Re: Stromstärke AC Adapter passend zu Gerät -welches Verhält
Das Netzteil muss den Strom liefern können, das Gerät nimmt sich so viel Strom wie es braucht. (Das sind die Ampere. )
Das Netzteil muss (halbwegs) genau die Spannung liefern, die das Gerät braucht. Falsche Spannung ist nicht gut. (Das sind die Volt)
Für ein Gerät, das 9VAC/800mA braucht, ist also ein Netzteil, dass 9VAC/1A liefern kann, geeignet.
Ein Netzteil, dass 9VAC/0,67A liefern kann, wird überlastet. Der Fall knapper Überlastung ist übrigens kritisch und kann schon bei durchaus real vorkommenden Konstruktionsmängeln zu Überhitzung mit Feuergefahr führen. Generell ist das weit weniger Idiotenfest als viele Erwarten, das Netzteil darf z.B. wirklich nicht abgedeckt betreiben werden.
