen, oder? Die 16 Pattern nutzen dann halt dasselbe Kit.soundtechnisch ja, aber das speichern von pattern mit div. Kits geht nicht. also immer wenn du was schönes gemacht hast, sofort recorden odr die soundeinstellungen sind futsch.
