Studio Electronics SE-1 soll nicht nach Moog klingen!
Anonymous
Weiss jemand, ob das prinzipiell geht?
Das würde mir schon reichen, um mehr energie in das sounddesign zu stecken!
Er soll experimenteller klingen...
Es geht um das setup für die prä-buchla-zeit....
Danke, peter
SEM Filter nutzen, Oszillatoren mit verschiedenen LFOs modulieren, Pulsweiten modulieren, Hüllkurven invertiert nutzen, Ringmodulation... Da gehen schon ein paar Sachen, die nicht so direkt nach (Mini-)Moog klingen sollten.
Ah, OK!
Ich würde gerne auch so metallische sound da raus holen; ich versuch das mal mit dem Ringmodulator.
Ich überlege auch noch, ob ich mir die hüllkurven mit einem kleinen eingriff schneller mache (damit perkussiver)...
Danke, p
Für metallische Spektren ist der Ringmodulator kein schlechter Ansatz. Gut wäre auch Oszillator FM geeignet oder Sync. Hüllkurven: Beim ATC und auch beim Omega haben die Modulationen per Hüllkurve mehr Punch und es klingt wesentlich knackiger, wenn man diese invertiert nutzt. Vielleicht bringt das beim SE1 denselben Effekt. Musst Du mal ausprobieren. Sustain dabei am besten hoch lassen und die Attack- wird dann quasi zur Decayzeit.
Doofe frage: Wie bekommt man das raus?
Ich glaube nicht! Das spärlich geschriebene manual sagt nichts darüber aus.
p
Die Hüllkurven sind digital generiert.
Auch die LFOs werden heute oft generiert und nicht analog erzeugt. So zumindest beim SE1 und SE1x.
Rest wurde schon beantwortet, daher lass ich das aus. Metallisch bleibt und wird es, wenn du die Frequenzverhältnisse ganzzahlig lässt aber verschieden hälst -> es bleibt sogar "harminisch" im Sinne von tonal. Schräger wird es dann, wenn die Verhältnisse der beiden OSCs bei FM nicht mehr ganzzahlig sind. Das wäre bei Schmiedehammern und Co ne Idee. Mind 1:4 oder 1:5 hilft. Die FM modulieren per ENV für Perkussives. Die Frequenzen können statisch bleiben. Experimentiere einfach nur mit den festen Frequenzen und fange bei dem obertonärmsten Wellenvorrat an (Sinus -> Dreieck -> ..)
Achja: Hüllkurven Decay doppelt neg. modulieren -> Slotstacking. Könnte schneller machen.
Hei, das ist ja lustig: Das habe ich heute entdeckt, das man die VCO s ausschalten muss und so weiter...
Aber geil; nochmal zum aufschreiben! Danke!
Äh, wie bekommt man ein Init-patch? :)
Ja, syntheasy.com hat en guten mod!
Danke, vielleicht traue ich mich da mal rann.... :sad:
... Dein tipp eröffnet ganz neue, ungeahnte klangwelten! Jetzt bin ich wirklich sehr froh, das ich ihn nicht verkauft habe! 8)
und Mik hat schon recht: Es liegt meistens an einem selber :?
peter
Zum Thema Sättigung vor und nach Filter hatte ich mal einen Artikel im SynMag gemacht, um zu zeigen wie gravierend der Klang verändert wird, je nach dem wie stark man in eine Baugruppe geht und wie die Baugruppen geschaltet sind. DAs kann man auch an einem Nichtmodular machen. Sehr extrem ist das zB beim Andromeda oder Futureretro XS. Bei Analogen auch mehr, da manche VAs diese Sache nicht berücksichtigen. Zunehmend wird aber auch das anders, da immer mehr Leute das gezielt nutzen.
In welchem Synmag war denn der Artikel?
Danke!
Der SE-! kann meines wissen kein FM übrigens oder ist SYNC auch eine art FM, wohl nicht.
Ich meine auch, das man hier keine sättigung einstellen kann, im mixer nur die lautstärke.
:? 8)
XMOD? leider nein!
Hab ja den SE-1,
nicht den SE-1X, hat das vielleicht!?
Dennoch bin ich jetzt zufrieden: Die alternativen sounds, die ich gesucht habe, habe ich jetzt!!
ps: heute kommt noch ein effekt gerät, dann bin ich mit meiner planung durch; das ganze muss ich dann nur noch portabel machen; da weiss ich noch nicht ob ich das alles in einen rack-trolly baue: Ich habe angst, dass durch die erschütterungen,
meine geliebten geräte kaputt gehen !?
Oooppsa, hast vollkommen Recht, der hat kein FM und kein Xmod, nur Ringmod. Meine Gedanken sind bei einem anderen SE Synth gewesen.
Ich hab das alles jetzt so gegen einander verschraubt, das er jetzt auch harte clicks macht
und gleichzeitig quitscht und schrubbt! :phat:
Eine große rolle spielt dabei wohl die hüllkurve für das/den? filter... und die pullsweiten modulation.
p
Was meinst du damit:
Es gibt nur ENV auf VCA mit DYN%.
ist das die kennlinie? (ENV auf VCA ist klar)
Und wenn ich DYN% verändere, tut sich nur sehr wenig am sound; eigenlich garnichts!
p
Danke das du dir die zeit genommen hast, so genau zu antworten!
Mein handbuch von diesem regis ist gerade mal 10 seiten und sagt darüber nichts aus :twisted:
Ich werde mir das aufschreiben!
p
Ist für mich ein bißl schwer nachzuvollziehen/ sehr abstrackt, weil ich kein keyboard benutze.
Trotzdem wirkt ja Velocity, ich habe aber noch nicht verstanden warum....
Anyway, p
OK!?
(dyn%) beziehen sich doch tatsächlich auf die modulationstiefe! der hüllkurven
Ich dachte die modulationstiefe regelt man über ENV 1 AMNT, ENV 2 AMNT, ENV 3 AMNT.
Ist das dann nicht doppelt gemoppelt!?
peter
Deine kritik ist sicherlich berechtigt; bei manchen sachen stelle ich mich einfach blöde an.
Ich interessiere mich seid genau drei jahren für klangsynthese und habe das buch von Florian Anwander zum A-100
gelesen und das buch von H U Huppert "Elektronische musik"! Ich habe kein problem damit "Dumme fragen" zu stellen.
Manchmal braucht man auch bestimmte hinweise/tipps:
Das DYN% mit dem ENV AMNT direkt zusammenhängt, war mir überhaupt nicht klar.
Vielen dank für diese erhellung.
Peter
hatte noch keine zeit°
- mit dem eurorack-system hatte ich keine probleme!
- den BUCHLA kriege ich schon in den griff, keine angst...
je mehr ehrliche kritik, umso besser für mich; das bringt mich weiter!
peter
