Synchronisation Juno 60
P
pluto
Hallo zusammen, vielleicht hat jemand eine Idee wie ich mein aktuelles Problem lösen könnte: Ich habe einen Juno 60, dessen Arpeggiosequenzers ich via Triggersignal aus der Dr. Rhythm Drummachine triggere. Nun ist es so, dass ich noch gern einen Drumtrack aus meiner neueren Maschine (Alesis SR 18) damit synchronisieren möchte. Ich dachte, dass sei ganz einfach indem ich bei der DAW die BPM einstelle und dann nacheinander die Tracks aufnehme. Leider sind die dann aber nicht synchron und laufen nach 3 Takten schon auseinander. Gibt es eine Möglichkeit die SR18 als Masterclock zu nutzen oder aus der DAW (Reaper) ein Clocksignal an die SR 18 via Midi und an die analoge Drummachine via Trigger in zu senden? Oder macht man das am besten ganz anders? Danke vorab für Euer Feedback. LG Kai
Du könntest das Trigger Signal von der Dr.Rhythm als wave file aufzeichnen, und damit aus der DAW dann den Juno 60 antriggern. Die DAW syncronisierst du mit dem Alesis via Midi Clock. Voila! :)
gute Idee! Das klingt nach nem plan der funktioniert :) DANKEEE
