teenage engineering op-1 frage: usb midi auf "midi" ?
tom f
tom f
guten tag werte op-1 user...
folgende frage:
kann mann (und wenn ja wie) einen op-1 auch an ein herkömmliches midisetup anschliessen ?
gibt es allgemeine adapter die den miditeil des op-1 via usb auf eine klassische midi i/o kabelpeitsche konveretiert ?
danke
folgende frage:
danke
Gibt es, aber nicht viele und nichts wirklich billiges.
Meines Wissens nach sind es:
1.) Kenton Midi USB Host
2.) iConnectMidi (verschiedene)
3.) Teenage Engineering Oplab.
ich antworte mir selber :) vielleicht nützt es wem anderen
JA es geht mit dem untern verlinkten teil von kenton - ist zwar unsexy aber was macht man nicht alles für das "optimale setup"
http://ohpeewon.com/discussion/95/midi- ... omputer/p1 sagt:
Yep, works fine. Tried both an Octatrack and a Machinedrum via the Kenton box and both work. Also charges OP-1 while connected which is nice. A bit of a duuh:ish guide:
Connections for allowing external control of your OP-1:
– OP-1 USB to Kenton USB
– MIDI OUT of hardware to MIDI IN of Kenton
– External power to Kenton
To set MIDI channel on the OP-1:
– Turn on OP-1
– Press SHIFT+COM and then 2 to enter CTRL mode.
– Now hold SHIFT and turn GREEN DIAL to set MIDI channel.
– You can now press 1 to go back to normal mode.
External configuration:
– Setup your other hardware to send on the same MIDI channel as above and you should be all set.
Kindly,
Tobias
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Synt ... i_A=?ud=no
weinglas schrieb:
folgende frage:
danke
wäre super - wenn nicht dieser bizarre formfaktor wäre - ich würde mir ungern diese offene platine irgendwo hinlegen - das ist ja vollkommen konträr zum ursprünglichen designkonzept
Zum iConnectMIDI:
Leider wird die erste Version nicht mehr hergestellt. Von den neueren Produkten hat nur noch die teuerste Variante iConnectMIDI4 den zum Anschließen des OP-1 benötigten USB-Host-Anschluss, bei iConnectMIDI1 und iConnectMIDI2+ ist er nicht vorhanden!
motone schrieb:
Zum iConnectMIDI:
danke für die info...
also nur dass ich das nicht falsch verstehe: diese openlab ding wird tatsächlich in diesem plastiktablett geliefert ??? - das gibt es nicht mit (schickem) case ???
sehr seltsam
edit: die haben das oplab gar nicht in stock :twisted:
gibt es von euch usern da erfahrung mit der fimra ? kann man annehmen dass es das bald wieder gibt oder eher nicht ?
bzw: war das teil eigentlich ein erfolg für die firma? wäre schade da geld zu investieren wenn sich das projekt evtl. grade im niedergang befände
danke
