Tom Oberheim plant neuen Synth
  • #61
Der Andro ist auch fast nur Chips/SMD eng gelötet. Das ist heute wegen der Miniaturisierung schon öfter der Fall. Wartung ist nur dann nicht mehr so einfach. An SMD trau ich mich auch nicht mehr ran. Nen SH5 ist natürlich besser zu warten als ein aktueller Cwejman.
  • #62
So, jetzt mal wieder On-Topic und weg von dieser sinnlosen SMD Diskussion:
Habt Ihr alle mitbekommen, dass Tom 3 verschienden Versionen des SEM anbieten möchte? Die billigste quasi als Drop-In-Ersatz für die alten Kisten und das für nur US $599! Das finde ich günstig für eine analoge Kiste.
Inbesondere die Version mit dem Patchpanel anstelle des MIDI Intefaces ist doch für die Modularleute super interessant. :-)
Ich freu mich darauf.
  • #63
also 599 € wenn er hier ankommt^^
liegt der semblance nicht im selben Bereich(aber mehr Funktionen?)?Bin gespannt wie er sich gegen den behauptet...
  • #64
Re: Neue Oberheim SEM kommen bald
ossi-lator schrieb:
READYdot schrieb:
Ich weiss ja nicht... muss der Herr Oberheim seinen Ruhestand sichern oder tut er es wirklich aus Liebe zum Synth und zur Musik? Dann komm ich mit dem AUssehen des Teils aber überhaupt nicht klar, genau schon wie das Semblance und Telemark, das Design ist zum kotzen IMHO. Dass ein SEM gut klingt steht hier ausser Frage. Langsam verliert man aber echt den Überblick über alles Neue was raus kommt und das ist schlecht für uns und den Markt...
das ist doch quatsch was du hier schreibst - das teil kommt fast 1:1 in der urversion raus. was soll daran falsch sein? man kann hern oberheim nur dazu gratulieren dass er diesen schritt noch einmal geht und eines seine rbesten produkte auf den markt bringt, leicht modifiziert aber keine dummen und sinnlosen designexperimente.
Ich sage ja nicht das es falsch ist, finde das halt nur suspekt, aber egal, euch freu' mich für euch! :D
  • #66
sehr lecker - fehlt nur noch der sequencer dazu der im oberheim 2voice verbaut war..........hmmmmm.
  • #67
schon sehr nett das alles aber ein genauer Blick offenbarte mir dann das die Version auf dem Foto
899$ kosten wird und nicht 599 $.Dafür kriegt man leider nicht so viel....:
* SEM with MIDI input and MIDI to CV routing panel (as shown in above photo): $899
* SEM with patch panel connections to internal inputs and outputs (no MIDI input, same as above photo but left panel controls are replaced by CV/gate/audio I/O patch panel): $749
* Basic SEM module with front panel (no case or power supply, good for drop-in replacement of original SEM): $599
So sexy ich das auch finde scheint mir ein Semblance dann interessanter.Oder Dark Energy+Minicase.Oder 2xDark Energy :)
Ausserdem fehlt mir die Möglichkeit irgendeine Form von FM Geklingel da rauszuholen.Brauche das OSC---->FCV routing um glücklich zu werden.Irgendwie `n Tick zu wenig flexibel für mich.
Aber in dem Gehäuse sieht das schon sehr schick aus,würde Geld keine Rolle spielen hätt ich schon gern einen.Oder 4 8)
  • #68
kurz eine nette email an tom o. geschrieben und folgende info bekommen:
"I am talking to a possible German distributor. I will advise you later. SEMs
will not be available until September.
A really cool mini-sequencer is in the design stage but will not be
available until the end of the year because I have to get some SEMs done!
tom o."
da darf man weiterhin gespannt sein.
  • #70
Fürs SEM spricht die Modulierbarkeit. Sequencer: SUPER! Fand den auch toll.
CONN. PIN FUNCTION Direction
A1 VCO 1 - External Modulation Input
A2 VC0 1 - Sawtooth Waveform Output
A3 VCO 1 - Pulse Waveform Output
B1 VCO 1 - Control Voltage #1 Input
B2 Ground
B3 VCO 1 - Control Voltage #2 Input
C1 VCO 1 - Sync Output Output
C2 Ground
C3 VCO 1 - Sync Input Input
D1 VCO 2 - Control Voltage #1 Input
D2 Ground
D3 VCO 2 - Control Voltage #2 Input
E1 VCO 2 - External Modulation Input
E2 VC0 2 - Sawtooth Waveform Output
E3 VCO 2 - Pulse Waveform Output
F1 VCO 2 - Sync Output Output
F2 VCA - Control Input Input
F3 VCO 2 - Sync Input Input
G1 LFO Trigger Input
G2 Ground
G3 LFO Waveform Output
H1 VCF - Control Voltage #1 Input
H2 VCF - Control Voltage #2 Input
H3 VCF - External Modulation Input
I1 VCA Output Output
I2 Ground
I3 Output Amplifier Input Input
J1 VCF - HiPass Signal Output
J2 Ground
J3 VCF - Bandpass Signal Output
K1 Selected VCF Response Output
K2 Ground
K3 VCF - LowPass Signal Output
L1 External Audio Input #1 Input
L2 Ground
L3 External Audio Input #1 Input
M1 External Audio Input #2 Input
M2 Ground
M3 External Audio Input #2 Input
X1 ENV 1 - Output Output
X2 ENV 1 - Gate Input
X3 ENV 1 - Trigger Input
Y1 ENV 2 - Output Output
Y2 ENV 2 - Gate Input
Y3 ENV 2 - Trigger Input
Z1 +18 Volts Input
Z2 Ground
Z3 Ground
Z4 -18 Volts Input
  • #71
Die Preise sind jawohl völlig ok, das ist schliesslich quasi das Original.
  • #75
Der Preis ist super. Findige DIYer konstruieren sich selbst ein 18V Netzteil und sparen so einiges an Kosten.
Aber auch die MIDI Version geht preislich voll in Ordnung, wie ich finde. Man bekommt eine Menge Sound
für das Geld, wenn er denn ähnlich klingt, wie die alte Serie.
Ein guter sSchachzug vom alten Tom, der damit seine Pension aufstockt :-)
Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute gerne einen SEM kaufen.
Die Resonanz darauf ist schon in diversen Foren merklich hoch.
  • #76
Bis ins welche Jahr gab es die alten SEM Module noch zu kaufen, imho gabs die noch in den 90er oder täusche ich mich da? Habe so die Erinnerung das in einem Katalog von einem Synthladen die SEM unter Neuware noch zu kaufen waren? Also nicht der Fourvoice, Twovoice etc. sondern nur die Module...
  • #77
Nein, die wurden schon weit früher nicht mehr hergestellt, deshalb sind sie auch so selten. Mit dem http://www.sequencer.de/syns/oberheim Oberheim OB-I und dem OB-X war spätestens Schluss.
  • #78
Ich weiss nicht ob nicht schon bereits jemand auf die Idee gekommen ist. Aber mit 4 (oder 8 ) von den neuen SEMs im Verbund mit einem Encore Electronics Expressionist (der ja 8 CV und 8 Gate Ausgänge sowie Polyphonic-Assign-Modi bietet) kann man sich theoretisch einen "neuen" Four-Voice (oder Eight-Voice) bauen.
Für einen Four-Voice wären das 4x 599 USD für die SEMs und nochmals 599 USD für den Expressionist -also gut 3000 USD einen nagelneuen Four-Voice. Verglichen mit den Vintage-Preisen garnicht teuer, und eben NEU.
Das ist schon fast eine Versuchung. Pads vom Four-Voice sind wohl die schönsten die ich je von einem Synth gehört habe.
  • #79
Gute Kalkulation. Allerdings muss man sich mit der US$599 Variante ja selber um ein Gehäuse, Spannungsversorgung und Bus kümmern, d.h. quasi einen Überrahmen wie für Modularsynthies bauen. Gibt es irgendwo genaue Massangaben für die SEMs? Vielleicht finden sich ja hier ein paar Leute, die an für so ein DIY Projekt begeistern könnten... (und einer davon hoffentlich mehr Ahnung von solchen Bastelaufgaben hat als ich... ;-))? Ein 2-Voice für Stereo würde mir reichen. :-)
  • #80
So oder mit Volta oder ähnlichem Zeug. Es gibt ja leider nur wenige Poly-Interfaces, zzt Kenton, Doepfer und Volta als Alternativen. Wobei das Doepfer ja SO nicht mehr gebaut wird, es gibt aber ein Modul mit Poly-Assignment.
  • #81
Das MOTM-650 Modul ist auch ein 4-fach-Converter mit Poly-Assign.
http://www.synthtech.com/motm650.html
Da könnte man dann einfach die Platine in einem DIY-Gehäuse intern verbauen.
Ich frage mich ob man nicht direkt Tom Oberheim die Idee vorschlagen könnte, ein entsprechendes 2/4/8-Voice Tray-Gehäuse mit Poly-MIDI-Interface und Tastatur als separates Produkt anzubieten. Das würde ich mir kaufen wollen. Habe gestern noch alte Weather Report- und Pat Metheny Group- Sachen angehört, wo der Four-Voice (oder bei WR der Eight-Voice) eingesetzt wurde. Das ist wirklich ein Hammersound. Wenn die neuen SEMs wirklich auch so klingen... huiuiui...
Und punkto SMT: Viele wissen vielleicht garnicht dass Moog Voyagers neuerer Generation alle auch SMT sind, der Little Phatty sowieso. Und die klingen doch wirklich toll und überhaupt nicht "steril", find' ich jedenfalls. Die Schaltung macht den Sound. SCI- und Oberheim-Polysynths haben ja auch dieselben CEMs drin und klingen trotzdem verschieden.
  • #82
Die Auswirkung von SMD Technik auf den Klang ist ungefähr so gross wie der Einfluss verschiedener Mondphasen auf das Beschleunigungsverhalten eines Mittelklasse PKWs;-)
  • #83
Meiner geht besser bei Neumond. Ist aber kein Mittelklasse :fawk:
Der Synth von Tom wäre wieder mal ein schönes Erstmalnix. :)
  • #84
wenn ich dann auch so klingen kann wie lyle mays, dann will ich auch. aber nur als option, bitte. :mrgreen:
den josef-sound nehm ich auch hardcoded. 8)
  • #89
Ich werde mir ganz sicher einen von denen neuen SEM Modulen kaufen. Die abgebildete Version mit dem Patchpanel ist genau die richtige...Habe genug CV/Gate keyboards die ich als "Master Keyboard" brauchen kann...Unter anderem auch ein OB-X der CV/Gate Outs hat.
Der Sound von Weather Report (Zawinul) mit dem Eight Voice nimmt mich auch jedes mal am Magen...so geil wie dieses Monster tönt !
  • #90
also das teil werd ich mir auch holen. und dann im nächsten jahr
noch den sequencer dazu.
