TC D-Two kaputt: 2 Knöpfe gehen nicht mehr
Anonymous
Hallo Bastler,
mein heissgelibtes D-Two (Delay) ist kaputt.
Gan aussen rechts habe ich zwei Knöpfe: Enter + Bypass,
diese gehen nicht mehr.
D.h. : ich kann keine Presets umschalten, und dummerweise steckt mein d-Two im Bypass modus.
komme also aus dem nicht heraus.
die Fragen:
1.)soll ich das Teil selber aufschrauben und mal gucken ?
2.) irgend ne Idee wo ich mal gegentreten soll ? :wink:
3.) kennt sich jemand hier mit dem D-Two von innen her aus ?
Beim hiesigen reparautur spezialisten liegen die Geräte leider Monatelang rum
'Zwei Taster gehen nicht mehr' sieht ja nach einem eher elektromechanischem (Kontakt-)Problem aus. => Aufschrauben und mal gucken könnte sich durchaus lohnen.
ja, denke ich eigentlich auch
wollte mich nur nochmals vergewissern.
Bei mir ist da immer auch die angst im spiel dass einem die Teile entgegenfliegen und man es nicht mehr zuammenbauen kann.
Werde dann also mal gucken,
merci
ok, mein D-Two ist mal auseinandergeschraubt, komme aber nicht weiter.
poste hier mal ein bild. Die beiden Taster rechts funktionieren nicht mehr.
Leider ist das Teil in SMD gebaut.
Bei den Tastern gibts SMD Widerstände und nen Kondenser.
wo die LeiterBahnen hinführen sehe ich nicht.
A) wie jetzt am besten weiter ?
Die Frage ist halt:
1.) was ist die wahrscheinlichste Ursache ?
2.)generell denke ich mal dass es ein Bauteil sein muss was kaputt ist das mit den beiden Tastern verbunden ist. Richtig ?
3.) wie kann ich die Taster prüfen ?
interesaant wäre auch zu probieren den Taster durch kurzschluss oder sowas auszulösen.
einerseits um sicher zu gehen dass es nicht an den Tastern liegt, zum anderen in der Hoffnung dass ich den Bypassmode rausbekomme.
Skalpell!
Zange!
Tupfer!
Klammern!
Schwester, bringen Sie den Defibrillator.
ich drücke die daumen und fühle mit! :roll:
*Ziemlich* wahrscheinlich.
Die Tasten können in einer Tastaturmatrix hängen - dann ist eine Spalten(bzw. Zeilen) Leitung weg. Durchgangsprüfer und alles mal durchklingeln.
(Hier mal eine Beispielschaltung http://www.goblack.de/desy/digitalt/l_m ... tplan.html wenn da Q0 unterbrochen ist gehen *, 0 und # nicht mehr.)
