Stromkosten: Solar-Panels (PV) aufstellen, Lösungen & Hilfe
  • #901
Mal die heutige Zahlen im Falle von PV + WP im Gegensatz zu heizen mit Gas.
Wie die letzten Tage war es auch heute sehr wolkig (leider ohne Aussicht auf Fleischbälchen).
Durchschnittlich müssten wir ca 27kWh erzeugen, runter kamen aber nur 8,5kWh.
Die interne Anzeige der Wärmepumpe zeigt einen Verbrauch von 7kWh. Der externe Zähler zeigte ca 5kWh (Bilanzraum 2).
Erzeugt wurden 29kWh Wärme.
Vom Verbrauch konnte ich ca 50% selbst erzeugen. Runden wir auf, ca 3kWh (für Bilanzraum 3) habe ich dafür gekauft. Bei 26,1ct sind das insgesamt keine 80ct an Kosten.
Im Falle von Erdgas, mit einem Preis von 10ct., hätte ich ca 31 oder 32kWh kaufen müssen (auf Grund der Verluste eine Gastherme) + Strom für Steuerung und Heizkreispumpe. Das wären dann über 3€ die an Kosten angefallen wären.
Und massive 3kWh wurden noch eingespeist (gibt nochmal krasse 22ct). 💸
M.i.a.u.: Moogulator
  • #902
Nachdem mein Panel runtergefallen ist, holt sich das Regenwetter aktuell auch bei mir zu viel und es reicht nicht, es müssten mehr Panels her, was ich erst später auch machen werde und kann. Das Flexipanel hat aber wegen Direkteinspeisung in den Akku sehr viel mehr Speed gebracht - sollte man machen, wenn man kann.
Und - ich habe ein Gerät für Camping - eigentlich sollte man umsteigen auf die neueren Dinger die eigentlich BKW mit Speicher sind.
Dennoch ist PV gut. Es ist aber klar - ohne Licht weniger Strom. Mein Nachbar hat neue Panels - der hat mehr als ich.
  • #903
Für alle, die es interessiert:
Jahres-Abrechnung bekommen - 116€ gibts zurück
Neuer Abschlag, wie vorhergesagt - 37€.
Verbrauch auf 735kWh
mit dem Flexpanel gekommen und Akku.
Leider - ist das Flexpanel nun nicht mehr da, aber die Panels auf dem Dach. aber ich baue etwas nach, was stabil ist und direkt in den Akku laufen wird.
Will heißen: eine klare kontinuierliche Ladung des Akkus ist eigentlich besser, selbst wenn sie eher klein ist für Akku Vollversorgung.
Bei mir macht der Akku gut 300kWh aus, Das gilt für sehr kleine PV. Für mehr lohnt der Akku mehr und schneller! Bei bis 2-3 Panels würde ich keinen Akku empfehlen. Als Selbständiger sowieso nicht.
Bei mehr rechnet sich das, aber anders. Siehe oben, da ist die Prognose sehr weit so eingetroffen wie vorausgesagt.
Der Akku selbst bringt weniger als "PV ansich" - also für Selbstnutzer, wie bei mir, ist mehr PV immer richtig, denn verbrauchen werde ich auch noch mehr Strom auch vor Ort. Aber wenn ich weg bin verbrauche ich faktisch 0 - ich habe das längst umgestellt und 2 Kreise gebaut - ohne das wäre die Akkuersparnis kleiner. Das klappt wunderbar, ideal in den hellen Monaten, Okt - März sind nicht ideal. Also ich will niemandem die Illusion geben, dass jetzt die beste PV Zeit sei - wenn es grau ist und düster gibt es auch wenig Enerige! Dafür im Sommer mehr als ich verbrauchen kann, sogar schon mit 4 lächerlichen alten Panels von "damals" war das immer überversorgt.
Also - Akku ist gut, wenn man damit auch so umgeht und spart Geld - mit mehr Panels wird das noch besser, und abhängig vom Nutzen und wie oft man weg ist und so weiter - Ganz sicher wäre der Akku noch nützlicher für 8h-weg- Arbeitende. Ich bin selbständig. Ich nutze meine Energie direkt und daher lohnt sich für solche Leute der Akku erst später. 30% ist aber etwas. Mehr Optimierung ist immer möglich, kommt aber einfach auf deinen Verbrauchstyp an.
zahle jetzt weniger als vorher, und nach dem Winter wird es etwas nach oben gehen müssen wegen des fehlenden Panels (das baue ich etwas später etwas professioneller seitlich wieder an, nicht flex sondern fest), sobald ich bestimmte Dinge hier geklärt habe (das hat mit Miet und Besitz zu tun) -
kann also empfehlen - Besorg dir ein System, was direkt in und über den Akku lädt und sich ideal an Nulleinspeisung hält wegen der unsinnigen Regeln (die wird es eh noch einige Zeit geben), die eher weiter willkürlich verfestigt werden. Die vernünftige Petition ist leider total missverstanden worden und auf Minizähler für Wohnungen zurück geglaubt worden, brauchen würden wir aber etwas anderes. Die Einspeisung und Stromsharing Idee wurde ignoriert. Die aktuelle Regierung ist halt nicht fit und danach wird es sicher nicht besser werden. Also nicht vertrauen! Machen!
Also - liebe PV Nutzer - macht euer Ding allein, die Politik wird es nicht tun und auch nie richtig, aber sparen werdet ihr alle, bei Abdeckung der persönlichen "BasisGrundlast" ist sowieso immer was gewonnen. Darüber geht auch, braucht etwas Elektronik, die aber aktuell schon kaufbar und nicht teuer ist. Gerade die billigen All-in-One Lösungen für etwas größere Lösungen funktionieren sehr gut und sind skalierbar in einem sinnvollen Rahmen, die kosten etwa so viel wie meine Panels und WR gekostet haben zusammen!, da ist der Preis massivst gesunken, sodass man modular Akkus und Eingänge kaufen kann und dazu passend je 4er-Weise Panels dazu. Die man dann immer weiter aufrüstet. Bis der Strom reicht. Der Akku deckt nur den Tag ab, es geht da nicht um mehr! Also keine Wochen, Monate oder sowas - das können die nicht.
Ob das ein Anker Solix oder ein Ecoflow Stream ist, ist wurscht. (Bin eher Team Ecoflow) - es gibt noch mehr.
Die haben unterschiedliche Werte und Vorteile und es werden noch mehr kommen.
M.i.a.u.: Whych
  • #904
"Kontinuierlich laden ist besser" stimmt so nicht. Für Li-Akkus ist ein mittlerer SoC günstiger. Dauerhaft nahe 100% beschleunigt Alterung! Wichtiger sind saubere MPPT-Ankopplung, wenige Wandlungen und Lastverschiebung auf Sonnenstunden.
  • #905
Na, dass du zwischen 20 und 80% lädst für Akkus kann heute jedes Akkusystem regulieren - sollte es! Meins jedenfalls und das schaltet über eingestelltem Ladepunkt ab. Ansonsten hättest du Recht.
Drunter auch. Auch zu wenig im Akku schädigt die Chemie. Schlecht für die Lebensdauer. Das hatten wir einige Seiten zurück oder im E-Autothread schon einige Male (ist ja überall gleich).
Klar: sollte heute jeder mit Handy oder Akkugeräten diese Zusammenhänge kennen und das nie wieder anders machen. In iOS und Macos ist deshalb entsprechendes im OS.
In der Praxis geht es auch mit 18-85% ganz gut, aber weiter würde ich es nicht dehnen.
Mit laden meine ich übrigens eher, dass ein einziges Panel den Akku lädt, die anderen 3-4 speisen ein - denn idR ist der ja schön runterverbraucht worden - und ich muss die Panels manuell als Ladequelle für den Akku setzen, dh der holt sich seine Ladung aus dem Netz, was von eben der Sonne beladen wird. Dieses Problem haben heute neue Entscheider eher nicht mehr in DEM Maße. Ich mache das mangels klügerer Lösungen nur über die Zeit, weil andere Optionen gab es so nicht und die Leistung wird nach Tagessicht gemacht - 1-2x pro Tag angepasst, je nach Sonnenscheinmenge. Und das ist also noch nicht automatisch - bei mir - DIY ist es schon ein bisschen. Aber es gibt heute fertigere Sachen, die einen Teil davon selbst machen können. Mein System ist eigentlich eine Inselanlage, ein Campingstrom-Ding. Ich hab kein Campingzeug, bei mir ist das wirklich nur für's Haus. Aber die Ersparnis bei optimalen und machbaren Schritten sind -
ABER DAS ERGEBNIS - wie man sieht sind 300kWh im Jahr Unterschied für so ein kleines System da, mit 18-85 Regel. Ob das viel oder wenig ist, muss jeder selbst wissen - aber eben mit den wenigen Panels - mit mehr würde das noch sinnvoller. Ohne Frage. Und man schmeißt weniger Strom weg. Mein Handy und meine neueren Rechner haben alle einen sehr guten Akkuzustand. Mein Hausakku natürlich auch. Das wird so bleiben, weil ich das beachten werde.
  • #906
besseres Recycling von Solarpanel mit Xenon-Blitzlampen. Eine Erfindung von Harald Gross.
M.i.a.u.: Golden-Moon
  • #907
Sensation - der Schuko Stecker ist jetzt formell erlaubt für alles ohne Akku:
Jetzt kommt in X Monaten oder Jahren ggf. mal der Akku dran. Deutsche normieren gern.
Daher auch die Petition, da kann ich nur weiter Andreas Schmitz' echt tolle Arbeit empfehlen auf Youtube, da ist alles, was man da wissen muss, natürlich auch noch andere. Wer da Lust hat, dann sich das selbst zusammen suchen, auch was nicht gut lief und wo man dran arbeitet und wo hier und da mal Support von uns als Volk nötig ist.
