TR-909 Problem
habe meine 909 nach 2-3 Monaten wieder angemacht, und siehe da.
es lassen sich die Knöpfe der patterns 1-8 nicht mehr drücken, nur 9-16
das heisst man kann die Instrumente die auf 1-8 liegen Zb. Bass, snare etc nicht mehr editieren
weiss jemand Rat?
Als erstes würde ich die 909 aufschrauben, und an den Flachbandkabeln zum Switchboard ruckeln.
Wenn das nicht hilft:
Leuchte die LEDs denn beim Step-Durchlauf?
Wenn wirklich der Bufferchip einen Hau haben sollte, dürfte die LEDs von Step 1, Step 9, Enter und Scale nicht funktionieren. Wenn das der Fall wäre, wärs ein bisschen ärgerlich - den Chip gibts nicht mehr so einfach (Man müsste einen alternativen Chip verwenden - vermutlich mit Adapterplatine).
Theoretisch könnte auch noch die Widerstandsarray RA602 kaputt sein.
EDIT: Servicemanual liegt auf http://fa.utfs.org/diy/rolandtr909/Rola ... manual.pdf
Dich interssiert die Seite 8, die Taste sind unten rechts die unterste Reihe.
beim Step-Durchlauf laufen alle LED´s durch ohne Problem..
nadem batterie wechsel schaltet die 909 jetzt auch auf oberste Scala einstellung :-) und es lecuten patterns 9-15 gleichzeitig auf :-)
lösche mal einfach alles patterns und songs
und dann lass sie mal laufen schalte sich einfach aus und wieder an
evtl geht es dann ja . ich kenne das von der 707 . ich hatte mal eine die hat das auch mal gehabt da habe ich einfach alles gelöscht dann ging es wieder
oder mach mal das factory reset
Roland TR-909
hold track #1 and pattern bank #1 and power on
