Teenage Engineering OP1 + OP1 Field
Beim OP-1 lernt man eigentlich nie aus. Es gibt immer irgendeinen coolen Trick, den man noch nicht ausprobiert hat. Im OP-1-Forum finden auch regelmäßig Battles statt, die einen anspornen, den Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen.
Wie ist das jetzt eigentlich mittlerweile mit folgenden Punkten:
- Weiterverarbeitung von Stücken in der DAW? (exportoptionen)
- Gibt es noch immer das Limit für ein Musikstück?
Wenn ich es richtig verstanden habe kann mit dem Gerät nur ein Projekt bearbeitet werden
und ein neues erst dann gestartet werden wenn das alte ausgespielt und gelöscht ist?
Ja das ist so. du hast 6 min auf dem Band. Manchmal mache ich aber auch 2 Stücke auf ein Band. Export/Backup ist aber einfach üner USB als Wechselmedium möglich.
Darüber bekommst du dann auch die 4 Tracks die du dann direkt weiterbearbeitet kannst.
Einfach aber (oder gerade deswegen) gut.
Als Export hab ich dann die einzelnen Spuren als Wav oder Aiff oder?
Das erwähnte "Backup" bedeutet ich könnte später durch eine
Projektwiederherstellung doch nochmal in das Ursprungs-Projekt?
Als AIFF. Projektwiederherstellung sollte dann auch so funktionieren.
Okay Danke, hab kein Laptop und suche momentan was für unterwegs. Hab jetzt eben tatsächlich noch nen Laden gefunden in dem ich das Teil auch mal antesten kann. Mal schauen :agent:
"o backup your tape, connect your OP-1 to your computer and press shift + com. select disk mode. the OP-1 will show up on your desktop as a disk.
locate the folder named “tape” and copy the files named “track_1.aif”, “track_2.aif”, “track_3.aif”, “track_4.aif”. drag all track files to your computer’s desktop.
you have now made a backup of the tape as four individual audio tracks."
d.h. du kannst die 4 spuren exportieren und wieder importieren, allerdings nur die audiodaten - effekteinstellungen, bpm, qu etc. werden nicht wiederhergestellt (kann man sich aber auch easy notieren)
achja...es gibt ja noch "record to album" mit seite a und b..jede seite kann auch 6 minuten audio aufnehmen!
suomynona schrieb:
suomynona schrieb:
Habe mir gerade die aktuelle bersion für ableton Live >9.6 installiert. Gehen die Tasten 2,3,4 nicht oder was soll damit normalerweise funktionieren?
Wusst gar nicht , dass man den OP-1 auch so als Controller benutzen kann.
Schöne Maschine, mir gefällt der Klang sehr!
2 schaltet Tracks auf Solo, 3 und 4 sind für die Sends.
Selected Track Volume (1)
Selected Track Solo (2)
Selected Track Send 1 (3)
Selected Track Send 2 (4)
Vielleicht hilft dir das weiter - Würde ja nur an selektierten Tracks gehen. Allerdings ist in Live ja immer ein Track bzw. Return Track ausgewählt. Hab keinen OP-1 sry, aber vielleicht hilfts dir weiter.
Mixer mode
Use arrow keys to navigate on mixer tracks
Use note keys to directly select a mixer track
verwechselt du da nicht die Tasten mit den Encodern? Was kann eine Taste beim Send machen? An/aus geht da ja nicht.
Ich hab dem Programmierer mal geschrieben der testet das mal mit live 9.7.
jedenfalls it das ein offizielles Projekt von Teenager Engineering. Nicht schlecht.
Die Steuerung von ableton geht auch ganz gut damit. (Und nicht so ein brain Ding wie lpc nativcontrol)
Achso ja, sorry. Du meinst die Tasten unter dem Display :selfhammer: Ich hatte mich nach den gelben Ziffern gerichtet, also die Encoder. Sorry :)
Hier sollte man nur bedenken dass, wenn man sich die 100 Patchvariationen auf den op1 lädt, der Patch-Speicherplatz voll ist und man eigene Varianten der Sounds zusätzlich mehr sicher kann.
..man kann sich j auch nur 10 generieren lassen.. ;-)
mir ist der op-1 die tage auf amazon für 600nochwas € begegnet..die preise scheinen kurz runterzugehen..
Ja den hatte ich auch schon gesehen: 609,- direkt von Amazon. Super Preis. Die dubiosen Angebote für 370,- von irgendeinem "Händler" würde ich nicht in Anspruch nehmen. Riecht nach Ärger.
Rackes schrieb:
..es gibt ein neues beta os #216
hier kann man sich als beta tester anmelden:
https://goo.gl/forms/l026ZXf8zFbBYSHI3
ich schau´s mir heute abend an..
danke :) ich auch.
edit:
verdammt schon geschloßen :sad:
oder meintest du das neue OP-1 OS update das es jetzt offiziell gibt?!
https://teenageengineering.com/
OP-1 OS
new update features:
all new presets
new synth voltage
new sequencer arpeggio
tape loops are now automatically crossfaded
tape effect chop twice as short
tape effect chop now works at tape start/stop position and across loop wrap
in the FM radio press green encoder to autotune
endless sequencer extended to 128 steps
tremolo LFO updated with extra waveforms
PO sync mode added
sync to external MIDI clock now directly drives sequencers
added tempo nudge when running on external tempo
die letzten beiden punkt <3 <3 <3 endlich!!!!!!
Rackes schrieb:
yep..das ging jetzt fix, von der beta zum offiziellen release..
fix is gut. ich hab viele monate schon gewartet. naja ... eigentlich schon ein jahr lang...
edit:
ich liebe das neue OS (°|°) der Voltage is mega. Arpeggio is auch nützlich und das Tape macht jetzt auch keine mucken mehr. Endlich <3
edit:
ja, der voltage ist super...arpeggio war meiner meinung eh lange überfällig. hätte mir noch einen effekt gewünscht, vernünftiges reverb z.b. :kaffee:
Und ich habe den Eindruck dass in letzter Zeit öfter oplabs angeboten werden. Vermutlich funktioniert der Sync mit dem eurorack über ein Splitkabel ja ganz gut. Muss ich auch mal ausprobieren.
Update: Sync scheint mir Eurorack nicht zu gehen, synct nur mit volcas und po's
Ich hab grad ein blödes Problem:
Wenn ich mit shift+lift 3 Tracks zum bouncen auf eine Spur in den Sampler droppe, und dann wieder da raus aufs Tape kopiere habe ich im ersten Takt irgendwelche Steuersignale, die da nicht hingehören. Mache ich was falsch? Wer kann mir das erklären?
Das funktioniert so leider nicht. Die Störgeräusche sind die Headerdaten des Samples (Loop-Punkte und andere Parameter). Du kannst ganz klassisch über Tape-Aufnahme das Sample wieder aufs Tape bringen: zum gewünschten Startpunkt des Tapes spulen, RECORD gedrückt halten, und entsprechende Keyboardtaste drücken, um synchrone Aufnahme zu starten.
Das Bouncen kannst du auch einfach direkt auf Tape erledigen: als Input "Ear" auswählen (Shift+Mikrofontaste), dann im Tape-Modus auf Zielspur gehen, Input scharfstellen (Mikrofontaste) und Aufnahme starten. Vorher aber alle Mastereffekte (EQ, Effekt, Compressor) deaktivieren, ansonsten fließen die mit in die Aufnahme ein! Du kannst auch auf eine bereits bespielte Spur bouncen, dazu muss die aber während der Aufnahme stummgeschaltet sein, ansonsten verdoppelt sich die Lautstärke dieser Spur.
Danke. Aber schade, dass es nicht direkt geht. Im opereator-1-forum gab es auch den Tipp aus dem Drum-sampler direkt auf das Tape aufzunehmen (rec und Taste drücken) das geht dann ja auch.
